  2. Christian
Beiträge von Christian
  • allgemeine frage: clipping bei amps
    • Christian
    • 23. April 2003 um 13:41
    Als erstes würde ich dem Amp nie auf dauer im Clipping fahren und auch nicht so das die mal kurz leuchtet. Du solltest den Limiter so einstellen das er die Signalspitzen vorm Amp abfängt.
    Und "ja" ich würde dir empfehlen den 1400 gegen den 2400 zu tauschen! Mit den richtigen low-cut und Limiter-Einstellungen hast du dann mehr reserve!
    hoffe ich konnte dir helfen
    Gruss
    Chris
  • low-cut oder nur equalizer als ls-schutz?
    • Christian
    • 15. April 2003 um 15:28
    Hy piebald,
    beim Ultragraph gibts pro Kanal 2 Regler. Low cut Regelbar von 10-400Hz und einen für high cut von 2,5 - 30 kHz regelbar. Ist auf den Bildern von dem Ding aber deutlichst zu sehen, wenn du mal genau hingeschaut hättest!!! :evil:
    Gruss
    Chris
  • Kappa15lf Powershopping?
    • Christian
    • 17. Januar 2003 um 11:26
    Tach,
    also ich wär mir 4- 8 Stk. auch dabei, wenns klappt!
    Mfg
    Christian
    • Christian
    Tach,
    Mfg
    Christian
  • Verstärker für HK Pr115 Pr112
    • Christian
    • 15. Januar 2003 um 22:00
    die ta1400 halt ich auch für angemessen, Limiter je nach budged
    DBX oder für lau eben ein Behringer, funktioniert ja auch :wink:
    Christian
  • sparc
    • Christian
    • 14. Januar 2003 um 19:45
    Hallo, ich hätte auch gerne einen Plan :)
    Danke
    Christian
  • sparc
    • Christian
    Danke
    Christian
  • Softstart für TA2400
    • Christian
    • 11. Januar 2003 um 16:32
    Hy,
    die Fault Leds sind nach ca. 5 min komplett erloschen. Ich hab sie immer erst dann angeschaltet. Hab es jetzt sogar nochmal so 1200 Watt Licht voher an gemacht und es geht trotzdem! Allerdings merkt man dann schon deutlich wenn die Stufe einschaltet, Licht wird kurz dunkel :smile:
    Kauf dir einfach mal so ein Teil und Probiers aus, hab keine Ahnung was bei Daniel los wahr(vielleicht defekt??)
    Gruss
    Christian
    • Christian
    • 11. Januar 2003 um 15:42
    Hy an alle TA 2400 user,
    hab heute die Einschaltoptimierung von elv bekommen und sie funktioniert ohne Probleme. Über 10 mal ein und aus geschaltet und kein einziges mal ist die 16er Sicherung geflogen.
    Also, Problem gelöst:)
    Gruss Christian
