  2. hp
Beiträge von hp
    • hp
    • 14. Dezember 2024 um 14:10
    Zitat von julian knödler
    mich mit den beiden unterhalten
    Eine Band mit nur zwei Leuten ?
  • Spannungsamplitude Basstreiber (Subwoofer)
    • hp
    • 12. Dezember 2024 um 09:30
    Das was da vorsätzlich geplant ist ,
    möchte normalerweise ein Anlagenbetreiber in jeden Fall vermeiden .
    Denn das ist die Situation , in der Lautsprecher kaputt gehen .
  • KI (bzw. AI)
    • hp
    • 12. Dezember 2024 um 09:18
    Naja , das Problem ist ja nicht neu bzw. am Entstehen .
    Auch "normale" Software entwickelt mit zunehmender Komplexität
    eine Art Eigenleben , dessen Ursache man erst bei der Fehlersuche erkennt .
  • Gattungsbegriff für Topteile mit mittigem Hochtonhorn und eingekippten Midbässen?
    • hp
    • 11. Dezember 2024 um 11:08
    Bandpass
    Naja , allzu viel wird da diesbezüglich nicht passieren .
    Man kann so die Front kleiner halten und die Chassis enger zusammenbauen
    und dadurch höher trennen , macht alles durchaus Sinn .
  • Warum man Elkos ab und zu tauschen sollte...
    • hp
    • 11. Dezember 2024 um 10:56
    Ja , da gab es verschiedene "Kandidaten" bis hin zu ganzen Typenreihen .
    Ausfälle innerhalb der ersten 10 Jahre waren keine Seltenheit .
    Aber insgesamt muß ich die Hersteller da mal wirklich loben ,
    die haben massiv daran gearbeitet und die Probleme gelöst .
    Solche Kondensatoren haben heute eine hervorragende Qualität .
    • hp
    • 10. Dezember 2024 um 14:31
    Zitat von mycrobit
    Da staune ich immer wieder wie so manches Röhrenradio nach so vielen Jahrzehnten noch immer läuft.
    Für die Becherelkos von Röhrengeräten kann das durchaus zutreffen .
    Die sind aber auch größer aufgebaut , als die gleichen Kapazitäten heute .
    Dafür können die Kleinkondis jede Menge Ärger machen .
    • hp
    • 9. Dezember 2024 um 10:07
    Zitat von Fux
    Sowas läßt sich durchaus gut mischen.
    Ja , kann man ...
    (versuchen , wenn die Jungs miteinander statt gegeneinander spielen.)
    Meistens gehen solche Darbietungen aber mit einer Bühnenlautstärke einher ,
    welche jede Art von Kompetenz und gutem Willen gnadenlos zunichte machen .
    • hp
    • 5. Dezember 2024 um 17:44
    Zu diesem Thema ist bei mir dieses Video hängen geblieben .
    Ja , das ist nachbearbeitet aber was die Sängerin , Band
    und Crew hier live abliefern , ist ist einfach grandios .
    Dabei ist die Backline und die Mikrofonierung "nur" guter Standard .
    Livekonzert Schwetzingen I SILVIA DIAS Debut 2007 I Recording by GALAXY Studios Belgium
    DAS DEBÜT-KONZERT von SILVIA DIAS aus dem Jahre 200700:00:00 Konzert INTRO00:01:50 LOVETRAIN00:05:57 SUNSHINE00:10:21 LUCKY DAY00:13:41 MOTION00:17:40 JAM S...
    www.youtube.com
  • Satelliten von LD Dave 10 G2 Klirren (Surren) um eine Frequenz
    • hp
    • 5. Dezember 2024 um 10:08
    Zitat von Noeeck
    Weg mit den satelliten?
    Naja , damit wäre der Defekt dann tatsächlich weg ...
    Wenn Du wissen möchtest woran es lag ,
    könntest Du die Mitteltonlautsprecher ohne Frequenzweiche testen .
    Ich denke bei der Fehlerbeschreibung ist die Ursache dann gefunden .
    Dann Ersatzteil vom Hersteller ordern und gut ists .
    • hp
    • 4. Dezember 2024 um 17:27
    Audio brauchst Du nicht zu posten , das kann sich hier jeder vorstellen .
    Du schreibst , das Störgeräusch tritt an beiden Satteliten
    an einem anderen Verstärker auf ?
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • hp
    • 25. November 2024 um 10:42
    Ich kannte diese Anlage und auch den Kurt ...
    Mich macht das ganze traurig .
    Natürlich weiß ich , was das gekostet hat .
    Das gilt übrigens auch für die die Peripherie , welche da dran hängt .
    Und aus rein fachlicher Sicht weiß ich , wie perfekt er die Gehäuse gebaut hat .
    Aber wir wissen doch alle ; Selbstbau vermarkten ist heute schwierig .
    Bei Kurt war das anders , er hatte ja seinen Namen in der Umgebung .
    Lagerung Transport und stacking solchen Materials sind auch nicht ohne .
    Das jemandem zu überlassen , der dies zu schätzen weiß
    finde ich dann auch in Ordnung .
    • hp
    • 21. November 2024 um 11:56
    Du hast bereits bei "Normalaufstellung" den Effekt eines endfired array .
    Nur besser , weil nicht nur rechnerisch auf einer Frequenz .
    • hp
    • 20. November 2024 um 13:42
    Zitat von Blancblue
    Der ursprüngliche Besitzer scheint sehr erfahrenen gewesen zu sein
    Ja , war er ...,definitiv ...
    Die Controllereinstellungen hängen aber auch von der
    jeweiligen Anlagenkonfiguration und ggf. auch der location ab .
    Wenn da keine Dokumentationen vorhanden sind ,
    nutzen die vorhandenen Einstellungen ehr wenig .
    • hp
    • 19. November 2024 um 09:59
    Ja , das ist kein PA Thema und eine Diskussion führt auch zu nichts .
    Die eigentlichen Gründe für diesen Schlamassel dürften auch woanders liegen .
    Die Propaganda auf beiden Seiten tut dann noch ihr übriges .
    !962 gab es das schon einmal , in abgeschwächter Form .
    Ich hoffe , das die Protagonisten auch diesmal die Ausfahrt finden .
    • hp
    • 19. November 2024 um 09:47
    Das vom Kurt wusste ich , ich wollte es nur nicht öffentlich schreiben ...
    Jedenfalls weist Du jetzt genau was Du hast .
    Falls irgend etwas nicht optimal läuft , am Material liegt es nicht .
    • hp
    • 18. November 2024 um 11:06
    So , noch mal eine Schippe drauf ; nächste Eskalationsstufe
    Wie das am Ende ausgeht , will ich gar nicht mehr wissen ...
    • hp
    • 18. November 2024 um 10:57
    Hier mal ein Praxisbericht eines anderen Users ;Stadthalle Schwerin
    Ich kann das inhaltlich so bestätigen
    und hier reden wir von einer 8000er Halle ....
  • doofe Fehler
    • hp
    • 14. November 2024 um 15:54
    Ja , das kann man so betrachten .
    Dann gäbe es auch noch "dumm gelaufen" ,
    das würde dann beides einschließen :)
    • hp
    • 14. November 2024 um 15:46
    Zitat von bassking67
    ist das so und wenn ja warum?
    Naja , der Physik dürfte die Höhe der Frequenz egal sein .
    Die Bassanordnung macht das gleiche , wie ein Hochtonhorn ,
    da gibt es ja auch keine Keule nach hinten .
  • doofe Fehler
    • hp
    • 14. November 2024 um 13:28
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem
    doofen Fehler und I don't need thad :?:
