  2. Christian
Beiträge von Christian
  • 12"/1,5" Top, Abstimmung, tuning...
    • Christian
    • 24. Juli 2006 um 19:57
    So der erste Proto vom Wochenende ist verbastelt. Bin jetzt bei 42L bei ca. 68 Hz hängen geblieben und nach dem ersten Quick'n dirty Setup
    muss ich sagen das ganze klingt bässer als ich erwartet habe. Trennung zum Hochtöner ca. 1,3 kHz.
    Sinn meiner bastelei war ja eingeschränkte Fullrangetauglichkeit und die ist hier definitiv gegeben. Man darf das ruhig schon als Bass bezeichnen was da raus kommt, für kleine sachen völlig ok und für größere dann eben mit Sub dazu. Klingen schon sehr rund und fein. Ich bin zufrieden.
    Zum Thema Wave Guide: Sicherlich interessant aber für mein Konzept einer kompackten 12/2 wäre es sicherlich fehl am Platze, alleine schon wegen der Gehäuse Abmessungen.
    Christian
    • Christian
    • 22. Juli 2006 um 16:39
    Hatte den RCF vorher auch in einer Doppel 12er Kiste mit Kurzhornvorsatz und das hat durch die erhöungen im F-gang (300- 600 Hz)nicht wirklich toll geklungen. Deswegen kommen die jetzt auch in ne stink normale Br...
    • Christian
    • 21. Juli 2006 um 13:40
    Leider noch nicht, werde nächstes Wochendende einfach mal anfangen zu testen.
    Hätte gedacht das schon etwas mehr leute hier den RCF in einem BR Top verbaut haben, naja...
    • Christian
    • 15. Juli 2006 um 22:03
    plane im moment 4 stk. 12/2er Tops zu basteln.
    Bestückung RCF L12p520 und BMS 4555 auf AH LH325F (steht fest da vorhanden).
    Trennung aktiv, meine Frage was habt ihr für Tips (Erfahrungen) für die Abstimmung des 12ers in Br und Trennfrequenzen zum HT?
    Sollte bedingt fullrange tauglich sein. Hab mal ein bissel simuliert und als Anhaltspunkt 35l und tuning 75Hz oder eher 55l mit 65Hz?
    Ist bei der tieferen Abstimmung der Pegeleinbruch im Bereich 100-150hz zu verschmerzen, wenn hier zu den Bässen getrennt wird?
    Packt der BMS 1000 hz oder doch eher höher ansetzen? Ich weiß das man das natürlich auch alles durch testen und probieren herausbekommt aber mir gehts einfach mal um eure Vorschläge und Erfahungen mit diesen Komponenten.
    Danke
    Christian
  • Welche Endstufenleistung für diese Anlage?
    • Christian
    • 11. Juli 2006 um 19:55
    werde dir jetzt keine spezielle Endstufe empfehlen, aber allgemein gesagt darf die Endstufe ruhig 30% oder mehr der angegebenen rms Leisung deiner Boxen haben stichwort crest faktor. 1kw für das Bässche und 600W fürs Top dürften ausreichend sein.
    Christian
  • X-Over für BMS 4590
    • Christian
    • 11. Juli 2006 um 19:37
    besitze selbst den bms mit ACL Aj 236, die passive weiche ist auf jeden fall ok, drunter sind 2 oberton 10m3 im horn und der BMS kommt da schon sehr gut mit. Ich würde mir da mit den 2 12ern keine sorgen machen! Das Ding ist verdammt laut!
    Christian
  • Amps, Weichen und Boxen bei aktiver Trennung
    • Christian
    • 8. April 2004 um 12:06
    Natürlich kannste auch einen Mono-Sub zu 2 Satelliten dazu tun.
    Das macht die Sache eben sehr kompakt und bringt auf jeden Fall mehr Bass als das was aus so ner "Fullrangekiste" rauskommt!
    Den Amp kannste gebrückt an den Sub anschließen, aber aufpassen, denn dann steht ungefähr das doppelte an Leistung zur Verfügung
    (auf Herstellerangabe achten) im Vergleich zum Stereo Betrieb.
    Später kann man dann noch einen Sub dazu kaufen und kann die dann stereo anschließen, also auch gut zum erweitern :wink:
    Gruss
    Chris
  • Frontloaded Basshorn... welches Chassis ?!?
    • Christian
    • 8. April 2004 um 11:25
    Ein 1er geht nicht tief genung runter bzw. ist er da längst nicht mehr so hoch belastbar. Hab das mal mit BMS4548 probiert, geht eingeschrängt,
    ist aber nicht zu empfehen und muss gut entzerrt werden, außerdem brauchste da auch ein gescheites Horn...
