Ich drücke in so Sachen ohne richtige Zugentlastung oder sehr kleine Kontaktabstände immer Heißkleber oder auch irgendwas anderes rein.
Da hats Ruh'. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenIch drücke in so Sachen ohne richtige Zugentlastung oder sehr kleine Kontaktabstände immer Heißkleber oder auch irgendwas anderes rein.
Da hats Ruh'. ![]()
Eigentlich wär' ne gebrauchte Director das Richtige..
Für 4k bekommst du nichts besseres "in Neu".
Da müsstest du schon eher 15 veranschlagen..
Guten Abend;
Faital hat neulich mal was Neues rausgehauen:
Was für ein Monster.
Da fragt man sich; (obwohl ich eigentlich keinen Bock & gleich garkeine Zeit mehr für sowas habe) WAS man denn da Schönes damit bauen könnte. 😅
BR? Mit gut einem halben Kilo Membrangewicht?🤔
Echtes RaketenHorn mit geschlossenener Kammer? Qts ist 0,25, Spule 6,5". 🤔
Das Ding soll schon bei Void aufm Tisch liegen...
Nur mit was treibt man das Ganze dann möglichst spektakulär an?
Leider gibts den Treiber nur in 8 Ohm.
(Welchen Grund könnte das haben? Spulenlänge?)
Außer irgendeiner RAM kenne ich nichtsweiter, was 3000 Watt an 8 Ohm macht.
Also eine 4K Höllstern / Powersoft brücken.
Teurer Treiber, teurer Spaß, viel Bass?
Was meint ihr dazu?
Bäste Grüße, MM
Sie Frage wäre erstmal; was das für Musik und welcher Tiefgang + Pegel damit einhergehen soll.
Eine solche Aufstellung der Bühne samt Bestuhlung (Leute sitzen quasi mit den Ohren vor den Bässen) ist immer problematisch und schwierig zufriedenstellend zu lösen.
Die zweitbeste Variante ist -wie oben bereits erwähnt- Cardio unter die Bühne.
Und eher mit vielen kleinen Lautsprechern, z.B.
15ern.
Beste Variante wäre das Fliegen von 3er oder 4er Cardios.
So wird das im Allgemeinen in solchen Situationen gemacht....
Diese Stecker sind halt für Studio und Festverkabelung gemacht.
Deshalb passt da kein Standardkabel rein und gibt es auch keine gescheite Zugentlastung.
In den kleinen Steckern ist auch garkein Platz dafür.
Schade ist; das sowas nicht von einschlägigen deutschen Musikalienhändlern verkauft wird..
Naja eigentlich muss man sich nur mal einen typischen großen Aufbau ansehen.
Am Boden stehen maximal die Sub-Lows.
Der Rest hängt stets oben, egal was es wiegt.
Ob nun in einer Kiste oder getrennt, je nach System..
Vergiss' deinen Plan.
Das wird so nix und wird weder klingen noch halten.
Gibt schon gute, tief+laut 12er; jedoch würden die in Summe mit dem passenden Gehäuse samt Systemamp dein Budget bei weitem sprengen..
Dein "...langweiliger Sound..." resultiert ohnehin eher aus fehlendem Kick und einem wabrigen, ausgeleiertem 18er mit zu dünnem Amping..
Besorg' dir 2 - 4 anständige gut gebrauchte 18er, einen DSP und einen FP14000-Clon...
Ein Tipp für kein Geld da für was Gescheites ist auch der Alto - Kram.
Ja und genau deshalb gibt es sowas auch nicht bei allen einschlägigen und nicht einschlägigen Händlern. 😉
Da wirst du also nicht um das "teure" Originalersatzteil herumkommen..
Naja es, ist aber schon einen Tausender teurer...
Behringer Flow 2.0 😃
In diversen Brettern gibt es altes, aber gutes Zeug.
Man muss halt ein bisschen wissen, was taugt..
In GVT (Gebrauchte Veranstaltungstechnik.de) z.B. werden grade alte K&F CA1215 für 900 das Paar verkauft.
Wenn Gewicht keine Rolle spielt, ein guter Tip.
Oder olle HK SM212 für 200. Sind zwar Monitore, geben aber auch ein sehr lautes Top ab..
Kleinananzeigen gibt oft auch einiges her.
Die Dinger, die ihr rausgesucht habt, taugen allerdings auch nicht mehr als das Bisherige..
Na hier ist ja wieder was los.. 😃
Schau' einfach mal bei GVT rein, da sollte sich was finden lassen.
Einer verkauft 12 alte PSE Hörner für insgesamt 6k brutto.
Such' dir jemanden; der die Vorsteuer ziehen kann, handel' ein bisschen, dann hast du für dein Budget eine Menge Holz.
Der Typ hat auch noch mehr alten Kram.
KS Bässe z.B. oder für die Hörner ein schickes, passendes VT212 - Top. 😉
Wenn du hingegen was ernsthaftes bauen willst, schau' nach Plansound(.de) Touring 118 oder 218..
PS:
Vergiss' die FP10000.
Die TSA sowieso. Spielzeug.
Für Bässe nur die 14000.
Und natürlich einen gescheiten DSP dazu..
Ob eine Diode in der falschen Richting kurz ist, kann man doch nun ganz leicht messen.
Und Blöcke bestehen innendrin auch nur aus 4 Dioden.
Falsches Pult gekauft. (Punkt)
Sollte tatsächlich der Entlader zerflogen sein, hat das irgendeine Ursache.
Die wirst du nicht so leicht finden.
Oft sind rundum noch paar Dioden und Widerstände kurz...
Bei Teufel selbst hat es eigentlich recht guten Support...
