Hast Du den Treiber installiert?
Hast Du den richtigen Com-Port zugewiesen unter "RS-232" ? (Vorher in der Systemsteuerung nachschauen, welche Nummer Du hast - meist COM 3)
Hast Du "Connect" gedrückt im Proggi?
Hast Du das Handbuch gelesen? ![]()
Danke
Tomaten auf den Augen, hab 1Ohm als 10 Ohm gelesen..... Tsts...
Zitat von "Michael Scheller"Ich habe drei mit 1Ohm und zwei mit 0,5Ohm in Reihe geschalten um auf 4Ohm zu kommen.
Wenn Du sie in Reihe schaltest, erhöhst Du ja aber den Widerstand, rein rechnerisch müsstest Du da bei 31 Ohm rauskommen.
Edith: Quark von mir, habe 1Ohm als "10 Ohm" gelesen, hab Tomaten auf den Augen gehabt. Thanx for Hinweis ![]()
Ich dreh dir Frage mal anders:
abgesehen von den bereits bekannten "Bastellösungen" Heizwendel, Bügeleisen, "Glück beim Schrott", Wäschetrocknerinnenleben....Bremswiderstände bei ebay auch ne gute Idee, nur muss man schon lange Suchen, bis man ausreichend davon zusammenfindet und dann auch die passenden Werte hat....
Kennt jemand eine bezahlbare Bezugsquelle für Hochlastwiderstände, die geeignet sind auch bis einige kW auch länger messen zu können und die auch bei starker Belastung den Widerstandswert nicht ändern (Konstatandraht o.ä.)? Man bräuchte ja recht viele von den Dingern, um von 2-16 Ohm in Stereo alles abdecken zu können.
Was wäre denn, wenn man Widerstandsdraht lose kauft, ihn auf einen passenden Träger wickelt.... Wie kann ich überschlagsmässig ermitteln, wie viel Saft man da drauf geben kann? Temparaturkoeffizient,? Schmelzpunkt des Materials? Vielleicht hat einer der Elektrotechniker den passenden Hinweis für die korrekte Berechnung von so was parat.
Tach Ihr zwei ![]()
Ja, mach doch mal Fotos
Konkret hätte mich interessiert, welche Widerstände genau Ihr nutzt und wo Ihr die her habt ohne Arm zu werden. Einfach ne (sehr große) Handvoll 20er Keramik zusammenklatschen ist dann doch etwas umständlich und teuer, wenn man Stereo 16,8,4,2 Ohm messen will bis einige kW ![]()
Übrigens ist die Kiste bei Thomann wieder lieferbar.
Zitat von "Michael Scheller"Am Ausgang hab ich nen 4 Ohm Lastwiderstand angeschlossen,
Spannend, was hast Du denn da für einen, der 1,4kW aushält?
Ich bin gespannt
Danke!
Ist da nicht ein 10er Delta Emi drin? Ich hätte noch einen abzugeben..
2 x Syrincs S154 Gehäuse inkl. Weiche in grauer Filzversion hätte ich abzugeben. Wahlweise mit oder ohne Treiber, lass uns per PN weiter quatschen.
Zitat von "Tobias Falter"Also im Hifi Forum hat jmd die EAW Stufe bekommen und wird sie Sonntag testen.
Was genau wird denn gemacht? Testen =! testen
AH, danke für den Link, da hab ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt, den hab ich nich gefunden über google/Foren-Suche.
Zitat von "Marco Birchler"Laut dem Thread hier http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=515422 sind die Stufen baugleich. Aber mal gucken, sobald ich den Amp habe wirds Fotos vom Innenleben geben.
Es wurden Datenblätter verglichen, ob die Amps baugleich sind ist da nicht mit 100% Sicherheit gesagt.
Sieht durchaus interessant aus. Ich wage zu bezweifeln, dass die Daten stimmen - wenn doch ist das kein schlechter Deal.
Zitat von "Thomas Koch"Sind Sie, steht auf der Tapco-Seite. Gehören ja zur gleichen Firmengruppe.
Aufgeschraubt, nachgesehen, nachgemessen? Oder nur Datenblatt verglichen?
Ein Controller ist eine feine Sache, kann aber nicht verhindern, dass unkundige DJs am Mischer "zu weit" aufdrehen. Lies bitte dazu mal ein bisschen im Forum, das wurde in letzter Zeit öfters mal diskutiert.
Günstige Controller:
- Behringer DCX 2496 (unter 300 Euro)
- LD-Systems 2/3 Controller
- Digisynthetic 2/4 oder 2/6 Controller (z.B. DAP, t.racks, usw...)
Wieso ist der Amp denn kaputt gegangen? Lasst ihn doch reparieren.......
Ich würde auf jeden Fall mal schauen, was die Ursache war - wenn Fehlbedienung, DauerÜberlast, fehlende Kühlung die Ursache war - wird auch ein neuer Amp nicht lang halten.
Wenn es Altersschwäche war, lässt sich so was evtl. billiger reparieren als ein Neukauf.
Im Gegensatz zu einem Lautsprecher, der für PA oder Hifi Zwecke gebaut/genutzt wird, soll ein Instrumenten Lautsprecher selber als Klanggenerator arbeiten. Hier steht nicht eine möglichst neutrlale (=Originalgetreue) Wiedergabe im Vordergrund - "Klangfarben" (=Verfärbungen, Verzerrungen....) sind erwünscht. Nicht zuletzt entscheidet hier also der persönliche Geschmack.
Schau mal bei eminence.com rein, die haben Soundbeispiele der Instrumentenlautsprecher - was klingt wie...
Generell ist natürlich ein Instrumentenlautsprecher auch "nur" ein Lautsprecher, so dass im Einzelfall auch ein PA-Chassis als Gitarrenlautsprecher gefallen kann. Reine Instrumentenlautsprecher hingegen sind selten in Beschallungsboxen sinnvoll einsetzbar.
Am besten beim Hersteller direkt nachfagen, unwahrscheinlich dass jemand sonst die Parameter dazu hat:
http://www.clifdesigns.com/clif/
Ist ein Car-Hifi-Hersteller, aber das weisst Du sicher schon ![]()
Besten Dank für Eure Rückmeldung, das klingt ja schon mal gut. Wurde die Stufe irgendwo mal ausführlich getestet oder gemessen?
Weiss zufällig jemand, was an der neuen Version konkret anders ist? Das Gewicht unterscheidet sich ja erheblich, ist das am Ende eine komplett andere Kiste?
Frag am besten mal in APPLE-Foren oder bei ebay, hier dürfte das schweer zu finden sein. Mac-Tracker hast Du? Weitere Diskussion bitte nur per PN.
Danke fürs Fedback. David hat sich jetzt final entschieden, diese Adresse zu nutzen als zukünftige "Home" für hornresp:
http://www.dmcbean.bigblog.com.au/
Bookmarks updaten bitte ![]()
Aktuell ist die Version
2320-090929
