  2. hp
Beiträge von hp
  • Warum kommt kein Druck aus meinen W-BIN Subs ?
    • hp
    • 10. November 2006 um 13:23
    w-Bin= 1/4Wellen-Horn, stellste 4 auf, haste ne ganze Welle
    Auch bei einem W-Bin hast Du eine ganze Welle :wink:
    Was mir weiter vorn aufgefallen ist :
    1. Ventilierte Hörner (...) sind Fehlkonstruktionen
    Diese Bauweise wurde unter anderem angewendet ,
    um die Tiefbasswiedergabe bei Einzelaufstellung zu verbessern .
    Einfach mal die "Löcher" von einem W Bin zuhalten ,
    der Unterschied ist enorm .
    Gruß HP
  • Sinnvolle Übernahmefrequenz für Hochtonförner
    • hp
    • 29. Oktober 2006 um 10:32
    Hörnli hat Folgendes geschrieben :
    Hornentwicklung ist eine Kunst, dreht man an einem Parameter verrutscht ein anderer, perfekt ist keines
    Wie wahr ! , und das gilt nicht nur für Mittel-Hochtöner .
    Ich habe mal verschiedene Radialhörner berechnet
    und auf der Drehbank angefertigt .
    Erst nach mehreren Versuchen kam etwas vernünftiges zustande .
    spaceman
    Die höhere Einsatzfrequenz bezieht sich nur auf den Trichter ,
    der Treiber kann nach Herstellerangaben eingesetzt werden ,
    wobei etwas "Sicherheitsabstand" auch nicht schadet .
    HP
    • hp
    • 28. Oktober 2006 um 14:52
    SRAM hat Folgendes geschrieben :
    Eines ist jedoch klar: tiefer als die mit der obigen Rechnung aus rein geometrischen Daten kann die Horn/Treiber Kombi mit vernünftigem Strahlungswiderstand nicht gehen
    Das ist völlig richtig .
    Ergänzen möchte ich noch ,
    daß bei Mittel-Hochton Horn Treiber Kombinationen in der Regel
    die unter Grenzfrequenz des Trichters höher angesetzt wird als berechnet ,
    um Übernahmeverzerrungen zu vermeiden .
    Gruß HP
  • SPL-Verlauf zweier unterschiedlicher Bassreflexabstimmungen
    • hp
    • 18. Oktober 2006 um 19:30
    @ unknown_artist
    Wobei man auch mit dem einbauvolumen experimentieren sollte
    Dazu habe ich mal in die Seiten einer Boxenrückwand Aufschlagdichtungen eingefräst .
    Die Rückwand war so in der Tiefe der Box variabel .
    Das Ganze ist aber ohne Tischfräse nicht machbar .
    Interessant an (den ernsthaften Teilen...) dieser Diskussion ,
    finde ich , das auch eine BR Box nicht nur als "6 Bretter" angesehen wird ,
    sondern durchaus Ansatz für weitergehende Überlegungen darstellt .
    Gruß HP
    • hp
    • 18. Oktober 2006 um 12:11
    Sound-Klinik hat Folgendes geschrieben :
    @Moderatoren: Kann man hier keine Beiträge mehr schreiben, ohne von gewissen "Kollegen" angepöbelt zu werden ???
    Ist bei den "Kollegen" meine Person möglicherweise inbegriffen ......?
    Hm....SK Du beklagst Dich und benutzt dafür derartige Worte ?
    Mittlerweile solltest Du wissen , daß ich mich auf solcher Ebene nicht äußere .
    @ all
    Ich bin sicher nicht ganz unschuldig , wenn einige Treads
    vom Thema abgekommen sind .
    Wenn die Fragen des Treadstarters beantwortet sind
    und sich danach eine nette Diskussion bildet ,
    ist das vielleicht noch in Ordnung .
    Eine solche Diskussionen kann man aber auch sachlich führen ,
    dazu ein Sprichwort , welches zur Akustik passt :
    Wie man in den Wald reinruft , schallt es auch heraus.
    Denn wenn das hier in der Form fortgesetzt wird ,
    dann gehen dem Thomas bald die Schlösser aus .......
    @ Thales
    Ich würde Dir auch grundsätzlich empfehlen ,
    die Tuningfrequenz durch eigene Hörversuche zu ermitteln .
    Je tiefer , umso unverfälschter sind die Wiedergabeeigenschaften ,
    je höher , um so mehr Lautstärkegewinn im abgestimmten Bereich .
    Gruß HP
  • Günstigen Selbstbau-Infra gesucht !
