  2. ZuLautHolger
Beiträge von ZuLautHolger
  • Lichtausbau, bräucht mal eure Hilfe und Ratschläge
    • ZuLautHolger
    • 20. März 2007 um 08:51
    Also erstmal weiß ich nicht, was ihr alle gegen Dimmer-Bars habt... Eben reingehängt, Strom ran, Fußcontroller ran, Sound To Light, fertig. Für kleine Feiern wunderbar. Braucht man keine fetten Last-Cores mitschleppen.
    Ich frage mich auch gerade, was das denn für Parties mit bis zu 130 Leuten sind?
    Worauf ich hinaus will: Für eine Silberhochzeit, 40. Geburtstag etc. hängen wir 2 4er-Bars auf und fertig Laube. Die Leute interessiert keine übermäßige Light-Show, hauptsache die Musik stimmt.
    Nächste Frage: Hast Du noch einen LJ oder kümmerst Du Dich komplett alleine ums Auflegen und Licht machen?
  • Kabel DJ-Mischpult --> Aktivmonitor
    • ZuLautHolger
    • 20. März 2007 um 08:28
    Extreme Stereo-Effekte, wo einzelne Instrumente nur auf dem linken oder rechten Kanal zu hören sind, gab es eigentlich nur bei den Oldies.
    Heute gibt's ja nur leichte Stereo-Effekte, die für einen Monitor völlig nebensächlich sind...
  • 2x Technics 1210er MK2 für 22-23.03.2007 !DRINGEND! - Bonn
    • ZuLautHolger
    • 18. März 2007 um 22:19
    Wenn Du bis Verden kommst: Hätte ich hier...
  • Hig End Systems Trackspot
    • ZuLautHolger
    • 18. März 2007 um 12:55
    Hallo Dom!
    Leuchtmittel kriegst Du beim großen T... Dort einfach mal nach "250W 24V" suchen und das 3. Ergebnis ist das passende Leuchtmittel.
    Ersatzteile haben wir mal bei "Arcus Licht- und Präsentationstechnik" angefragt.
    Wir haben's dann gelassen, weil die für ein (!) Farbrad 250,- € + MwSt. haben wollten... :roll:
    Kannst ja aber gerne nochmal nachfragen:
    slawa.gartung@arcus-lighting.com
    http://www.arcus-lighting.com
  • Problem: Warum spinnt DMX Linie ?
    • ZuLautHolger
    • 9. März 2007 um 14:12
    Mahlzeit!
    Wir benutzen für unsere DMX-Linie auch normales Micro-Kabel (Sommer The Stage). Vom Pult zum DMX-Splitter sogar erstmal 70m...
    Noch nie Probleme gehabt.
    Aber: DMX kennt auch Brummschleifen...
  • Was für Mischpulte habt ihr am Start?
    • ZuLautHolger
    • 26. Februar 2007 um 07:54
    Naja dann:
    Disco:
    A&H X:one 92
    A&H X:one 62
    Behringer DX1000 (Da isser!!)
    Sonst:
    Mackie 1604 VLZ Pro
    Tapco Mix 60 :D
  • Monitor Signal über Lan und ihre Lösung
    • ZuLautHolger
    • 9. Februar 2007 um 18:44
    Ich versteh das auch nicht so ganz... Was habt Ihr denn da für'n Stecker der immer vom Kabel abgeht?! :?
    Es gibt doch von Neutrik was ganz praktisches:
    Klick!
  • I don´t need THAT!!!
    • ZuLautHolger
    • 21. Januar 2007 um 20:27
    Klar TomyN...
    Die kommen 10 Minuten vor VA-Beginn mit der CD zu Dir. Und dann ziehst Du die nochmal eben schnell auf den Laptop? Der Ansatz ist gut, aber eben auch nur bei entsprechender Vorlaufzeit.
    Also ich hab dann noch ganz andere Sachen zu tun.
    Z.B. die Sketch-Gruppe mit ihren Funk-Headsets ausstatten, ohne die Möglichkeit, danach noch einen Soundcheck machen zu können.
    Und solche Leute denken dann auch immer, so ein Mikrofon sei ein Allheilmittel und flüstern auf der Bühne dann nur so vor sich hin, obwohl man denen vorher 1000 mal sagen kann, dass sie bitte trotzdem LAUT sprechen sollen... :twisted:
  • ew100 probleme - pls help
    • ZuLautHolger
    • 7. Dezember 2006 um 07:55
    outliner: Es gibt eine Einstellung für eine "Rauschsperre". Weiß gerade nicht den genauen Menüpunkt, aber am Empfänger einfach mal durchklickern.
