  2. hp
Beiträge von hp
  • Eigenartiges Problem bei kleiner PA...
    • hp
    • 16. Januar 2007 um 10:33
    Was oben bezüglich des Phasendrehers geschrieben wurde stimmt .
    Der Schalter dreht die Phase zwischen Bass und den Tops
    und nicht zwischen dem rechten und linken (Bass)Kanal .
    Also Phasendreher vor dem Eingang suchen .
    Gruß HP
  • Horn mal anders
    • hp
    • 7. Januar 2007 um 22:51
    Zitat von "Michael Jachner"
    hat schon mal jemand ein BR-Horn gebaut wo die BR-Öffnung
    direckt im HORN-Hals mündet
    Ja , die hier zum Beispiel:
    http://members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html
    Gruß HP
  • Bauplan Fohhn RS-4
    • hp
    • 7. Januar 2007 um 11:10
    Zitat von "Lok1414"
    Es existieren auch Pläne, welche von irgendwem ins Netz gestellt werden, dies sind vor allem Konstruktionen aus den 20/30 oder auch 60/70er Jahren des letzten Jahrhunderts.
    Pläne für klassische Bassgehäuse sind schon lange ,
    auch schon vor der Zeit des www im Umlauf ,
    wenn auch viele davon falsch .
    Wie ist eigentlich die rechtliche Situation bei solchen Veröffentlichungen ?
    Gruß HP
  • Geilster Kickbass und ich bekomm es selbst nicht hin....
    • hp
    • 3. Januar 2007 um 17:09
    Bei einem gut aufeinander abgestimmten System ist es schwer ,
    zu "hören" , was aus der jeweiligen Box kommt .
    Es ist durchaus möglich , daß mit dem Abschalten der Subwoofer
    der "Kickbass" völlig anders wahrgenommen wird .
    Gruß HP
    • hp
    • 1. Januar 2007 um 12:15
    Hm.., ich kenne nur wenig Konservenmusik , die dem entsprechend gemischt ist ,
    daß man Kickbass über eine PA bekommt .
    @ JBL_Alex
    Meinst Du mit Kickbass möglicherweise die "typischen" DJ Bässe ?,
    das klingt dann aber mehr so >>>ummmphhh<<< .
    So etwas "erreicht" man mit BR´s die eine Güte über 1 haben
    und möglichst hoch getunt sind
    oder mit schmalbandigen Bandpässen .
    Gruß HP
    • hp
    • 31. Dezember 2006 um 01:57
    Kickbass ist auch eine Sache des Inputsignals ,
    sprich , was die Anlage nicht bekommt ,
    kann sie auch nicht wiedergeben .
    @ JBL_Alex
    Was läuft denn über Deine Anlage Live oder Konserve ?
    Weiterhin spielen die akustischen Eigenschaften
    des Veranstaltungsraumes eine entscheidene Rolle .
    Starke Reflektionen von den Begrenzungsflächen
    machen eine vernünftige Impulswiedergabe zunichte .
    Letztendlich ist "Kickbass" die saubere Impulswiedergabe
    in den unteren Mitten .
    Gruß HP
  • Vier-Wege-System: Sinn oder Unsinn?
    • hp
    • 27. Dezember 2006 um 12:31
    @ Tamaris-PA / MTS
    F.A.Bi.A.N. und SK haben es schon anklingen lassenn ...,
    mich würde interessieren , wie Du es schaffst mit einer 2 18"
    111 db 1 W / 1 m im Bereich von 25-65 Hz zu erzeugen ,
    Wie arbeitet die Kiste , Bandpass 6. Or. ? ,
    wie wurden die angegebenen Werte ermittelt ?
    Gruß HP
  • Sub aus Beton oder Mauerwerk
    • hp
    • 13. Dezember 2006 um 19:11
    Zitat von &quot;Peter&quot;
    Falten würde ich das Ding nicht, sondern höchsten "runden" : an Faltungen jibbet Reflexionen, " die man so geschickt legen kann, dass sie Gewinn bringen"
    Wie wahr ! :D , einen Trichter Berechnen ist nicht so kompliziert ,
    wenn doch , gibt es hornresp.
    Aber gerade die Festlegung der Faltung (und anderer Deteils)
    sind die eigentlichen Problemfelder bei derKonstruktion eines Horns .
    Natürlich kann (muss) man auch hier Rechnen ,
    aber letztendlich schafft ein Prototyp Klarheit .
    Auch bei mir ist so manche anfänglich gute Idee im Brennholz gelandet .
