  2. sabbelbacke
Beiträge von sabbelbacke
  • limmer-bass
    • sabbelbacke
    • 11. Januar 2010 um 14:12
    Der Trick ist, genau zu wissen an welchen Stellen die Versteifung am nötigsten ist. Pauschal dickes Holz nehmen klappt auch, will man aber das Gewicht so gut es geht reduzieren, kann man bei geschickter Kombination unterschiedlicher Holzstärken und Versteifungen im Gehäuse auch bei einem "großen" Gehäuse bis zu 12mm runter gehen.
    Der Aufwand steigt dann entsprechend, aber das ist dann eben der Unterschied zwischen "aufwendig entwickelt" und "Hobby Kiste".
  • LD VUE 12/1
    • sabbelbacke
    • 10. Januar 2010 um 20:14
    Nach einen halben Jahr mal nachfragen ich will... Erfahrungen anyone?
  • SYRINCS Quader 12 ???
    • sabbelbacke
    • 7. Januar 2010 um 08:34
    In einer alten S301 habe ich EVoice-Bässe vorgefunden, könnten die auch ind en Quader 10 ursprünglich drin gewesen sein? In Spirit 212 sind Emi Kappa Pro, evtl. ist der Kappa Pro 10 im Quader 10, würde rein von den Bohrungen und Parametern auch passen.
    Hat jemand noch Infos, was original verbaut war? (Syrincs meldet sich momentan nicht und ich will die Sammelbestellung zeitnah voll bekommen..)
  • ELA
    • sabbelbacke
    • 6. Januar 2010 um 11:33
    Ich häng mich mal kurz dran, weil Kollege und ich uns uneins sind:
    Unterputz besteht eine Ringverteilung und Abgriffe in Form von Dosen an den Stellen, wo die LS hin sollen. Jetzt gilt es, eine schöne Lösung zu finden, was für eine Buchse man auf die Dose macht um den 100V LS an zu schließen... Neutrik D-Norm Blende druff und Speakon rein? Klemmanschlüsse?
  • Multicore, Headset, QSC AMPS, PAR64, Dimmer, 6er Bar
    • sabbelbacke
    • 6. Januar 2010 um 01:44
    Reihe mich beim DX 1000 ein, falls Eike abspringen sollte.
  • Beyma Bässe, EV und AKG Mics, neue Preise
    • sabbelbacke
    • 6. Januar 2010 um 01:41
    Ich meld mich schon mal für 5 und 6 HE Cases für Amps an :)
  • Amp, Subs, Stromaggregat, Pars, Tops, Server
    • sabbelbacke
    • 5. Januar 2010 um 02:46
    Du hast Kappa PRO 15A in den Bässen? Jetzt wird mir einiges klar, über was wir uns im ICQ gewundert hatten... Schau mal bitte noch mal genaaaauuuu nach, zumindest teilweise müssten das Kappa Pro 15 LF-II sein (LF ist ganz wichtig!)
  • "Wolkendecke" als optische Raumbegrenzung nach oben
    • sabbelbacke
    • 4. Januar 2010 um 12:40
    Hallo zusammen.
    Vor vieeellen Jahren war ich privat auf einem Event auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wo über der staunenden Menge eine Art Wolkendecke projiziert wurde - vermutlich Nebel / Haze plus Laser oder so. Man schaute nach oben und es sah eben aus, als ob Wolken über einem schweben würden und vorbei ziehen...
    Wir haben jetzt einen sehr hohen Raum, denn ich gern optisch nach oben hin begrenzen würde. Bevor ich jetzt den Laserbeauftragten aus dem Bett klingele und einen teuren Laser besorge, mal die Frage in die Runde:
    Ist das in einem 30x15m großen Raum mit ein / zwei echten Hazern (oder alternativ Neblern mit Gebläse) plus einem halbwegs bezahlbaren Laser (TÜV und Co sind Voraussetzung, logo) realisierbar?
    Hat das jemand schon mal ausprobiert und kann konkrete Erfahrungsberichte geben?
  • Eminence Neodym - 15er
    • sabbelbacke
    • 1. Januar 2010 um 03:20
    Achenbach und PS-Bass sind für Treiber wie den Kappa PRO LF2 konzipiert, die auch unter 100l netto sauber abstimmbar sind. Kappalite 3015LF braucht ein paar Liter mehr (20-40).
  • Basshörner 15" Eminence, 4 Accoustic Tops, Futurelight D-200
    • sabbelbacke
    • 29. Dezember 2009 um 08:27
    3 x Eminence EM15-300
    -15“
    -300 Watt RMS
    -8 Ohm
    -alter unbekannt
    -technisch absolut Top, spielen sauber, keine Risse o.ä.
