Nimm doch mal bitte die Bilder auf einen anderen Hoster, hier schlagen alle Scanner Alarm, dass der Bilderanbieter Malware verbreitet.. Ich habe das nicht geprüft, aber es nervt schon, wenn der Browser alle Nase lang beim Zugriff auf Party-PA meckert ![]()
Beiträge von sabbelbacke
Zitat von "d3$T!Ny"
Leider hab ich nicht genügend Erfahren um sowas zu simulieren.
Hier mal den Bauplan, da sind soweit alle Maße drauf. Winkel wurden wohl nicht geändert.
Wenn Du jetzt ausrechnest, welches Nettovolumen man da hat, dann findet sich vielleicht auch jemand, der die Arbeit übernimmt das zu simulieren. Aber wie gesagt: Tiefbass wird bei dem Tuning garantiert keins mehr raus kommen, das ist schon so zu erkennen
im Backoffice Bereich einer Arztpraxis steht eine QSC 100V ELA-Endstufe mit einem Lüfter. Der ist den Leuten dort zu laut (ist schon einer der leiseren, aber dennoch). Bastellösungen will ich erst mal aussen vor lassen.
Wer vertreibt vernünftige Cases / Racks / Schränke mit ein paar wenigen Höheneinheiten für Festinstallation, die gut Geräusch gedämmt sind? Unsere üblichen Lieferanten haben so was alle nicht im Programm so weit ich das gesehen habe.
Thanx für Eure Hilfe.
Hehe
Immer schön zuspammen solche Typen. Mach ich auch ab und zu, diese Abzocker gibt es ja zu Hauf. Kräftig beschäftigen mit unsinnigem Zeugs und am besten deren email gleich überall hinterlassen, wo die Webcrawler sich wiederum Adressen besorgen und dann SPAM verschicken... Ich reiche solche Adressen auch immer an wehrhafte Bekannte weiter.Spies umdrehen. Zahlungsdetails laufen meist über Western Union und so weiter... Behaupten, Zahlung sei durch, wie man denn die Bestätigung zu ihm schicken könne - onlinebestätigung gäbs keine, nur was ausgedrucktes von der Western Union Filiale...
Immer schön zappeln lassen
Adresse erfragen - dann behaupten, ein Kumpel wohne da gleich um die Ecke, er würde vorbeikommen wollen und es bar bezahlen...am besten noch in einen CHAT locken und seine IP versuchen zu loggen...
(okok.... jaja ich sehs ein..) -
Ja, gibt viele Möglichkeiten, einfach mal die Suche anwerfen oder beim Joe nachlesen:
Sichtmethode ist näherungsweise i.d.R. ausreichend und braucht kein Messequipment, ein PC als Sinusgenerator oder eine TEst CD reichen aus. Eine solche gibts z.B. hier als Download (ist für Heimkino konzipiert worden, lässt sich aber zweckentfremnden):
Miss unbedingt mal die Tuningfrequenz nach (Sichtprobe, Impedanz und Formel, Messmikro am Port, usw..), denn die Simus sind da nicht immer 100% korrekt.
Wie gesagt, ohne die Abmessungen zu kennen kann man da wirklich nur rumraten.. Aber wenn das halbwegs maßstabsgetreu umgesetzt wurde, sagt mir mein Bauchgefühl, dass Du mit einem Midbasstreiber wie dem Kappa Pro oder einem 18Sound 10MB400 oder ähnlichem mehr Erfolg hast. Mehr als Bauchgefühl ist das aber nicht, ich würde, wie oben jetzt schon 127682346 Mal gesagt... Das Ding ausmessen, dann simulieren und dann erst was unternehmen, bevor man Geld versenkt, nur um was zu testen...
Wenn Du aber dennoch Tatendrang hast - ich hab noch nen Keller voll mit alten 10" Treibern, die ich Dir gern abstoße
Aber ohne Erfolgsgarantie natürlich
Ich hab glaub noch welche im Regal, falls Engpass...
Das ist keine Messung, die da angegeben ist
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:ZitatFrequency response of the 2123H/J in a closed box of 7 1 (0.25 ft
3) internal volume.
Measured response of a typical production unit, including all peaks and dips,
does not deviate more than 2 dB from the above curveDie reine Linearität in der "unendlichen Schallwand" ist auch an sich erst mal uninteressant, denn beim Einbau in ein Gehäuse verändert sich diese Response sowieso wieder...
Ähm, also er hat den Original Plan und hat dann einfach mal "verkleinert" auf Summe 50 Liter und will jetzt wissen, welches Chassis da rein passen könnte ?
Wie hat er denn das Ganze ausgerechnet, berechnet, simuliert, etc.. ? Oder hat er einfach mal "drauf los gebaut" ? -
Zitat von "d3$T!Ny"
Preislich im vergleich zum Kappa Pro 15LF, nicht generell als 10" Chassi.
? 10" Kostet ein paar Euro weniger als 15", so wie es sein soll in der gleichen "Klasse"... Zu beachten ist aber, dass der Pro LF ein SUB Treiber ist, der OHNE LF ist der Basstreiber. Beim 10" gibt es keinen mit LF...Zitat
Von wem werden denn die Ciare in DE vertrieben?
Schaust Du Hoempage dort (wirst Du Seeburg finden wahrscheinlich)Zitat
An welchen Angaben kann ich denn den Hub erkennen? Oder reiner Erfahrungswert?