    Das ist dann der Schwellenwert, wie weit das Signal absinken darf, bevor die Empfangsstufe auf "Mute" schaltet. Ist auch ein LCD-Segment am Empfänger. Leuchtet dieses auf, wenn Du den Sender ausschaltest?
    • ZuLautHolger
    • 5. Dezember 2006 um 16:41
    wobei uns ememix dann schuldig ist, ob die Strecke eine G1 oder G2 ist.
    Die G1 hat doch noch gar nicht so einen Menüpunkt!?? dafür ja aber den Gain-Regler hinten neben der Klinkenbuchse.
    • ZuLautHolger
    • 5. Dezember 2006 um 13:49
    mringhoff: Den Handsender unten aufschrauben (bei geöffnetem Batteriefach kommen 3 Schrauben zum Vorschein), auf der Platine befinden sich 2 Potis.
    Das eine davon war dann für den Gain verantwortlich, wofür das andere ist hatte ich nicht ausprobiert...
    • ZuLautHolger
    • 4. Dezember 2006 um 21:56
    Ich hatte mal so 'ne Nachbaute aus Fernost in der Hand.
    Da hat es tatsächlich nix genützt, den Pad auf -30 dB zu Stellen, am Empfänger ging schon bei normalem Sprechen die Clip-Lampe an.
    Geholfen hat dann ein beherztes Drehen an einem kleinen Poti im Handsender... :roll:
  • A&H Xone92 Raum Heilbronn UPDATE: Pioneer 800?
    • ZuLautHolger
    • 21. November 2006 um 21:34
    Im Raum Bremen könnte ich Dir das jetzt anbieten...
  • Nebelfärben
    • ZuLautHolger
    • 27. Oktober 2006 um 18:11
    Wurde hier schon mal drüber gesprochen.
  • kabelbinder
    • ZuLautHolger
    • 31. August 2006 um 21:21
    Immer die guten von Adam Hall
    Und im EK gehen die vom Preis.
  • DMX Kabel / Microkabel
    • ZuLautHolger
    • 27. Juli 2006 um 14:01
    Den Teststecker würde ich nicht als Abschlusswiderstand benutzen...
    Und das was Du da gestern gelötet hast ist auch nicht ganz richtig.
    Mal das hier durchlesen.
    Übrigens:
    Die amerikanischen Produkte haben
    überwiegend folgende Belegung der
    XLR-Buchsen:
    1 = Abschirmung
    2 = In Phase
    3 = Out of Phase
    Bis auf wenige Ausnahmen haben sich
    Europa und Japan weitestgehend der
    amerikanischen Norm angepaßt. Auch
    haben wir uns schon vor langer Zeit
    diesem Standard angeschlossen.
  • User Pics
    • ZuLautHolger
    • 18. Juli 2006 um 12:46
    Janz rechts, der da die 3 Mädels interviewt.
    Am Freitag werde ich dann auch 28.
  • Zeigt mir euer Licht Equipment !!!!!
    • ZuLautHolger
    • 18. Juli 2006 um 12:26
    Dann fang ich mal an:
    6x 6er Bar PAR64 500W Raylight
    2x 4er Bar PAR64 500W Raylight
    2x 4er Bar Botex PAR64 kurz 500 W Raylight
    2x 4fach Blinder á 2600W
    4x Coemar 1kW Stufen
    1x Strobo 1500W
    4x HES Trackspot
    4x Robe Club Wash 250 CT
    2x Nebelmaschine 1500W
    1x Dimmerrack 12x 10A
    1x Dimmerrack 6x 10A
    1x Zero88 FatFrog
    1x 12-Kanal Lichtpult + 6x 5A Dimmer
    2x WindUp 30kg
    2x VMB TE074 (bald!)
    Genug Traverse (im Moment leider nur Astralite...)
  • Mini-Bühnenlicht
    • ZuLautHolger
    • 1. Juli 2006 um 21:29
    Wenn es um Aufhellung von vorne geht nimm am Besten Stufen bzw. "Theaterscheinwerfer".
    PARs sind zu engstrahlig und blenden auch schnell.
    Stufen verteilen das Licht besser und es blendet nicht so arg.
    Bei Eurer Bühnengröße könnten schon links und rechts jeweils eine Stufe reichen.
  • noch heute gesucht: A&H Xone:92
    • ZuLautHolger
    • 24. Juni 2006 um 16:11
    Mahlzeit!
    Falls jemand mal sowas hier im Raum Bremen braucht: Wir haben eins komplett mit Denon DN-2100F im Case.
