  2. toto1988
Beiträge von toto1988
  • Suche Endstufe für 2x DAS Audio 18f (Alt: Craaft C1200N)
    • toto1988
    • 16. Mai 2009 um 18:26
    Servus,
    eigentlich sagt das Thema schon alles:)
    Bin auf der SUche nach einer passendes Endstufe für die 2 Bässe! --> je 600RMS nicht 500 wie die Originalen
    Die Craaft wurde schon 2 mal repariert und macht mittlerweile einfach zu viele Probleme..........
    Habt ihr da Vorschläge für mich :)
    Preis je nach dem Gebraucht oder Nicht!! MIr ist sogar gebrauchtes lieber ;)
    bis 400€ (absolute Obergrenze!!!!) 300 wären mir lieber :P
    Danke
  • DXO 26 Pro und Brückenmodus/Bridged mit Craaft C1200N
    • toto1988
    • 21. April 2009 um 22:23
    Also ich wüsste aber nicht wo ich den Groundlift deaktiviere.......:(
    Hab auch mal Betriebsmodi auf Mono gestellt aber genau das selbe. Hänge ich die Endstufe an die alte Zeck Freq Weiche läuft alles super!
    Das "Brummsignal" kommt von dem Controller!
    WObei die alte Microphase an der die Topteile hängen keine Problem macht.
    Es ist auch egal ob en Verbraucher dran hängt oder nicht das Signal "kommt" immer! auch bei Stereo nur komischer Weise nciht so ein "Starkes" Brummen
    aber die Stufe zeigt denoch dauerhaft Signal an und dies sollte sie ja nur tun wenn auch kräftig was drüber geht :(
    toto1988
    PS: @ Heelium
    Könntest mir deine aktuelle Handynummer zukommen lassen :P
    • toto1988
    • 19. April 2009 um 18:51
    Wollte dich gestern eigentlich anrufen aber die Nummer stimmt wohl nicht mehr ;)
    Jaaa wenn ich die Zeck analog weiche nehme funktioniert alles ohne Probleme!
    Hab Kanal wie oben angegeben eingestellt und bin dann auf die Endstufe linker Eingang bzw., der untere :P
    und auch nur mit einem Kabel!!!
    Werde nochmal bisschen testen auch mit der alten Weiche, aber da hats bis gestern funktioniert auch nach dem es an dem DXO nciht funktioniert hat!
    Danke
    EDIT: das komische ist, die SIGNAL LED am verstärker leuchtet immer! :(
    irgendwie oder von irgendwo kommt da ein signal....... :(
    • toto1988
    • 19. April 2009 um 13:19
    Servus PAler ;)
    Hab hier nen Digitalcontroller von Omnitronic DXO 26pro und eine Craaft C1200N Endstufe!
    An der Endstufe hängen normalerweiße zwei D.A.S. Sub18F im Brückenmodus wahlweiße im Parallel-Mono
    Modus!
    NUr funktioniert das mit dem neuen Controller nicht wirklich, sobald ich auch Bridge umstelle hab ich extremes
    Brummen auf den Bässen. Endstufe schalte ich dann sofort wieder aus. Sobald ich auf L-R umstelle und die Bässe hinhänge
    kein Problem nur hat die Endstufe dann zu wenig Power.............
    Einstellungen an dem Controller sind:
    Low-Pass
    Low-Pass Freq 120Hz
    Source In A & B
    Delay Link OFF
    Gain 0dB
    polarität Normal
    Lo Shape L-R 24
    hi pass out
    EQ15 Bell sp24
    Hoffe mich kann einer aufklären oder zu einer Lösung verhelfen ;)
    Danke
  • Omnitronic DXO-026 Pro Problem!
    • toto1988
    • 13. Oktober 2008 um 09:46
    ganz ruhig Jungs ;)
    ich werds mir merken!! :)
    Hmm Hab den Controller gebraucht gekauft...........da haut das mit der Garantie wohl nicht hin wenn ich keinen Beleg mehr hab!?!?
    MfG
    • toto1988
    • 12. Oktober 2008 um 13:15
    Hallo
    Hab seit einigen Tagen einen DXO 026 Controller .
    Hab ihn dann gestern Abend zum ersten mal getestet! Da war noch alles Ok!
    Und seit heute früh geht der Display nicht mehr ,er zeigt mir nur schwarze Balken an.
    Musik Läuft aber noch wie gestern,wenn ich alles einschalte.
    Kann es sein dass der Display defekt ist?
    Oder wär hat Ahnung von dem Teil und kann mir helfen?
    MfG
  • Meinungen zu Turbosound/AcousticLine System
    • toto1988
    • 3. August 2008 um 02:54
    Es waren zwei MacroTech 2400
    MFG
    • toto1988
    • 24. Juli 2008 um 21:51
    150€^^
    • toto1988
    • 24. Juli 2008 um 19:12
    Hi
    muss mir für eine private Fete eine Anlage Leihen.
    Es wird mit ca 300Personen gerechnet.
    Dann wurde mir folgendes Angeboten
    2x Acoustic Line TK212
    2X Turbosound tsw-218
    2x Crown Amps
    Ist dass Zeug brauchbar?
    Reicht das für 300Personen in einer Halle?
