Und hoch, einiges ist weg, manches noch da. Dass den Kappa keiner haben will - witzig ![]()
Beiträge von sabbelbacke
PAck den Kappa doch mal in die Messwand, dann siehst Du obs von der Rückwand der Box kommt. Würde es denn von der Tiefe des Gehäuses hinkommen mit der Wellenlänge?
600 Hz mit Wolle wird in der Tat nicht leicht. Probier doch mal ne Lage Gipskartonplatte mit ung. 30% Lochanteil drin, das ganze 3cm von der Rückwand entfernt und dann kräftig Wolle dahinter
Oder so eine Holzfaser Isolierbauplatte mit ein paar Löchern drin
Pyramiden gehen schon auch, müssen dann aber eben wirklich hoch sein, klar. Sehr nett wäre ne Platte Parete Absorber von FAST Audio
Man kann die Kirche aber auch im Dorf lassen. Im Heimbereich kann man - je nach Anspruch und Zielsetzung - durchaus einen zweiten identischen Bass mitlaufen lassen um z.B. den Bafflestep auszugleichen. Ankopplung durch große Spule ist bei geeignetem geringem Impedanzanstieg durchaus möglich. Die Phasenverschiebung ist natürlich da - ja - aber man kann mit leben. Nicht alles, was nicht 100% "optimal" ist, klingt automatisch schlecht.
+- ist in dem Fall in beiden Fällen gemeint, Eminence und fast alle anderen geben immer den Hub in eine Richtung an. Bei Simus muss man aufpassen, LSPCad z.B. rechnet p-p (peak to peak), also xmax im Datenblatt mal Zwei.
Zitat von "fladdi-for-president"
gebraucht bekommt man sie immer wieder zu guten preisen bei i-bäh.
Danke, werd mal ausschau halten. Wo pendelt sich das Gerät denn neu ungefähr ein?
Edith: Preisliste gefunden
Da werf ich doch mal grad ne Frage diesbezüglich in die Runde:
Kennt jemand ein Messmikro unter 400 Euro, mit dem man zuverlässig bis 150dB messen kann? Es muss nicht das linearste auf Erden sein, nur eben recht viel aushalten.
Tach zusammen.
Gerade beim Mittagseinkauf im LIDL gesehen:
Lineal mit Winkelanschlag für 5,99 bis 78cm Länge. Recht stabil. Als Führungsschine für schnelle Sägearbeiten oder zum Winkelsägen für das Geld sicher ne Alternative zur Aluleiste vom Baumarkt mit Schraubklemmen.
Im Handbuch zu AjHorn steht auch was drin, wobei da aber z.B. nicht auf den Einfluss verschiedener Horntypen auf die Verzerrungen usw. eingegangen wird.
Der Speaker is durch, wenn er beim Eindrücken kratzt. Wahrscheinlich hat sich der Kleber in der Spule wegen zu hoher Hitze gelöst... speakertrade anhauen, ob Sie DIr Ersatz schicken.
Was ich denke warum dein Bass auf entfernung "lauter" ist, dass ist rein subjektiv und spielt sich mehr in deinen Gehirn ab. Wen du Messungen oder einen vernünftigen blindtest mit mehreren leuten gemacht hast und dann immer noch das gleiche rauskommt dann können wir weiter reden.
Dann strahlt die Kiste ja Kugelförmig und verliert wie jeder normale br auch 6db je entfernungsverdoppelung oder?
Genau. Es gibt verschiedene Effekte, warum man das subjektiv so empfinden kann. Die von einem Direktstrahler erzeugten harmonischen Verzerrungen und Biegwellenschallerzeugung trägt - vor dem Bass stehend - zum subjektiven Pegelemfpinden bei. Ein Horn verhält sich da anders und wirkt dann evtl. auf kurze Distanz leiser. Das Gehirn addiert das ganze, Phänomene wie "Pseudobass" kommen hinzu (man denkt, eine tiefe Frequenz sei vorhanden, weil man eine Oberwelle davon hört und das Gehirn addiert das leise oder nicht vorhandene tieferfrequente Signal). Stellt man nun subjektiv beide auf kurze Distanz gleich laut, hat man auf Entfernung das Gefühl, das Horn sei lauter.
Ein Horn oder ein BR mit gleichen Abmessungen verhalten sich aber - was die Frage Kugelstrahler (6dB VErlust auf Verdoppelung des Hörabstandes) oder Linienquelle (3dB Verlust...) exakt gleich. Da sind die Wellenlängen einfach zu groß, die Gehäuse zu klein.. Eine Richtiwrkung entsteht erst bei höheren Frequenzen oder sehr großen Flächen/Stacks/Wänden im Rücken und dabei ist es dann eher unerheblich, ob BR, BP, Horn etc.... Dazu wurde oben schon was geschrieben. Eine Richtwirkung bei 20 Hz hinzubekommen ist unrealistisch, das bekommt man selbst mit extrem großen Stacks nicht hin. Aus dem Grund bauen manche Hersteller dann Cardioid-Bässe (oder stellen Ihre Einzelbässe entsprechend auf und steuern sie entsprechend phasenkorrigiert an).