    • hp
    • 15. Oktober 2006 um 11:31
    Ich finde es bemerkenswert
    wie hier über physikalische Zusammenhänge diskutiert wird ,
    zu denen , bei sachlicher Betrachtung ,
    ein für alle identisches Ergebnis zustandekommen müßte .
    Für mich sind Boxen Werkzeuge ,die ich zweckentsprechend einsetze .
    Ich benutze eine PA , um damit eine Veranstaltung
    gemäß den Anforderungen im Rider zu beschallen
    und nicht eine Veranstaltung um eine PA zu präsentieren .
    Und wenn der Kunde Infras haben möchte ,
    bekommt er die , und zwar ohne einen Vortrag über
    "musikalische Basisinformationen" und "Hüllkurven".
    und damit zurück zum Thema
    ddt
    Es wäre hilfreich wenn Du noch mal klarstellen würdest ,
    welche Systeme genau über den Infras eingesetzt werden sollen ?
    Auch wäre die Größenordnung der geplanten Anlage interessant.
    Gruß HP
    • hp
    • 14. Oktober 2006 um 15:25
    Nachdem der Tread nun völlig OT ist darf ich auch noch mal :D
    Hörnli hat Folgendes geschrieben:
    Daß bei 2 "Gebastelten" schon 60 Hz gemessen wurden war der Rohrresonator mit 1,3-1,8 Metern, der Lambda/4 mit 50- 65 Hz resoniert.
    @ SK
    HP hatte mal Folgendes geschrieben :
    Letztendlich kann jeder , der tief genug in der Materie steckt , das Bastelhorn
    auf all seine Faktoren hin durchrechnen .
    Die von mir gemachten Anmerkungen dürften also regelmäßig wiederkehren .
    Gruß HP
  • mal ne blöde frage..
    • hp
    • 13. Oktober 2006 um 17:50
    wie kann ich das abstrahlverhalten bei einen Hochtoner z.b ändern ohne andreses Horn
    Durch die Ansteuerung geht das sicher nicht ,
    das wurde oben schon geschrieben ,
    aber falls die Frage dahin geht :
    Es gab mal sogenannte akustische Linsen aus
    übereinanderliegenden Platten ,
    welche den horizontalen Abstrahlwinkel
    eines Trichters verbreitern können .
    Ich habe solche Dinger aber schon
    lange nicht mehr gesehen .
    Gruß HP
  • Top umbauen
    • hp
    • 4. Oktober 2006 um 21:19
    Warum baust Du nicht Klappgriffe zum Einfräsen ein.
    Dann braucht an der Box nichts verändert werden .
    Die Kiste ist auf etwa 50 Hz getunt ,
    Zwei 100 mm Rohre , 50 mm lang in den 80 Litern
    ergeben ebenfalls 50 Hz , zumindest rechnerisch.......
    Gruß HP
  • Welches 15" Chassis für Kurzhorn
    • hp
    • 4. Oktober 2006 um 21:04
    Naja , ihr habt ja Recht , möglicherweise hat Das tatsächlich
    niemand gehört/gemerkt , obwohl bei starker Limitierung
    die Bassdrum und der übrige Tieftonbereich praktisch gleich laut sind :? .
    Ob das die Ursache der Defekte war ist schwer zu sagen.......
    Interessant ist hierbei der Vergleich mit einem Mitteltöner .
    Dieser macht noch weniger Hub
    und bekommt je nach Musik ebenfalls ein energiereiches Signal .
    Restlos werden wir das hier nicht klären können
    Gruß HP
    • hp
    • 2. Oktober 2006 um 20:55
    @willaudio
    Was mich an der Theorie mit der "Überlimitierung"
    wundert ist Folgendes :
    Man hätte das vorher hören müssen .
    Das Pumpen wäre unerträglich gewesen ....
    Kann eigentlich ausgeschlossen werden ,
    das jemand den Limiter verstellt
    oder ganz ausgeschaltet hat ?
    Gruß HP
    • hp
    • 1. Oktober 2006 um 19:22
    @willaudio
    Ich lese das hier gerade , Du hast geschrieben :
    Pro Kiste eine CA 12 von Crest.
    Die CA 12 , die ich kenne , leistet 2800 Watt an 4 Ohm Brücke .
    Wie wurden die 500 Watt eingepegelt ? , oder stand der Limiter so ,
    daß die Ca 12 gerade noch nicht clippen konnte ?
    Bei 2800 Watt auf eine F2 ,
    wären die verbrannten Spulen kein Wunder....