    Da es wie immer leider günstig sein muss, würd ich mich an deiner Stelle ma bei paudio umgucken, die haben sehr billige 2" oder 1,4" im Programm.
    Das die dann aber längst nicht so klingen wie B&C, BMS und Co dürfte ja wohl klar sein...
    Gruss
    Chris
    • Christian
    Gruss
    Chris
    • Christian
    • 7. April 2004 um 15:17
    Hy,
    also ma los:
    1. Grundsätzlich richtig. Vorrausgesetzt das Top hat eine eingebautepassive Weiche die das mitten-hochton Signal aufsplittet.
    2. Genau, generell haben die Tops ne eingebaute Weiche so das du nur einen Amp dafür brauchst. Bei Grösseren Tops fährt
    ma aber oftmals alle Wege mit einzelnen Amps aktiv getrennt an.
    3. Man braucht z.B. bei einer Fullrangebox nur einen Amp zu verwenden. Außerdem werden mit aufwendigen Weichen auch die Frequenzgänge optimiert, pegelangleich zum mitteltöner etc.
    4. Wenn dein Amp bei 4 Ohm 1025W pro Kanal hat, sind das bei 8 Ohm nur noch ca. die Hälfe. Wenn du also einen Sub mit 400W dranhängst der in der Regel 8 Ohm haben sollte, passt das doch ganz gut. Amp ca. 500W Sub ca. 400W.....
    Die Mehrleistung eines Amps kann ruhig das doppelte sein. Für das Top brauchste nen extra Amp, bei 2 Wege aktiv.
    5. Die cd15 hab ich nicht gehört, kann aber nur besser sein als die Eon;-)
    Wobei du bezüglich Tiefbass bei Fullrangeboxen keine Wunder zu erwarten brauchst.
    Chris
  • Crossover gesucht
    • Christian
    • 2. April 2004 um 15:26
    Siehste die CX2310 hat nämlich keine Limiter, die hatte nur das Vorgängermodell!!
    Dann greif zur CX3400, die hat dann auch Limiter (obwohl der auch nicht so der Hammer ist) liegt im Preisrahmen
    und du hast noch einen Weg mehr.
    Bei Ebay gibts die manchma auch recht günstig :wink:
  • suche Gehäuse Plan für Kappa 15 oder PRO jedoch nicht ARLS
    • Christian
    • 2. April 2004 um 15:14
    Naja das Jumbo macht sicherlich Papierfetzten aus der Membran, aber dann hatt er wenigstens ne grosse Kiste :lol:
    • Christian
  • Crossover gesucht
    • Christian
    • 2. April 2004 um 11:12
    Hy,
    etwas unpräzise deine Suchanfrage, was für Anforderungen haste denn?
    Ansonsten für kleinere Setups und den Preis sicherlich ok, ich fand aber die Rasterung der Trennfrequenzen etwas ungenau...
    Christian
  • Bass-Bauprojekt-Empfehlung gesucht!!
    • Christian
    • 24. März 2004 um 17:07
    Hy,
    160W Sub Vertärkermodul kannste vergessen. Und 200 -300 Euro für
    Chassis und AMP ebenfalls, selbst wenn du billigstes Material nimmst kommste über das budget!
    Und die Aktivmodule die nen Gescheiten Sub antreiben können
    sind so teuer das du da mit ner TA und Aktivweiche billiger fährst...
    Bei 500 € komplett, geht da schon eher was würd ich sagen :wink:
    Gruss
    Chris
    • Christian
    Hy,
    Gruss
    Chris
  • 15" für 3-Wege Fullrangebox
    • Christian
    • 7. November 2003 um 15:02
    stimmt, tja ne Fullrangekiste wäre halt sehr Kompromissbehaftet...
    Mein Tipp: Sub + Top getrennt und alles wird gut :)
    Gruss
    Christian
    • Christian
    Gruss
    Christian
    • Christian
    • 7. November 2003 um 14:45
    hmmm, ich glaub Peerless will ne Fullrangebox bauen :roll:
    Aber da würd ich den 15er auch nicht so hoch laufen lassen...
    oder nen Kurzhubiegeren 15er wie 15pl40 nehmen oder so
    Wobei Subwoofer und Top getrennt, wie Thomas gemeint hat sicherlich die bessere Lösung wäre!
    Gruss
    Christian
    • Christian
    Gruss
    Christian
