  2. hp
Beiträge von hp
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • hp
    • 5. September 2018 um 14:42
    Jou ... , das ist echt schwierig eine Erklärung für etwas zu finden , was zwar so ist , aber nicht sein darf :)
    Dabei waren wir schon so nah dran eine allgemeingültige Lösung herauszuarbeiten .
    Wo sollen dann +6dB herkommen? Das entspricht immerhin der vierfachen Energie pro Volumen.
    Ja woher denn nur , ich hatte weiter oben versucht das zu beschreiben und es wurde verrissen .
    Bei der Betrachtung geht man von konstanter Membranauslenkung aus.
    Richtig .
    die gesamtenergie, die von den lautprechern abgestrahlt wird, ändert sich ja in unserer theoretischen betrachtung tatsächlich nicht. alles was sich ändert ist der raum. und wenn eben der raum nur noch halb so groß ist, dann befindet sich hier die doppelte energie im vergleich zum vollraum. aber die abgestrahlte energie ändert sind eben nicht.
    Wirklich nicht ?
    Die Membran arbeitet nur noch auf den halben Raum , deshalb + 6dB .
    An der Membran liegen natürlich auch die + 6dB mehr an oder wodurch sonst soll der Druck erzeugt werden ?
    Genau das ist ja die "bessere Anpassung" oder eben der Wikungsgrad des Wandlers .
    Und wenn ein Chassis + 6db mehr Druck erzeugen muß , geht das ohne zusätzliche Energie ?
    Eine einfache Fahradluftpumpe genügt um das zu "simulieren" .
    • hp
    • 2. September 2018 um 23:05
    Zitat von patec
    Dominierend dürfte hier die am nächsten stehende Wand mit einer Pegelerhöhung von etwas weniger als 3dB sein (abhängig von den Abständen). Wenn man jetzt den ganzen Messaufbau an die Wand schiebt, erhöht diese den Pegel nicht mehr um knapp 3dB, sondern um 6dB, nur noch konstruktive Interferenz (die Effekte der weiter weg stehenden Begrenzungsflächen bleiben etwa unverändert). Messergebnis: Erhöhung um ungefähr 3dB gegenüber vorher. Dieses Phänomen dürfte auch die Herkunft der Aussage "+3dB je Begrenzungsfläche" sein.
    Dies impliziert , das eine beliebige Begrenzungsfläche mit einem Abstand im einstelligen
    Meterbereich den Pegel um etwa 3 dB erhöht .
    Diese Erklärung kann ich durchaus so akzeptieren .
    Das würde aber gleichenermaßen bedeuten , daß auch ein geflogener Bass beim open air den Boden
    als solche beliebige Begrenzungsfläche "sieht" und deshalb etwa 3 dB lauter wird .
    Am Boden (Halbraum) erhöht dieser den Pegel um weitere 3 dB auf 6 dB == Erhöhung um etwa 3 dB gegenüber geflogen (Vollraum) .
    Und nun ?
    • hp
    • 29. August 2018 um 18:15
    Zitat von yamaha4711
    Soviel jetzt mal zur Praxis. Bin mal gespannt, was ihr da so messt.
    Nun ja ...
    Schön veranschaulicht , da kann ich nichts hinzufügen ...
    Meine Praxiserfahrungen sind absolut identisch .
    • hp
    • 27. Juli 2018 um 16:35
    Zitat von treibsand
    Ich hänge immer noch an dem Punkt, wo du oben aus einem 8Öhmer zwei 4Ohm Speaker gemacht hast und die vergleichst.
    Dir ist schon klar, dass sich u.a. die Membranfläche massiv verändert? Abgesehen von den sonstigen Parametern der Treiber. Ist ja nicht damit getan, dass du mal eben die Spule nur halb so lang wickelst.
    Ja ..., das ist mir klar denn das das war ja der eigentliche Grund das so zu konstruieren ...
    Der Umweg über den Strom sollte eigentlich zeigen , das der Antrieb mechanisch höher belastet wird , naja .
    Zum Thema "aus 8 Ohm 4 Ohm machen" hatte ich ehr an solche Kurven gedacht .
    http://www.sengpielaudio.com/TypischeLautsp…edanzKurven.pdf
    Wohlgemerkt , es handelt sich hier um 8 Ohm Lautsprecher .
    Ohne Horn wabbelt die Pappe einfach ohne nennenswerten Widerstand vor sich hin. Der Großteil der Leistung wird einfach im Widerstand der Spule verheizt. Durch ein Horn, oder eben durch verengung des Raumes wird überhaupt nennenswert Energie von der Pappe an die Luft übertragen.
    Überhaupt kein Widerspruch ...
    Darüberhinaus habe ich mal gelernt , daß bei elektrodynamischen Antrieben bei
    fallender Belastung auch die elektrische Eingansleistung fällt .
    Ich denke beide Vorgänge treten hier auf .
