  2. olli2004
Beiträge von olli2004
  • Scanner stehend betreiben, wie befestigen ?
    • olli2004
    • 27. November 2008 um 08:47
    wie kann man einen Scanner wenn man ihn einfach im stehen betreiben möchte, (keine Truss o.ä. vorhanden) sichern/befestigen ?
    Gibts da irgendwelche "Rahmen" oder ähnliches die man nutzen kann ?
    So ganz ohne befestigung einfach nur hinstellen ist mir definitiv zu riskant.
    Danke vorab.
    MFG
  • Kanal und Adressen durcheinader Showtec Scanmaster 3
    • olli2004
    • 25. November 2008 um 19:10
    mit der Zuweisung des Joysticks habe ich noch nichts gemacht, daran kann es also eigentlich nicht liegen.
    Gibts irgendeine Tastenkombination für einen komplett Reset des Geräts ? Evtl hilft das, konnte dazu allerdings in der Anleitung nichts finden.
    Was hat es mit den Schraubzwingen auf sich ?? Was verwechselt ?
    Danke !
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 25. November 2008 um 11:55
    ich hab mir aus Spaß an der Freude um mal ein wenig damit zu arbeiten einen Showtec Scanmaster 3 und ein LED Strobe zugelegt.
    Nun hab ich bei dem LED Strobe die DMX Adresse 1 über die Dip-Schalter eingestellt. Allerdings liegt das Strobe dann beim Scanmaster auf "Scanner 8" , und noch dazu liegen die 3 Kanäle des Strobe beim Scanmaster auf den Kanälen 16,15 und 14, also auf den letzten 3 statt der ersten 3 .
    Außerdem sollte eigentlich z.B. die Farbe Rot beim DMX Wert 0-18 liegen, allerdings liegt dies beim Scanmaster auf 16-47.
    Wie kommt sowas ? Finde leider den Fehler nicht.
    Danke vorab.
    MFG Olli
  • PS-Bass verheiratet mit Kappa Pro 15 LF 2!
    • olli2004
    • 16. November 2007 um 18:18
    Hallo nochmal,
    wie wäre es denn denn z.b. mit dem ProLF2 im MTL Gehäuse ?
    Sinnvoll oder bringts nichts mit sich ?
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 15. November 2007 um 15:41
    Auf deiner Page von dem lmb115 steht ja jetzt nur der alte Pro LF und der normale LF.
    Ist dann diese 120l Gehäuse mit 42,5hz Tuning trotzdem auch für den LF2 geeignet um deine genannten Vorteile auszureizen oder muss da noch was geändert werden weil du von 110-120l redest.
    Danke
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 15. November 2007 um 10:07
    ich krame diesen thread nochmal raus da ich bzgl. Gehäuse für den Kappa Pro 15LF2 gesucht habe.
    Ist der Einbau ins Achenbach oder PS-Bass Gehäuse nun die beste Lösung für das Chassis oder ist mit 10, 20 oder 30 l mehr auch noch mehr aus dem Chassis zu holen ?
    Feste Musikrichtung kann oder möchte ich nicht angeben weil der Sub teilweise im Heimbetrieb genutzt werden soll aber auch mal auf ner Party (Musik querbeet) zum Einsatz kommt.
    Danke für die Antworten.
    mfg olli
  • Meinung zu American Audio V-3001 Plus
    • olli2004
    • 25. Januar 2007 um 18:45
    @ peterle71
    wo findest du denn bitte nur 200 W unterschied zwischen 2ohm und 4 ohm ?
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 25. Januar 2007 um 11:52
    würde gerne mal ne Meinung hören wo der American Audio V-3001 Plus
    ungefähr einzustufen ist, ca. tamp Kategorie ? darüber ? darunter ?
    Die 2 Ohm Stabilität ja eigentlich fast ne Seltenheit in der Preisregion oder ?
    Ansonsten haben die ja auch gut Leistung fürs Geld ?
    Danke
    MFG Oliver
  • Selbstbau Sub ähnlich Nexo LS1200 , B1-18, S2 ... ?
    • olli2004
    • 23. November 2006 um 11:51
    spaßvögel ;) ich werde bestimmt nich so nen ausgeliehenen nexo sub zerlegen.
    Außerdem hab ich keine Möglichkeit ( bzw grundwissen) wie man die tsp ausmisst.
    Hätte es einfach mal interessant gefunden ob jemand da wirklich nen vergleichbaren sub nennen kann wenn er schon einige gehört hat...
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 21. November 2006 um 07:34
    hallo nochmal....
    ist da ein "vergleich" so schlecht möglich ?
    Das die ganze nexo geschichte nur mit controller spielt ist auch klaro...
    es sollte ja nun auch nicht auf das dezibel genau verglichen werden.
    Oder haben so wenige bisher nexo gehört und ich sollte die Frage im PA-Forum stellen ?
