Ich hab noch diverse BSS Controller, DU hast Mail :=)
Beiträge von sabbelbacke
Selbstveständlich
Wir nehmen da gern "Frost" Folie (weil sie qm-weise rumliegt), war ja auch mit einem Augenzwinkern gemeint
Nichtsdestotrotz gehjt das aber... -
Zitat von "aeroy"
Alternativ habe ich das hier gefunden und viele Erfahrungsberichte im Netz, wo oft berichtet wird, dass das Teil es mit 300w Halogen aufnhemen kann.
http://www.thomann.de/de/stairville_…_rgb_dmx_30.htm
Den Begriff "Fluter" finde ich bei solchen Produkten immer etwas deplaziert - für mich ist ein Fluter etwas, was sehr flächig alles anleuchtet. Flutlicht ist ja auch kein "Spot"... Diese Bars strahlen aber sehr eng ab, siehe auch die Kommentare oben. Wer bastelwütig ist, kann sich mit einem 1000er SchleifPapier die LEDs vorne anrauhen, dann flutet das weit mehr
(aber dann kommt da noch weniger Licht raus, weil nix gebündelt), denn die Kunstsoffkörper der LEDs sind ja Lniseln - die Bündeln. -
Zitat von "Jonnytrance"
Hast du den Amp schon mal bei dir gehabt?
Ja. -
Woher stamm die Info?
Aufschrauben, reinschauen, benutzen, testen.Zitat von "Jonnytrance"
Manchen kann man halt nie Recht machen, ob Frontplatte, oder Made in Germany, oder Innenleben...Es gibts immer was zu jammern
Ich finde es durchaus diskussionswürdig, wenn in China die LAB-Gruppen Amps geklont werden und diverse "westler" die Dinger dann importieren, eine andere Frontplatte vom Chinesen montieren lassen und dann "made in Germany" drauf schreiben. Du nicht? Wo wird gejammert?
Zitat von "cdt.sound"
...Die Frontplatte hat rein gar nix mehr mit Lab Optik zu tun. .
Wie schon vorher geschrieben, ist die Frontplatte schon bei Kleinmengen von den meisten Chinesen nach belieben austauschbar. Der Punkt ist nicht so sehr, dass die Optik der Frontplatte nachgemacht wird bei Gisen, Seer, etc... Sondern dass das Innenleben "sehr ähnlich" ist - übrigens hat keiner der Chinesen bis dato die Netzwerkschnittselle kopiert - da sitzen meist dann zwei XLR Out von Kanal 1 und 3
Zitat von "aeroy"
Sind die Dinger in der Preisklasse wirklich so dunkel?
Ja -
Was genau ist denn kaputt?
Ersonnen hat das Ding Tom Danley, frag den doch mal ...
oder schreib eine email:
http://www.servodrive.com/ -
Evtl. meint Tobias mit "selbst zusammengeschraubt" nicht die Box an sich, sondern das Setup, das man vorfindet ?
Einen 4" Breitbänder für eine breit abstrahlende Anwendung wo im Nahfeld möglichst viel links und rechts ankommen soll - würde ich nicht machen. Breitbänder können physikalisch gar nicht anders als nach oben hin immer mehr Sweetspot zu entwickeln und das ist auch selbst im Datenblatt mehr als deutlich zu sehen:
Hallo Jens,
ich hab bis jetzt nur das eine Bild gesehen:
Dann aber jetzt gerade noch dieses gefunden:Damit ist es klar ein Bandbass. Danke Dir
Zitat von "treibsand"
Du hörst zu viel Pohlmann...
Nich ohne Grund.... -
Höhere Verzerrungswerte bei Hörnern sind ein Relikt aus den Zeiten, wo man Hörner noch von Hand schnitzte und sich irgendwas dabei dachte (zumindest gab es da nur wenige, die es "früher" schon richtig gemacht haben). Kanten, harte Übergänge, falsch ausgelegte Kompresionskammer/hornhal ratio, usw.... Ein gut ausgelegtes Horn mit einem sauber konstruierten Treiber muss nicht klirren. Was sich in den meisten Fällen aber ändert im Vergleich zu einem Dirktestrahler (man zeige mir die PA Box, die einen solchen Single verwendet ohne Waveguide oder im Rudel) ist das Verhältnis der Verzerrungskomponenten (durch Beädmpfung der Membran), was wiederum bei Überlast zu "typischem" Hornsound führen kann.
Mich würde mal interessieren, warum alle fest davon ausgehen, dass die TMT in den K24 als Bandpässe ausgelegt sind - ich sehe da nur einen Hornstummel und einen Treiber, dessen akust. Mitte inmitten des Hornstummels sitzt. Sehr viel Bandpassanteil sehe ich da nicht.
Ich kann Dir zig Speaker nennen, die alle "ähnlich" sind - es kommt aber eben darauf an, was Du willst - wirklich den Originalklang oder nur etwas was "auch funktionirt, aber anders klingt".
