  2. dj_maluk
Beiträge von dj_maluk
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 23:08
    wer kann mir jetzt sagen wo ich die teile billiger herkriege als 460€ pro box und 350 für den amp können auch gebrauchtteile sein! Die drei komponenten gehen besser als mein setup das ich kaufen wollte?
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 22:57
    sind beim amp die Watt zahlen in sinus angegeben???
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 22:44
    also mein folgendes setup sieht so aus! auf den 2x256RMS einen behringer B 1800 sub mit 400W RMS 8Ohm im gebrückten. auf den 2x356W RMS 2 Behringer B 1520 je 200W RMS 8Ohm und 2 andere Boxen mit je 120W RMS das ich ungefähr auf die amplstg. komme und auf den 2x 90 RMS zwei 100W RMS Boxen! Ist für ne beschallung von ca. 100 people die zu 99% nur vollgas also volle lautstärke und viel bassdruck wollen reicht das großteils ist der musikstyle nur techno.
    Die Vertärkerleistung bleibt also gleich wenn ich 8 Ohm oder 4Ohm boxen anschließe wenn der vertärker an 4Ohm z.B. 350 W hat hat er es an 8Ohm auch weil der amp ist für 4-8 Ohm! Bei den zweiten amp wo ich 2 8Ohm boxen anschließe komme ich also sowieso wieder auf 4Ohm pro kanal wenn ich das richtig verstehe! Bei allen verstärken ist die lstg. in 4 Ohm angeben steht aber drauf 4-8 Ohm
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 22:26
    welche leistung schätzt du das der verstärker dann hat wenn er vorher an 4Ohm 2x256RMS hatte wie viel hat er dann an einmal 8Ohm???
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:51
    was kann so ne DI-Box und was kostet die behebt die ganz sicher mein problem? Wenn ich mit einem kanal fahre hab ich wieder die alte leistung wenn nicht noch weniger oder wie? Also wenn ich zwei 8ohm boxen angeschlossen habe 4Ohm wiederstand zwischenschliessen oder 8 Ohm logischerweiße oder 4 ohm pro box ist meine überlegung richtig?
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:45
    habe jetzt die cinchkabel so zusammengeschlßen
    rechter kanal + am - vom linken
    linker kanal + am - vom rechten
    höre jetzt den ton bei vollaufgedrehrem mischpult und vollaufgedrehtem gain nur mehr ganz leise
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:39
    aha ich habe das stereo signal benutzt! Wenn ich jetzt also z.B. zwei 8Ohm boxen anschließe oder eine 4 Ohm box am besten einen 4 Ohm wiederstand zwischenschließen oder wie? Habe jetzt schätzungsweiße statt 2x250Rms jetzt 1x 400-450W RMS Power oder?
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:32
    hab jetzt bei einem cinch die drähte vertauscht dann kommt aber gar nix mehr an einem ausgang
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:21
    du meinst ich soll in einem chinch stecker + und - vertauschen das kann ich schon machen! Durch das ich die gegenkopplung gehöhrt habe ist das brücken also möglich? Also hat mein Amp bei 8Ohm die gleiche wie bewi 4Ohm oder wie???
  • 8Ohm to 4Ohm
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:12
    wie durch parallelschaltung???
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:06
    aber wenn ich den lautsprecher wie obenstehen brücke und beide kanäle gleich laut aufdrehe fangen die boxen zum rauschen an und leiser werden sie auch. wie meinst du das 180° verdreht
  • 8Ohm to 4Ohm
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:04
    wenn ich den wiederstand der lautsprecher verändere
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:54
    also hat der verst. auf 8ohm boxen die gleiche leistung wie bei 4ohm und wo ist dann beim bridgen + und -
  • 8Ohm to 4Ohm
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:52
    Kann ich in 8Ohm boxen den widerstand von 8 auf 4Ohm verändern?
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:47
    meine beiden amps
    impact 1000
    http://www.afterbuy.de/afterbay/shop/…sp?shopid=12773
    impact 600
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:29
    ich fürde für den großen eher die b1520 nehmen sind aber 8 Ohm 400RMS verst. hat aber 350 auf 4Ohm!!! Den kleinen kann ich nicht bridgen alle meine amps sind auf 4Ohm ausgelegt!
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 22:09
    ca. 100 Mann Zelt zur verfügung habe ich zwei 100w rms boxen. einen omnitronic double cd player, pc, vivanco mx660se mischpult, möchte für den 2x250 rms und den 2x350 verst. bässe oder kompos je nach dem (preis-leistung). Hochtöner und so zeug bekomme ich auch so irgendwo günstig her da ich bei denen nicht so auf die leistung schauen muss im verhältnis zum bass.
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 21:57
    allerhöchstens 1000€ weniger wär mir lieber ich weiß das ist nicht viel
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 21:33
    hollywood ist zwar nicht die obermarke gehen aber nicht schlecht
  • PA- Anlage
    • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 21:18
    Habe 3 PA-Verstärker. 1. 2x356W RMS @ 4Ohm, 2. 2x256W RMS @ 4 Ohm, 3. 2x90RMS @ 4 Ohm, mischpult und cd player etc. hab ich schon bräuchte nur noch Boxen die heftig druck machen um wenig geld! Da mein Budget schon fast am ende ist! Boxen müssen keine Marken haben müssen nur gut gehen!
    Dj Maluk