    -Vorläufer vom Kappa LF
    Nope, Vorläufer vom Kappa (ohne LF)
  • Oberton XB700 Neodym Alternative ?
    • sabbelbacke
    • 28. Dezember 2009 um 20:37
    BMS auch schauen.
  • Voice Acoustic Mufu 12nd
    • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 19:04
    12n620 in BR, einmal Halbraum und einmal "frei"...
    Dass im Mittelton durch Biegewellenateil, Bündelung und Co 100dB zu Stande kommen könnten - geschenkt... Aber im Bass bis 50 Hz runter? No way :)
    • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 15:55
    Das Datenblatt liest sich wie meist immer doch recht ernüchternd - schade..
    Eine 12" Box, die 100dB bei 1W/1m bringen soll und dann noch bis 50 Hz (-3dB) reicht?
    Keine Chance... Entweder das eine oder das andere ist stark überzogen.
  • Baut Eminence auch fertige Lautsprecher??
    • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 15:47
    Unzählige Hersteller von Instrumentenlautsprechern setzen Eminence in Bass oder Gitarrenkisten ein.
    Yamaha hatte in einigen der Club-Fullrange Kisten Emi OEM Bässe
    HK-Audio verbaut(e) in einigem Eminence
    EAW hat(te) in Bässen Eminence drin.
    Fohhn setzte in der FH3 Emi ein, in den 2x15" TL Bässen war Emi drin, heute glaub nich mehr..
  • Behringer = amtlicher Hersteller?
    • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 15:41
    Zitat von "bassfaceb"
    die Caz2500 ist baugleich zur
    tapco j2500
    qsc rmx (1445?) genaue Zahl hab ich nicht im Kopf
    behringer eurodings2000
    ...und noch eine, die ich nicht im Kopf habe
    Nope, die sind nicht baugleich, sondern nur ähnlich vom Aufbau. Wurde schon x-fach im Forum diskutiert, bildlich belegt, von der tools nachgemessen, usw..
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 00:04
    Es war wohl eher so gemeint:
    was würde passieren, wenn NOCH ein Kappa dran gehängt wird, also statt einem Kappa dann zwei Kappas an einem gebrückten Kanal....
    • sabbelbacke
    • 20. Dezember 2009 um 18:26
    Zitat von "EVSX300"
    Wäre wichtig zu wissen,weil dann lass ich beim nächsten mal den 2.Sub gleich zuhause.
    Ich versuchs mal sinngemäß zu "zitieren":
    "der 2 OHm (resp. 4 Ohm Brücke) Betrieb wird zum Dauereinsatz nicht empfohlen, die Endstufe ist nicht dafür ausgelegt und liefert auch keine nennenswert höhere Leistung mehr (Strom knickt ein, "Leistungszuwachs" (9xx Watt statt 8xx) ergibt sich lediglich aus der niedrigeren Impedanz). Sie wird heiß - evtl. schaltet sie ab - was genau bei Dir passieren wird, kann keiner vorhersagen, Du betreibst das Gerät damit außerhalb des empfohlenen Betriebszustandes... Keiner gibt Dir eine Garantie, dass sie es dauerhaft überleben wird."
    • sabbelbacke
    • 20. Dezember 2009 um 10:17
    Zitat von "ewok"
    Bleibt also nur noch die Frage: Werde ich mit 810 Watt (und ein bisschen Tuning) an einem Doppel-15er genau so glücklich wie bisher mit 1200 (und einem geschundenen Rücken) :)
    Ds kommt darauf an, wovon Dein Glück mehr abhängt :)
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • sabbelbacke
    • 17. Dezember 2009 um 17:12
    So, kurz vor Weihnachten noch mal hoch.. Die Weihnachstgeschenke müssen eh verschickt werden, wenn ich schon dabei bin - evtl. braucht jemand noch ein Weihnachtsgeschenk :)
    Weil Weihnachten ist, hier mal der explizite Aufruf:
    Macht mir Angebote, alles ausdrücklich VHB (aber fair bleiben, gelle)
    PS: Ich schreib grad den Anfangsthread kurz um, dauert ein paar Minuten :)
  • Doppel 12" Was taugt was????????
    • sabbelbacke
    • 16. Dezember 2009 um 19:10
    Besten Dank, vor einigen Minuten kam sogar von Syrincs direkt folgendes:
    die aktuelle Bestückung der Spirit-212 ist wie folgt:
    HT = EV DH2T 8Ohm (früher EV DH2Amt 8Ohm)
    ML = Eminence Kappa Pro-12 8Ohm (früher Eminence EPS 12-300 8Ohm)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