    Zitat von TobiasNolle
    doppelter Druck sind 6dB
    praktikabel stimmt das aber nur wenn der Lautsprecher deutlich kleiner als die wiedergegebene Tonfrequenzwellenlänge.
    oder man lässt ihn zB in den Boden oder Wand ein.
    schaft also eine ebene Begrenzungsfläche.
    Ja , darum ging es eigentlich .
    In meinem Buch ist die seitliche Dämpfung einer direkt strahlenden 2x18" mit ca. -3dB angegeben .
    Und wenn ich die Links von Soundworx richtig verstanden habe ,
    ist geflogen/Boden in 20 Metern prinzipiell egal (?) .
    • hp
    • 19. Juli 2018 um 21:11
    Wenn man eine Box vom Vollraum in die Ecke schiebt und das Eingangssignal unverändert läst
    erhöht sich der Wirkungsgrad der Box in irgend einer Form , darüber sind wir uns doch einig .
    Was bedeutet denn eigentlich in diesem Zusammenhang mehr Wirkungsgrad :?:
    Die Box strahlt mehr Energie ab und wo kommt diese zusätzliche Energie her :?:
    Bei konstanter Eingangsspannung kann nur der Strom ansteigen
    und natürlich kommt es dabei zu einer Verschiebung der Impedanz .
    In der Praxis können noch weitere Probleme wie Phasenverschiebungen etc . auftreten .
    Bei einigen Basshörnern war dies so extrem , daß nur bestimmte Endstufen das mitmachten
    und andere einfach "zusammenbrachen" .
    • hp
    • 19. Juli 2018 um 15:18
    Zitat von treibsand
    ...ich bin an dem Punkt ausgestiegen, als zwei 4 Öhmer in Reihe eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm ergeben sollen.
    Und wo bitteschön habe ich derartiges geschrieben :?:?(
    • hp
    • 19. Juli 2018 um 14:26
    Ähm ..., wie jetzt :?:
    Wo habe ich denn die Impedanz verdoppelt :?:
    ein Lautsprecher 8 Ohm
    zwei Lautsprecher 4 Ohm in Reihe geschaltet 2 * 4 Ohm sind ebenfalls 8 Ohm ...
    • hp
    • 19. Juli 2018 um 13:33
    audiobo ja Du hast recht , meine Ausführungen machten das Ganze nur noch komplizierter
    Noch ein Versuch , mit möglichst wenig Mathematik
    Beispiel 1;
    Wir betreiben einen 8 Ohm Lautsprecher im Vollraum und führen diesem eine Spannung zu ,
    so das er eine Leistungsaufnahme von 1 Watt erreicht .
    Dabei fließt ein Strom x .
    Beispiel 2;
    Dann betreiben wir zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe im Vollraum mit gleicher Spannung wie in Beispiel 1 .
    Einzeln in einem Vollraum bekäme jeder Lautsprecher 0.5 Watt .
    Weil sich aber bei zwei Lautsprechern im Vollraum der Strahlungswiderstand verdoppelt ,
    verdoppelt sich auch der Strom auf x * 2 .
    Da die Spannung die gleiche ist bekommt nun Jeder Lautsprecher 1 Watt .
    Es verdoppelt sich die Leistungsaufnahme der Anordnung auf 2 Watt , == + 3 dB gegenüber Beispiel 1 .
    Nun können wir gerne im Beispiel 2 die "virtuelle" Trennwand zwischen den Lautsprechern herunterlassen:)
    An den Verhältnissen ändert sich dabei nichts .
    Wir erhalten zwei Halbräume mit jweils einem Lautsprecher welcher einzeln im Vollraum 0.5 Watt bekäme
    und im Halbraum 1 Watt bekommt == + 3 dB :)
    • hp
    • 18. Juli 2018 um 14:36
    bedenke: abstandsgesetz zur pegelabnahme bei entfernung
    Ja , stimmt natürlich ...
    Wenn die Box 2 Meter in der Luft hängt wird möglicherweise weniger am Boden reflektiert .
    Mein Beispiel taugt so also nichts :(
    Allerdings bin ich mir auch nicht ob das wirklich so ist ,
    denn wo soll der Schall hin , welcher in Richtung Boden geht ...
    • hp
    • 18. Juli 2018 um 11:46
    Erklären kann man sich beide Varianten , nur fehlt mir bei + 6dB der Praxisbezug .
    Beispiel :
    Die Frequenz 85 Hz hat eine Wellenlänge von 4 Metern .
    Bis zur halben Wellenlänge findet kohärente Kopplung statt . //Einwände :?:
    Eine (halbwegs) lineare Fullrangebox in zwei Metern Höhe müßte demnach
    eine 6 dB Überhöhung unterhalb 85 Hz aufweisen .
    Ist das wirklich der Fall :?:
    • hp
    • 15. Juli 2018 um 22:58
    Die Position des Messmikros ist hier ein wesentlicher Faktor , da hast Du recht .