Einen Hybrid KANN man als einen Bassreflex ansehen, der einen sich erweiterten Port hat und wo der Treiber weiter nach hinten versetzt ist - so ähnlich lässt sich das auch z.B. dann mit hornresp oder AjHorn näherungsweise simulieren. Dadurch KANN sich die Addition beider Schallanteile positiv verändern, da die Phasenbeziehung beider zueinander anders ist als wenn der Treiber "vorne" stehen würde. In der Regel gibt es "untenrum" noch etwas an Pegel dazu. Der sich erweiternde Port hat natürlich gegenüber einer reinen BR-Lösung ein etwas anderes Verhalten (Abstrahlende Fläche, Luftankopplung, Güte, etc), das hat aber mit "Richtwirkung eines Hornes" nix zu tun, s.o. -
War nich an Dich addressiert
ein, leider nich. Ich hab grad keine Digicam da und find im Netz auf die Schnelle kein adäquates Bild. Sind aber ohne diese VErreigelung..
Zitat von "Zeck(e)"
... also Strahlen sie Kugelförmig ab und dann ist es einfach ganz normal das man pro Entfernungsverdoppelung 3db einbüsen muss. Wenn ich mich Irre dan berrichtigt mich bitte.
Waren es nicht 6dB?
Mitten im Umzuswahn hab ich noch mal ein paar Kisten aus dem Lager gezogen - Update
Lieber Thorsten,
was auch immer Dir gerade über die Leber gelaufen ist, lass es doch bitte nicht hier an den Leuten aus.
oder seit ihr wirklich so doof.
Mann leute ist das so schwer ????
FaulesäckeEin simples Hinweisen darauf, dass es WINISD gibt und dass man eine Reihe Treiber darin selber "probieren" kann (nebst Nennung von ein paar Beispielen und dem Verweis auf die Suche nach "WINISD") wäre ausreichend gewesen. Klar kann man erwähnen, dass das Thema schon mehrfach angesprochen wurde, da reicht aber auch der Hinweis und wenn man nett ist, gibt man noch ein paar Stichworte dazu.
zum ARLSMOD gibts alles 4 wochen fragen....ZitatAlles anzeigen
hier noch mal... Da immer wieder nach dem ARLSMOD Subwoofer gefragt wird.... hier habe ich vor einigerzeit einmal versucht die Vor und Nachteile recht Objektiv darzustellen....
FAKTEN
ARLSMOD - ist
ARLSMOD - hat
ARLSMOD - kann
2sound Link - google Link
ARLSMOD Plan kostet 50euro bei mir. Es gibt einen Studenten rabatt.
Alle paar Wochen Fragen zum ARLSMOD .... Da herrscht natürlich Aufklärungsbedarf. Mit der Suche sind die Leute ja nicht vertraut und google kennen so wenige. Klar, da muss man ausführlichst drüber berichten, damit die Leute OBJEKTIV über FAKTEN informiert werden. Sind ja schliesslich alles potentielle Kunden, die man vor Fehlentscheidungen schützen muss. Letztendlich ist ein Forum ja dazu da, um den Leuten zu helfen.Zitat
und ne schnöde BR kiste ...... werdet ihr wohl dohc mittlerweile mit WINISD simulieren können.oder seit ihr wirklich so doof.
die frage ist dann ..... [insert übliche Forenfragen] .......
zum Design einer Box gibt es so viele Fachbücher, ARtikel in der englischen und deutschen Presse auch online die man sich halt mal druch lesen muss un ddann für sich den besten weg finden.
Alle paar Wochen immer wieder die gleichen Fragen über Bassreflex-Subs. Ja, wirklich lästig... Mann, müssen alle doof sein, wenn Sie immer die gleichen Fragen haben. :roll: Da muss ein Riegel vor, das nervt. Alles wollen sie vorgekaut haben und dann solls möglichst noch umsonst sein. Wo sind wir denn hier??? Am besten ausgiebige FAQ-Beiträge zu besagten Themen erstellen. Bei jeder Nachfrage einfach nur noch einen Link zur FAQ setzen, dann sofort schliessen. Dann hat man endlich Ruhe vor den doofen Fragen. -
Zitat von "tthorsten"
Was gibts denn für alternativen zum Kappa 15lf die 140-280euro liga ist ja recht spärlich mit chasiss gespickt.
Das kann unmöglich ernst gemeint sein....ZitatEr erstellt ja keine extra themen, ....
Da hast Recht
Ersatz läuft unter MHD-312/VC, scheints nicht mehr zu geben, evtl. haben die in Bremem ja aber was im Keller.