    Danke trotzdem
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 17. November 2006 um 10:23
    mal so Interessehalber,
    Gibt es im Selbstbaubereich auch Subs die Leistungsmäßig ( Druck, Lautstärke) ähnlich bzw vergleichbar mit dem Nexo LS1200, B1-18 oder S2 (ja ist ein Infra....) sind ?
    (Ich weiß das einige finden das diese aufgrund der Bandpassbauweise nicht besonders sauber spielen aber diese Subs bzw die kompletten Stacks von Nexo kenne ich halt und kann daher den vergleich aufbauen)
    Natürlich müssen diese Selbstbausubs keine bandpässe sein.
    Hoffe mal ich habe damit keine Grundsatzdiskussion losgetreten...
    MFG Oliver
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • olli2004
    • 30. August 2006 um 10:46
    wie gravierend ist denn nun eigentlich dieser Qualitätsunterschied der 8" Treiber von Mcgee.
    Ist das überhaupt noch empfehlenswert dieses ULB Projekt zu bauen oder ist das klanglich wirklich so extrem schlecht geworden ?
    Oder evtl nur für die Profis hörbar ??
    Gibts was neues bzgl 15" ULB Sub ? Kommen die Tops mit 2 15" Subs mit ? oder wird das mit dem übergang 8" auf 15" zu krass ? Auf 18" Sub wäre wohl sicherlich unmöglich oder ?
    Ich hätte halt gern schon ordentlich Subunterstützung bei dem System.
    Danke schonmal
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 8. August 2006 um 21:27
    Hi - habe den Thread mal komplett durchgelesen und möchte evtl auch mal was in der Richtung bauen. Bisher hab ich eigentlich nur Auto-Subs oder Hifi-Subs gebaut... es soll aber auch mal eine kleine PA dazu kommen...
    Nun wollte ich fragen ob es auch ULB / LB Projekte - Entwürfe für 10" oder 12" tops mit größeren Hoch-Mittelton-Einheiten gibt ?
    Danke
    MFG Oliver
  • Was für eine PA von EV war das...
    • olli2004
    • 18. Mai 2006 um 14:49
    ja laut genug wars definitiv - was anderes hab ich ja auch nich behauptet...
    fand die höhen auch etwas sehr extrem .. muss nich unbedingt so dominant sein ..
    mir fehlte halt noch bisschen was untenrum ..
    naja - War sonst auf jedenfall gut...
    also nehme ich an du gehörst zu der Veranstalltungs (Verleih) Firma ?
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 18. Mai 2006 um 14:05
    @ tobi
    jup - meinte die party in unnau...
    war die anlage durch die Anhebung der Höhen / Mitten denn überhaupt ganz ausgefahren? Also speziell mal die subs ? Oder hat man die durch die sowieso schon extremen höhen dann nich lauter gefahren ?
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 14. Mai 2006 um 12:38
    @ HP
    Das mit 4x15 Zoll hatte ich geschätz --- aber dann wohl verschätzt...
    werden dann wohl sicher auch 18 zöller gewesen sein ...
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 13:42
    dann ist das ja "entschlüsselt" ;)
    wie alt ist dieses System denn ca ?
    Kann es sein das es trotz der eigentlich reichlich 18 zöller pro stack recht "hochtondominant" ist ? (oder es lag halt an den Einstellungen bzw amping)
    also so den richtig brachialen Tiefgang bzw Druck konnt ich so leider nich feststellen, wobei es obenrum schon recht extrem war...
    Musikrichtung war House/Elektro....
    Danke
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 12:20
    jup... dann werden das wohl die MT4H und MT4L gewesen sein.
    Und was könnte das darunter dann noch für ein subbass gewesen sein ?
    wie gesagt , ca halbe höhe mit 2 Treibern ( schätze 18zoll) horizontal um 180° verdreht verbaut
    DAnke
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 10:13
    ja die "tops" und "4x15" waren gleich groß - unten die ca halbe höhe..
    wie gesagt kann ich mir auch vorstellen das es älter ist weil recht groß ..
    aber ging gut ..
    wobei ich fand untenrum hätte es bisschen mehr gehen können
    Wo finde ich denn mehr info`s darüber ?
    Danke
    MFG Oliver
    • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 09:48
    Hi - war am samstag auf ner Party und die hatten da ne ordentliche Anlage von Electro Voice stehen.
    Würde nun gern mal was genaueres darüber erfahren...
    Was ich davon sehen konnte ( nach meiner Einschätzung ) war das
    Untereste : 2 x 18 Zoll (horizontal verbaut.)
    mitte : 4 x 15 Zoll (magneten zur mitte hin jeweils ein sub in jede Richtung verbaut)
    oben : top halt - konnte man nich "reinschaun"
    Hab mal bisschen auf der EV seite geschaut aber da sucht man ja ohne ende..
    kann auch sein das es ein älteres system war weil es echt riesen "kästen" waren.
    Könnt Ihr mir was dazu sagen ? Wo find ich info`s darüber ?
    Ging auf jedenfall ganz gut ;)
    Danke
    MFG Oliver