    Gruß HP
  • Probehören des SK Bastelhorns
    • hp
    • 25. September 2006 um 22:31
    @ SRAM
    Rekursives zitieren ist kein Ersatz für Argumentation in einer Diskussion.
    Sicher nicht , aber ich denke , daß es wenig Sinn macht ,
    weiter über die physikalischen Zusammenhänge von Hornlautsprechern zu diskutieren .
    Den Grund dafür hat ein Forumsuser treffend beschrieben :
    Auf der anderen Seite werden natürlich auch bestimmte LS-Systeme oder Gehäusephilosophien extrem überbewertet und als "Geheimwaffe" oder "Wunderbox" verklärt
    Auch finde ich den Umgangston zunehmend unpassender.......
    Immerhin hat die bisherige Diskussion doch eines gebracht :
    Wer Interesse an einem bestimmten System hat ,
    versucht dieses vorher probezuhören ,
    um dann nach seinem eigenem Anspruch zu entscheiden .
    Gruß HP
    • hp
    • 24. September 2006 um 22:47
    HP hat Folgendes geschrieben:
    ich werde daher "die Füße stillhalten"
    Ein kleiner Nachtrag :
    SRAM
    Die Trichterkonstante ist ein Parameter bei der Konstruktion eines Hornlautsprechers ,
    weitere Angaben stehen in den Link´s von FF (weiter oben)
    Sound-Klinik
    Ich habe in diesem Forum bereits angeführt ,
    das ich mich viel mit dem Bau von Hornlautsprechern
    jeglicher Art beschäftigt habe .
    Genau so habe ich geschrieben , daß ich das Bastelhorn
    grundsätzlich für ein funktionierendes System halte.
    Es liegt mir daher fern , negative Stimmung zu machen .
    Mir pauschal mangelndes Grundlagenwissen in der
    Physiologie des Gehörs zu unterstellen finde ich unschön ,
    ich werde mich dazu aber nicht äußern .
    Gruß HP
    • hp
    • 24. September 2006 um 12:38
    @ FF
    Natürlich hast Du Recht , die Diskussion hatten wir schon ,
    ich werde daher "die Füße stillhalten" .
    Ebenfalls Gruß und schönen Sonntag , HP
    • hp
    • 24. September 2006 um 09:11
    Mechwerkandi hat Folgendes geschrieben:
    95 von 100 Usern hier haben nicht mal annähernd das Umfeld, Hornbässe funktionell einzusetzen.
    Ohne über genaue Prozentzahlen zu diskutieren ,
    stimme ich der Kernaussage voll zu .
    ... und daß mehrere Hörner (wobei bereits 2 oder 3 dann auch DJs richtig Spaß machen sollten !) dann eine tiefere Übertragung ermöglichen, ist so neu ja auch nicht.
    Bei 3 Bastelhörnern liegt die untere Grenzfrequenz des Trichters immer noch oberhalb von 100 Hz ,
    das ist in der Tat nicht neu , ob DJ´s damit glücklich werden möchte ich aber bezweifeln.......
    Wer schon seit Kinderzimmertagen tiefabgestimmte Bässe ohne viel Nutzbass gewohnt ist, wird mit dem Klang zunächst seine Probleme haben
    Und einem Veranstalter zu erklären , weshalb eine PA Anlage weniger Tiefbass leistet ,
    als die HIFI Anlage im Zimmer seiner 13 jährigen Tochter ist ebenfalls ein Problem......
    Gruß HP
  • Wer weiß vom EVM 15 den x-max ?
    • hp
    • 23. September 2006 um 12:08
    Als Instrumentallautsprecher ist der EVM 15 B eigentlich gut geeignet ,
    sogar ohne Hochtonergänzung (natürlich abhänig von der Musikrichtung).
    Gruß HP
    • hp
    • 23. September 2006 um 12:03
    Darauf wollte ich nicht hinaus.......
    Wie wir beide wissen ist das Bastelhorn ein open source Projekt von SK .
    Mir ist nicht bekannt , daß die Box irgendwo in Serie gebaut
    und vertrieben wird , oder habe ich etwas verpasst ?
    Gruß HP
    • hp
    • 22. September 2006 um 19:25
    vielleicht werden sie ja auch in Massen hergestellt...
    Warum ? um die Teile dann zu verkaufen ?
    Gruß HP
    • hp
    • 22. September 2006 um 19:21
    Die 3,3 mm stehen auch bei mir im EV Datenblatt .
    Was möchtest Du denn mit den Chassis machen ,
    daß das genaue x max so wichtig ist ?
    Gruß HP