    Eine Holzkiste zu zerlegen bzw. zu verändern ist
    immer einfacher als Wände einzureißen .
    Wenn eine wirtschaftliche Basslösung gesucht wird ,
    würde ich auch erprobte Konstrukte wie z.B. das Shearer einsetzten .
    Gruß HP
    • hp
    • 12. Dezember 2006 um 21:13
    Zitat von &quot;HKL&quot;
    Die Shearer sind überhaupt nicht mein Ding. Viel zuwenig output für die Grösse!
    Und ich habe sie gehört.
    :shock:
    Gehört ? unter welchen Bedingungen ?
    Nur mal so , die Anordnung auf dem Link von Thomas zeigt 2 Shearer 2x15".
    Mit einer solchen Konfiguration wurden große Kinosäle
    mit etwa ca. 20 Watt Leistung beschallt .
    @ benu
    Einen Trichter nach Deinen Vorstellungen zu Berechnen, ist nicht das Problem ,
    natürlich kann man dafür auch entsprechende Simulationsprogramme benutzen .
    Schwieriger ist es , die Faltung festzulegen , aber diese ist (mit)entscheidend
    für die Wiedergabeeigenschaften .
    Ob heute Hörner für solche Anwendungen noch wirtschaftlich sind ,
    sei mal dahingestellt .
    Endstufenleistung und Lautsprecher im Mid-Preis Bereich
    sind häufig preiswerter zu bekommen , als aufwendige Holzarbeiten .
    Maurerarbeiten dürften kaum günstiger werden....
    Gruß HP
    • hp
    • 11. Dezember 2006 um 18:47
    @ benu
    Interessant wäre zu Wissen ,
    in was für einer Location das Horn eingesetzt (oder besser eingemauert 8) ) werden soll ,
    bzw. welche konkreten Gründe hinter dem Vorhaben stehen .
    Probleme kann es geben ,
    wenn später etwas am Horn verändert werden soll ,
    statt einer Säge brauchst Du dann einen Presslufthammer :D
    Gruß HP
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • hp
    • 11. Dezember 2006 um 18:35
    Zitat von &quot;Walt&quot;
    Both the 15" from the X-tro have the same horn lenght.
    Das ist richtig .
    Die beiden Hörner unterscheiden sich tatsächlich nur in der Faltung ,
    was in diesem Frequenzbereich keine Probleme machen sollte.
    Gruß HP
  • "flattern" bei tiefen Frequanzen?!
    • hp
    • 6. Dezember 2006 um 19:29
    Zitat von &quot;Doppel_18er&quot;
    Hi, besitze 4 18" Bassrutschen (bei denen der Speaker allerdings an die Rückwand strahlt) der firma Kotec. Die Bässen waren mal Prototypen
    Ich kann da beim besten Willen das
    Funktionsprinzip nicht erkennen .
    Eh Ihr nun weiter "orakelt" wäre es mal sinnvoll ,
    wenn Doppel_18er einen Link einstellt ,
    wo man die Gehäuse sehen kann .
    Dann kann man auch etwas zu den
    Wiedergabeeigenschaften sagen .
    Gruß HP
  • Ur-Elis
    • hp
    • 26. November 2006 um 00:59
    @ unknown_artist
    Ich habe hier keine Diskussion angefangen , sondern lediglich
    etwas zum Thema geschrieben und ausgehend
    von den Ausführungen von kracky , Zustimmung signalisiert .
    Auf Deine Unterstellungen gehe ich nicht weiter ein ,
    Du solltest aber mittlerweile Wissen ,
    daß Das nicht meine Art der Diskussion ist .
    Gruß HP
    PS: Bei den >>>Grundlagenkenntnissen<<<
    muß ich dann aber doch irgendwie schmunzeln ....
  • Ur-Elis
    • hp
    • 25. November 2006 um 14:48
    @ Kracky
    An Deiner Aussage ist kein Fehler , im Gegenteil .
    ich stimme Deinen Worten voll und ganz zu . :)
    Es gibt aber Leute hier im Forum ,
    die haben sich Hörner mit deutlich
    kleinerer Mundfläche "gebastelt"
    und preisen diese sogar für Singlebetrieb an ......
    Dazu gab es einige sehr schöne Treads :D
    Deshalb hatte ich Kommentare erwartet .
    @ Raumklang
    Für den angepeilten Einsatz sind die Kisten
    trotzdem problemlos verwendbar .