    MFG
  • P. Audio C18-650EL Frage
    • toto1988
    • 15. Juli 2008 um 19:28
    Was haltet ihr von dem Chassis?
    Gibt andereChassis die die fast selbe Gehäussegröße brauchen?
    Hab nämlich noch so komische Bassrutschen daheim rumstehen.
    Der Vorbesitzer der Gehäuse hatte die Obengenannten Chassis dort verbaut.
    Hab die Kombination allerdings noch nicht gehört und würde gerne die Gehäuse mal mit verschiedenen Chassis Probieren!
    Foto und Maße der Gehäuse geb ich euch nachher noch durch^^
    MFG
  • DAS G-35?
    • toto1988
    • 15. Juli 2008 um 19:10
    Kennt das 15er Chassis zufällig einer von euch und weis was das Teil Kostet?
    Bin durch die Suchfunktion nicht Fündig geworden
    MFG
  • LPF ein = Limit an der Endstufe
    • toto1988
    • 25. Mai 2007 um 18:11
    Also da steht auf jedenfall "LPF 30Hz --> On o. Off"
    Bei on gehts nciht also leuchtet Limit auf und bei Off nicht!
    Auch wenn das Limit Lämpchen leuchtet kommt was am Sub an ;)
    also er spielt aber ich weis ja nicht ob dass so gut ist ^^
    toto1988
    • toto1988
    • 25. Mai 2007 um 14:26
    Hallöchen
    habe ein Problem mit meiner Craaft C1200N!
    Der Titel sagt eigt. schon alles sobald ich eine Box, Sub oder "sonst was"
    hinter die Endstufe hänge und sie dann einschalte springt das Limit Lämpchen an!
    Wieder ausgeschalten stecke ich zb. den Sub ab leuchtet es nicht!
    Ist im Bridge-Modus eingestellt aber auch im Stereo betrieb ist es genauso!
    Dann habe ich hinten mal den LPF 30Hz auf OFF gestellt und siehe da es leuchtet nicht mehr!!?!?! Aber WIESO? was ist an der Endstufe defekt?
    Und kann ich meine 2 Bässe auch weiterhin so betreiben im Brücken modus und in Reihe hängen?? Ohne den LPF 30Hz???
    DANKE
    toto1988
  • Bezahlbares 10" Monitörchen / Multifunktionstop gesucht
    • toto1988
    • 11. März 2007 um 13:35
    Hi könnte dir eventuell meine Craaft Act anbieten.Puma hat mal nen Erfahrungsbericht über die Dinger geschrieben.
    Kannst dich ja bei Interesse bei mir per PN melden.
    Hier der Link zum Bericht
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42806&highlight=act
    Kann ihm nur zustimmen :):D
    MFG
  • Frage zu P Audio Chassis
    • toto1988
    • 8. März 2007 um 20:12
    Hi
    Hat hier schon mal jemand den C18 650EL von P Audio gehört?
    Wenn ja ,bitte um kleine Auskunft wie der so Druck und Klangmäßig geht.
    MFG
  • Achenbach 15" Bausatz
    • toto1988
    • 25. Januar 2007 um 13:52
    Bin auch interessiert :)! 80€.........da würd ich dann gleich 2 nehmen ;)
    Versandkosten???
    toto1988
  • TOPGIG - witziges Online Bandmanager Spiel
    • toto1988
    • 5. Dezember 2006 um 11:18
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=499
    :grin:
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • toto1988
    • 19. November 2006 um 16:44
    @DMS SOUND
    Naja könnt ich auch machen ,sieht dann auch besser aus :D
    Und du hast die gleiche externe Festplatte wie Ich :grin: 250GB vom Lidl
    stimmts^^?
    MFG
    • toto1988
    • 18. November 2006 um 20:54
    So Hier sind mal Bilder vom Rack.Sieht zwar net toll aus .vorallem mit dem PC ,aber is praktischer :grin:
    Bevor ihr fragt was das für ein Amp über den Craafts ist sag ich euchs gleich:-)
    IST ein irgendn Microphase Verstärker ,hab den vor nem Jahr billig bei eBay bekommen.Und hat bisher locker ausgericht für die Craafts ,Bis ich eben den zweiten CraaftAmp gekauft habe.
    Hier mal die ersten Bilder vom Rack
    http://img74.imageshack.us/img74/7849/komplettohnepcxq2.jpg
    http://img129.imageshack.us/img129/9888/nurampsfi5.jpg
    http://img122.imageshack.us/img122/3932/komplettrackwd8.jpg
    MFG
    • toto1988
    • 18. November 2006 um 20:17
    Hi hab die Teile von heelium,da der nur 40km von mir entfernt wohnt, gekauft.
    Naja Mache damit nur kleinere Partys in Kellern bis 40Leuten und auch manchmal in ner Hütte die 10mx5m hat.
    Aber da müssen die Boxen schon oft an Ihre Grenzen ,vorallem zu später Stunde mit "Partyliedern "(Wer Liste braucht kann sich melden)
    Naja sonst nur in den eigenen Vier Wänden
    puma ,was hast du denn Für nen Amp für die Craafts?
    Und für was nutzt du Sie?
    MFG
    PS: Bilder kommen auch noch nur hab ich wenig Zeit