Meist läuft es dann darauf hinaus, dass sich jemand bei Neubestückung eben mit etwas anderem abfindet und mangels Vergleichsmöglichkeit (ich kenne niemanden, der in dem Fall aus Forschergeist 10 Chassis kauft und durchtestet) halt damit lebt, was er dann hat. Warum nicht. In dem Fall hat dann aber nicht "die beste Alternative" gesiegt sondern die Empfhlung des Kollegen, der gerade eine solche parat hatte. WÄre der im Urlaub und ein anderer hätte was empfohlen, wäre es ein anderer Speaker geworden. Will sagen: Das wird beliebig - der Glaube an die richtige Wahl dominiert
Du sagst "betriebssicherer" als der Fane... Ist der Fane Dir nicht belastbar genug? Das ist doch beileibe kein fragiler Speaker. Klar kann man den nicht mit 1kW bebraten - aber jeder 1kW Treiber klingt garantiert auch anders
Zitat von "deep-house"
Der EP 12/200 macht nur +/-2,7mm und der Spider bremst den leider nicht richtig bei Hubüberlastung, sondern die Sicke. Eine Knickstelle kann man mit Geschick aber geringen Einbußen reparieren, falls kein Ersatz verfügbar ist.
Das klappt aber nur in den seltensten Fällen, weil die Sicke dann auch spröde geworden ist. Natürlich kann man sich eine einzelne Sicke besorgen und die dann neu dran machen - das ist aber dann vom Aufwand und Preis und fummeln und "wahrscheinlich gehts beim ersten Mal schief Risiko" seltens sinnvoll. -
Recone die alten Chassis doch einfach. Ersatzspeaker, gerae im TMT Bereich, klingen nie gleich.
Zitat von "chris216"
Das ist ja nun zunächst mal viel zu wenig Information. Acht Ingenieure, die drei Jahre lang 50h/Woche die Kiste entwickelt haben? Oder nur ein unglaublich langsamer Schreiner, der für den ersten Prototyp schon 2 Jahre gebraucht hat?Beides natürlich total überspitzt und sicher falsch. Aber nur weils von der Idee zum Produkt drei Jahre gedauert hat, kann man über die Entwicklungskosten nichts abschätzen...
Das ist sicher vollkommen richtig, jedoch wird weder der Minimum eine Freelancer noch die Festangestellten da für ein Butterbrot gearbeitet haben. Seeburg wird sich kaum leisten können, da rumzueiern und Zeit tot zu schlagen, die Leute kosten Geld, wenn sie da sind. Und natürlich wird es sich irgendwo dazwischen einpendeln. Und selbst wenn es "fix" ging, man "nur" 10 Prototypen vom Gehäzuse bauen musste, "nur" 5 verschiedene Hochtöner durchtesten, "nur"...... dann sind das immer noch so viele zig tausende Euro die da rein gehen - in nicht wenigen Fällen muss eine Box ein Verkaufsschlager werden, um sich zu rechnen.Was mich bei den Diskussionen um "die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird" immer stört, ist diese starke Polarisierung, dass schon wieder irgend eine Box angeblich ware Wunder vollbringen soll. ABer so tickt der Markt eben (und damit auch die Käufer). Anscheinend will man glauben, dass man jetzt endlich die Wunderbox am Start hat, die endlich alles besser kann. Die Gesichter sind dann oft lang, wenn im A:B Vergleich irgend eine 20 JAhre alte Old-School Box auf einmal so vieles besser macht..... (Nein, ich hab die K24 noch nicht gehört, ist nicht auf diese Box bezogen, aber ich könnte genug Beispiele zitieren).
Was mich aus rein technischer Sicht interessieren würde: Gibt es irgendwo einen Impedanzverlauf von den beiden TMT im Gehäuse aus einer seriösen Quelle?
Wir haben noch ein paar EP12-200 im Lager - wenn Du welche brauchst.
Wir können Dir die alte Pappe aber auch höchstwahrscheinlich reparieren (nicht billiger als die gebrauchten, wenn man komplett reconen muss).Gern weiter per PN.
Der Delta Pro ist der Nachfolger vom EP 12-200 und technisch sehr verwandt. Die 200 Watt sind damalige, konservatiev Angabe. Würde man den Speaker heute verkaufen, würde man Minium das doppelte drauf schreiben.
Der EP 12-200 wurde oft als güsntiges Replacement für E-Voice EVM-12.... Speaker genutzt, da er ähnliche Parameter hatte und auch ähnlich klang - wobei sich hier natürlich wie immer die Geister scheiden
Wenn Du neu bestücken willst, musst Du, wie schon von anderen erwähnt, jemanden haben, der Dir eine neue Abstimmung macht (oder eben selber).
reinhard
Das ist ein Blechkorb OEM Chassis, mit dem EP12-200 hat das ausser dem Hersteller und der Größe wenig gemeinsam. -
Ich hatte Deine PN übersehen, sorry... Hab noch zwei 12PE32, gebraucht aber in sehr gutem Zustand. Du hast PN.