    Ich würde meinen ein Mikro am Boden bringt + 3 dB , gegenüber frei in der Luft ,
    und dabei ist es egal , wo sich die zu messende Box befindet .
    Bei + 6 dB je Begrenzungsfläche müßten einer Box in der Luft dann 64 Watt zugeführt werden ,
    um diese -- gegenüber einer Box in der Raumecke mit 1 Watt -- pegelgleich zu bekommen .
    • hp
    • 12. Juli 2018 um 12:39
    Insbesondere wie hier einige aus Spiegelschallquellen ein Perpetuum Mobile machen.
    So kann man das auch formulieren ...
    Wieviel Gewinn erhält man eigentlich wenn man zwei subs mit der gleichen elektrischen Leistung betreibt ,
    also ein sub mit 100 Watt gegenüber zwei subs mit jeweils 50 Watt , na ?
    • hp
    • 12. Juli 2018 um 11:56
    Ich habe das doch gerade erklärt ...
    Bei Bodenaufstellung "fehlt" der Leistungsanteil des zweiten subs .
    Mit "Achtelraum" war Eckaufstellung und nicht acht Boxen gemeint .
    • hp
    • 12. Juli 2018 um 11:29
    Ach , ja , die gute alte Physik :)
    Das mit der Reflexion , neudeutsch Spiegelschallquelle , stimmt schon nur "bringt" diese nur + 3db .
    Wenn man zwei Subs zusammenstellt ergeben sich durch die selbe Reflexion genau diese + 3b und
    nochmal + 3 db durch die Verdoppelung der elektrischen Leistung == + 6db .
    Eine Verdoppelung der elektrischen Leistung gibt es aber bei Bodenauftellung vs. on air nicht .
    Wenn die "6 db" stimmen würden ergäben sich übrigends im Achtelraum + 18 db :!:, schön wärs ...
    • hp
    • 11. Juli 2018 um 16:12
    Naja , einerseits werden 3 db mehr oder weniger als gerade hörbar abgetan ,
    aber andererseits muß für diese 3 db mehr die Box die doppelte Leistung abstrahlen .
    Da finde ich korrekte Angaben schon wichtig .
    Des weiteren sollte man die Ausgangsbasis betrachten
    Zitat von patec
    dass es sich um eine Halbraumangabe handelt, die per se 6dB höher liegt
    Diese Angabe habe ich in letzter Zeit schon häufig gesehen .
    Zu meiner aktiven Zeit wurde bei einer Begrenzungsfläche von gerade mal + 3db ausgegangen ...
    • hp
    • 14. Juni 2018 um 13:49
    Zitat von ERICH
    Zelte, bei denen es an allen Ecken und Enden hineinregnet.
    Jou kenne ich auch ...
    FOH ist komplett aufgebaut und verkabelt incl. Absperrung etc.
    Pünktlich zum Konzertbeginn beginnt es zu regnen und
    von der Decke fängt es an zu tropfen , genau über der GL 3000 X(
    • hp
    • 25. Mai 2018 um 14:34
    Spontaneinladung zu einer Party in einer (größeren) Kneipe .
    Ältere Herrenband , Hardrock Metal
    Drums - Mikro an BD + Snare ,
    Gitarrenamp + Box Marke Hamsterkäfig - Mikro davor ,
    Bass - direkt ins Pult ,
    Gesangsmikros
    Die Front bildeten jeweils eine EV 1502 auf Tischen + zwei Bierkästen .
    Ein Mitec 1602 eine angerostete Eisenendstufe und irgendein Hallgerät .
    Tja was soll ich sagen ...,, die musiker wussten was sie taten ,
    das Ganze klang richtig gut , da hat nichts gefehlt .
    so ein "back to the roots" würde bei manchen Events Wunder bewirken .
    • hp
    • 25. Mai 2018 um 14:03
    Aber die Jungs und das Mädel kommen mit 6 eigenen In-Ear Strecken, nur mit Modellern....
    So etwas habe ich , zum Glück nur als Gast , mal miterlebt .
    Die Band schleppte diverse Racks auf die Bühne und fühlte sich sich über IE sichtlich wohl .
    Nur der Kollege im Saal konnte mit den sehr seltsam zusammengelegten und
    recht eigenartig gefilterten Signalen wirklich nicht viel anfangen .
    Ich habe förmlich mitgelitten ...
    • hp
    • 10. November 2017 um 09:58
    Doch , doch der hat das ernst gemeint , daher auch meine Verwunderung ...
    Es mag vielleicht auch daran gelegen haben , das die Kapelle davor
    mit negativem Beispiel voranging .
    • hp
    • 5. November 2017 um 18:43
    Ein sehr diszipliniert spielender Drummer fragt mich ob das so geht
    oder ob er leiser spielen soll ...
    Das hab ich so auch noch nicht erlebt .