    Gruß HP
  • Ur-Elis
    • hp
    • 24. November 2006 um 17:50
    Wenn Die JBL Chassis "hinüber" sind ,
    dann sind die EV 15B mit Sicherheit
    auch überlastet worden ,
    Ausfälle sind vorprogrammiert .
    Ich würde auch überall neue Chassis einsetzen
    und diese dann entsprechend betreiben .
    Das diese Aussage unkommentiert blieb wundert mich allerdings:
    Zitat von &quot;Kracky&quot;
    Aber bei nur 2 Bässen je Seite macht das noch nicht wirklich Spaß, ist einfach noch zu wenig Mundfläche.
    :D
    Gruß HP
  • Mischen in schwerem alkoholrausch
    • hp
    • 13. November 2006 um 12:13
    Wow , was für ein Tread
    Zitat von &quot;Jelly&quot;
    Oder vielleicht war er nur die Feuerwehr für einen noch besoffeneren "Kollegen"???
    Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen "besoffen" und "noch besoffener" ? :D
    Naja , ich könnte mir jedenfalls nicht vorstellen ,
    dem Veranstalter mit einer Bierfahne entgegenzutreten .
    Ist auch kein Problem , denn mir schmeckt Alkohol auch nicht .
    Zur Fragestellung : Wenn jemand nicht mehr genau weiss was er tut ,
    ist es eigentlich auch egal was er hört und was nicht ......
    Gruß HP
    • hp
    • 13. November 2006 um 10:49
    Da meinen wir alle die gleiche Box ,
    wo ist denn da das Problem F.A.Bi.A.N. ?
    Naja , es gibt die Box auch in "Einzelteilen"
    das transportiert sich dann um einiges leichter.....
    Gruß HP
    • hp
    • 11. November 2006 um 22:00
    Zitat von &quot;Hörnli&quot;
    rückwärts eingebaute 15"er, Seitenwände = Horn. Dahinein in die Mitte zwischen die 15"er, soweit nach hinten wies geht mit halbkugeligen Rückvolumen das 10" Horn. Die Hochtonhörnchen finden dann schon ihren Platz, sind ja so klein, daß die den 15"ern nicht im Weg sind.
    Da hast Du fast die TMS 3 beschrieben ,
    wobei die natürlich nur einen 10er hat .
    @ audio-pip
    Wenn es nun doch 4 Tops werden sollen , dann wäre doch
    ausreichend Mundfläche für eine tiefe Trennfrequenz vorhanden .
    Was ich an diesem Tread bemerkenswert finde ist ,
    daß sich alle einig sind , daß die untere Grenzfrequenz
    der Hörner durch deren Mundfläche bestimmt wird .
    Gruß HP
  • von selbstbau leben
    • hp
    • 10. November 2006 um 22:08
    Das Problem ist wohl , wie überall , ein total übersättigter Markt .
    Es gibt genügend neue Anlagen für unterschiedlichste Anwendungen ,
    und einem mitlerweile völlig kaputten Gebrauchtmarkt . :(
    Wer kauft also eine neue Box eines unbekannten Herstellers ,
    wenn die "amtliche" gebraucht weniger kostet ?
    Kosten für Werbung , Vertriebsstrukturen etc. fallen
    beim Gebrauchtkauf ebenfalls nicht an .
    Vor 20 Jahren sah das noch völlig anders aus . :D
    Es war durchaus normal , ein damals übliches Horngehäuse
    zu kaufen und mit den Chassis der eigenen Wahl zu bestücken .
    Die Horngehäuse waren jedoch relativ teuer ,
    hier konnte man durch Selbstbau viel sparen
    und solche Anlagen waren auch anerkannt und recht wertstabil.
    Auch Eigenentwicklungen waren durchaus angesagt .
    Ich habe damals eine Vielzahl unterschiedlichster Hörner konstruiert
    und für mich und befreundete Band´s gebaut .
    Aber , um auf das Thema zurückzukommen , :
    Leben hätte ich davon nicht können .....
    @ Tamaris-PA / MTS
    Auch wenn das , was ich geschrieben habe , nicht gerade optimistisch stimmt :
    Ich wünsche Dir für Dein Vorhaben viel Erfolg !
    Gruß HP
  • Warum kommt kein Druck aus meinen W-BIN Subs ?
    • hp
    • 10. November 2006 um 17:21
    @ Sphinx
    Nun nimm doch nicht alles gleich persönlich ,
    ich hab´s doch nicht böse gemeint .....
    Mit den Hörnern ist das in der Tat so eine Sache ,
    da ist viel Wissen verlorengegangen
    und durch Philosophien ersetzt worden .
    Nette Grüße HP
