  2. sabbelbacke
Beiträge von sabbelbacke
  • Bassrutschen / Rearload sind von vorgestern WARUM?
    • sabbelbacke
    • 15. Mai 2005 um 13:03
    Zitat von "FF"
    Danke schon mal für die Antworten.
    Hohe Trennungen sind also tabu für Rutschen, weil es verfärbt oder zu Einbrüchen im Frequenzgang führt - ok, kapiert. Die Messungen der JBL-Rutsche sind ja schon sehr wellig. Oder liegt das daran, dass viele Rutschen nicht mit leistungsfähigen aktuellen Simus wie AJ-Horn entstanden sind, sonder per Hand, also auf veralteten Formeln etc. basieren?
    Das ist bestimmt mit ein Grund, denn in letzter Teit sind einige "unkonventionelle" Rutschen entstanden, die erst durch AjHorn möglich waren. Piclino z.B. Spielt mit einem Vifa-Breitbänder von 50-knapp 20 kHz und das sehr linear. Hab ich mir mal aufgebaut, ist sehr nett :)
    Denn wie kriegt z.B. der Timmermanns dann sein Mikro-Horn hin? Das läuft als 2-Wege-Konstrukt mit 11cm-Bässli (!) sauber von 70Hz bis zum Hochtöner rauf. Ich habe es zwar selbst noch nicht gehört, es soll aber richtig gut klingen und der Bausatz ist immer noch sehr beliebt, obwohl schon 5-1/2 Jahre alt. Hilft ihm da die Dämpfung des Hornmundes gegen die Phasenprobleme?
    Ja, das zum einen und dann die "ungewöhnlichen" Hornkonturen. Das Schöne an AJHorn ist eben, dass es mit dem Strahlungswiederstand rechnet, das machen andere Simus eben nicht.
    Und nochmal zum Anfang: die Idee mit dem 10er-Rustchen-Top: nach den bisherigen Antworten eher Quatsch, aber beim Timmermanns geht es doch auch?
    Ich habe hier AJHorn in der seit vier Tagen veralteteten Version 4.1 (jetzt gibts 5.0) und hab mal rumprobiert mit einem Eminence EM 10-200. Erste Versuche sehen zumindest nicht "unmöglich" aus. Wenn Du einen konkreten Treiber hast,. für den Dich das interessiert, könnte man ja mal was antesten. Werde die Tage bestimmt auf 5.0 updaten, es sind einige interessante Features dazu gekommen:
    - Helmholzresonator im Gehäuse
    - Verschiedene Einbaustellen für den Bass
    - hoffentlich auch PHASEN Analysen, die fehlen jetzt noch
    - erweiterte Frequenzweichenberechnung (bis zu 30 Bauteile jetzt).
    usw..
    Kannst mir die TSP des Treibers, für den Dich das interessiert, ja mal zuschicken.
    Sabbelbacke
    • sabbelbacke
    usw..
    Sabbelbacke
  • Headsets mit Taschenempfänger für 10 Kanal Einsatz
    • sabbelbacke
    • 8. Mai 2005 um 22:13
    Danke für die Tipps. bin mal gespannt, was der Verleiher hier für Sachen im Angebot hat. Was darf denn so was kosten (oder fragt man das nicht, weil man damit Preise kaputt macht?)?
    • sabbelbacke
    • 8. Mai 2005 um 17:15
    slaytalix
    Thanx für "Willkommen" :)
    @all
    Vielen Dank für die ganzen Tipps. Also werde ich mir den Kram erst mal hier vor Ort mieten und hoffe, dass der Verleiher da ein fest voreingestelltes System hat.
    edit:
    Hab mal beim Verleiher angerufen, der meinte, dass ein Kompressor und ein Feedback-Destroyer nicht ganz trivial sei, wenn man 10 kanäle hätte. Wie habe ich das zu verstehen? Seine Aussage war, dass wenn sich eine Rückkopplung einschleicht, die das ganze System muten könnte. Geht er dann von einem einizgen Kompressor aus?
    Meine Vorstellung war jetzt die:
    Para-EQ (Behringer Ultracurve steht hier irgdendwo rum) gegen die Feedbacks und dann einen Kompressor in die inserts rein.
    Reicht das, macht das Sinn?
    Vielen Dank für Eure Hilfe :)
    Sabbelbacke
    • sabbelbacke
    • 1. Mai 2005 um 14:01
    Hallo zusammen.
    Habe dieses Forum als neu entdeckt und hoffe, es kann mir jemand hier weiterhelfen.
    Wir suchen für eine Veranstaltung im Freien (Theaterstück) Funk-Headsets (mit kleinen Taschensendern). WIr brauchen insgesamt zehn Stück davon, evtl. ein paar mehr. Klanglich muss es nicht das Beste vom Besten sein, Ausfallsicherheit ist jedoch gaaanz wichtig.
    Macht es für so eine Anwendung Sinn, Kompressoren und Feedback-Killer seperat anzuschliessen oder gibt es sowas schon in den Receivern?
    Was ist von "günstigen" Anbietern wie Thomann oder DAP zu halten? Funkmikros und Zubehör ist für mich relativ neu, habe mir mal bei AKG ein bischen was angelesen über DVB-T Störungen und Anmeldebestimmungen. Scheint ja ein größerer Akt zu sein..
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe :)
    Greets Sabbelbacke
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