Steht in jedem Datenblatt drin. Zu beachten ist jeweils, wie der Wert zu Stande kommt, der angegeben ist.Ich würde die Sache mal andersrum angehen... Was möchtest Du erreichen? Was soll bei raus kommen? Rein akademisches Interesse? Oder konkrete Verwertung von Chassis? Der Glaube, "dass ein ARLS das Mass aller Dinge sei, es nur eben nett wäre, so was in klein zu haben"?
Ich frage deshalb, weil man ansonsten hier schnell einfach rund 50 Treiber aufzählen könnte, mit denen man theoretisch einen 10" BR bauen könnte (und damit dann auch einen "ARLS-Typ" draus machen könnte), das wird schnell uferlos un man verzettelt sich schnell (auch in idelogogischen Diskussionen).
Das Thema 10" Sub haben wir vor Jahren auch mal ausgiebig durchgeackert. Das einzig "spannende" waren damals kleine Hornbässe, Bandpässe mit Car-Subs oder eben BR-Bässe mit recht schweren Pappen (den AWM104 haben wir in zig Konstrukte gesteckt - für das Geld einfach nett das Ding).
Einen 10" Arls haben wir damals verworfen, weil für ein paar Euro mehr schon potente 15"er am Start sind, die man einfach in eine kleine BR Kiste stecken kann und hat dann auch mehr Pegel und Wumms... Denn der sich erweiternde Port beim ARLS kostet ja gut 100Liter...
Klar geht das mit dem Kappa Pro 10, nur ist das eben wie gesagt kein Subchassis, da ist bei ein paar mm Hub Schluss. Bei geringem Pegelanspruch und nicht all zu tiefer unterer Grenzfrequenz geht das aber mit dem Chassis.
Die angesprochenen Ciare und ähnliche huben mehr, sind aber entsprechend mit weit weniger Wirkungsgrad ausgestattet... Siehe oben
Prinzipiell lässt sich das mit fast jedem Treiber realisieren, den man in BR reinbekommt (also die meisten).
PS: WIeso ist der Kappa PRO 10" preislich nicht attraktiv? Was ist an dem Chassis zu teuer für die gebotene Leistung?
(Frequenzgang)Linearität muss nicht zwingend das wichtigste Kriterium per se für eine (bestimmte) Monitoranwendung sein. Wie oben schon angedeutet und im Vorschlag "Breitbänder" enthalten kann das Entfallen einer Trennfrequenz im kritischen Mittenbereich extrem z.B. zur Sprachverständlichkeit beitragen. Die Abstinenz von hohen Klirranteilen ist ebenfalls nicht zu verachten. Und nicht zuletzt kann eine bewusste Anhebung eines bestimmten Bereichs sogar für den Monitoreinsatzzweck auf der Bühne besser sein als der schnurgerade Frequenzgang....
Kann man pauschal so nicht sagen, käme ja darauf an, welchen 10" man nutzen will. Gar nicht so einfach ist das finden von potenten 10" Treibern, die auch als Subwoofer geeignet sind und dennoch nicht zu sehr in Richtung Car-Hifi abdriften. Spontan fällt mir z.B. kein 10mm xmax Treiber ein, der nicht eine relativ schwere Membran hat...
An sich ist das eine BR-Kiste mit einem sich erweiternden Port. Theoretisch also kein Hexenwerk. Aber eine ernsthafte, brauchbare Neuentwicklung ist aufwändig und braucht Minimum ein paar Prototypen für den Aufbau (Simu und Co natürlich vorab). -
Beides könntest Du bei ometa im aktuellen Verkaufsthread finden, schau mal dort rein.
Wenn Du möchtest, dass Dir ads jemand aufbaut, wäre es sinnvoll zu schreiben, wie Du es genau gerne hättest, was Du grob ausgeben magst und wo Du wohnst.
Zitat von "d3$T!Ny"
rein theoretisch, oder lieber praktisch: ist es möglich das ARLS Bassmodell als kleines Gehäusen für bspw. 10" Treiber zu entwerfen?
JaZitatZb indem man alle Maße prozentual verkleinert
Nein.Muss "neu" gemacht werden, wenn es richtig gemacht sein soll. Aber dann prinzipiell kein Problem.
Danke für die Tips. Ich wurde doch noch fündig und hab P-Audios bekommen. Das war aber wohl das letzte Mal, dass ich mich auf dieses Lieferdebakel eingelassen habe........
über dem Stadttor von Corte (der ehemaligen Hauptstadt der Corsen) steht in Stein gemeiselt: Ni francaise, ni venoise, mais corse! (Weder Franzosen, noch Venezier, einfach Corsen) - das sagt doch schon alles. Trotzdem ist das mit Alizee schon ok.
So eine Spalterin... Bewirbt sich einfach bei "den Franzosen" in so einem Chansoncontest und wird "von Franzosen" auch noch gewählt.Klar könnte Frankreich Korsika verkaufen
Zitat.... Daraufhin verkaufte Genua die Insel an Frankreich, ...... Korsika ist seitdem ...... französisches Staatsgebiet.
Steht zumindest so in el WikipädiaNur wem sollen sie das verkaufen? Bayern oder Baden würde doch auch keiner geschenkt nehmen (autsch, nich hauen... duck... weg....)
sorry für OT
Zitat von "skyworker"
ist Corsin - keine Französin ^^.
Wie jetzt, hat Frankreich Korsika wieder verkauft? Klär mir auf.
