  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Lab Gruppen FP Serie Thomann Neuauflage ?
    • 20. Oktober 2025 um 21:12
    Zitat von rockline
    ....Entweder waren die originalen Geräte extrem teuer vermarktet....
    Ich schätze; du wirst bei Gelegenheit schonmal einen Blick unter die Haube werfen.. 😎
    Naja was wird es kosten, sowas in Europa zu bauen oder anders gefragt; wieviel Marge will der Hersteller (und der Händler) erzielen?
    Thomann lebt ja nun eher mehr von Menge.
    Behringer bzw. die Firma dahinter haben das System Masse statt Marge geradezu erfunden.
    Verkauft denn überhaupt noch jemand anderes die alten Neuen?
    Wieviel teure Handarbeit steckt überhaupt in so einer Kiste?
    Das Meiste ist Gehäuse zusammenschrauben.
    Ob ein Bestückungsautomat in China oder Schweden steht..
    Im Prinzip ist das auch egal.
    Keiner klagt über sein hochwertiges AppleSamsung(...) Dingsbums aus Fernost...
    Wieviel % einer 10k teuren Endstufe; vornehmlich in Deutschland oder Italien produziert -zumindest aber dort zusammengesteckt- betragen die reinen Herstellungskosten?
    Was sind die realen Entwicklungskosten und wie kalkuliert man die dann pro Stück ?
    Werbung bzw. Marketing brauchs ja z.B. für eine D80 oder La12x nahezu Null.
    Andere verkaufen nur über ihren eigenen Vertrieb, es verdient also niemand weiter mit.
    Wie hoch sind die Kosten für Gewährleistung?
    Wieviele gehen in den ersten 2 Jahren kaputt?
    1% ?
    ....der dicke Rest ist Gewinn.
    Und das ist bei einer Sperrholzkiste mit paar Lautsprechern drin nicht anders...
    • 20. Oktober 2025 um 19:22
    Sync gab es auch als PL Audio.
    Aber schauen wir uns doch mal den Markt an.
    Im professionellen, gehobenen Preissegment für eine einfache, solide Endstufe (genau deshalb unendlich kopiert) mit Standard 4 mal 2000 für Tops oder 2 mal 4000 an 4 für Bass siehts einfach mal dünn aus.
    QSC? Da kenne ich grade mal noch die PL380.
    Crown? Da ist noch Dies & Jenes, DSP braucht man ja nicht zu nutzen. Das Meiste jedoch Billgkram.
    Crest? Gibts da noch was?
    Powersoft wäre noch mit T, gewünschte oft nicht lieferbar.
    Bisschen RAM W/V.
    Darüber (in neu) dann halt Höllstern, Lab DSP, Powersoft X, Dynacord TGX.
    D80/La12-Systemamps.
    • 18. Oktober 2025 um 18:20
    ...allerdings wie viele andere Behringer Produkte ziemliche Lieferzeiten....
    • 18. Oktober 2025 um 18:13
    Nunja; vielleicht liegt es auch daran; das aktuelle Clone wohl eine ziemlich hohe Ausfallrate zu haben scheinen.
    Die Foren sind jedenfall voll davon.
    Außerdem gibt es Sanway irgendwie so nicht mehr.
  • Tieftöner LS Sat 242 G2
    • 16. Oktober 2025 um 20:40
    LDSAT42LS - Rackeys
    LDSAT42LS
    rackeys.gr
    • 16. Oktober 2025 um 20:30
    Naja der Adam kann dir aber sagen, wer dir das Ding verkaufen kann?
    Im Prinzip jeder "Händler", der mit AH-Zeug handelt.
    Normal reicht es, wenn man die AH-Produktnummer googelt.
  • Korrekte Berechnung des Mindestabstands zweier Subwoofer in L/R Aufbau
    • 12. Oktober 2025 um 19:33
    Wenn die Funktion (sinnvolle Aufstellung) der Form (Mappingfläche) folgen muss; kannst du soundtechnisch nur verlieren..
    Ansonsten ist es keine Frage irgendwelcher Formeln, sondern eine des Raumes..
    • 8. Oktober 2025 um 16:03
    den Krempel kann man ja verkaufen
    Vergiss es.
    Das meiste kannst du verschenken und da sollst du möglichst noch die Versandkosten zahlen.
    Paar hochwertige Sachen vielleicht.
    Aber der riesen Haufen "Kleinkram"....
    • 8. Oktober 2025 um 14:51
    Warum?
    Weil das ganze Lager voller viel zu vielen Krempel steht. 😅
  • Besteht ein hörbarer Unterschied zwischen KME VB 18 und VBX 18
    • 7. Oktober 2025 um 22:43
    Glaube ich auch..
  • SGM G-Spot LED glimmt nur
    • 7. Oktober 2025 um 22:42
    Spannend.
    Im Prinzip also Totalschaden bzw. Schrott.
    Das komplette Modul würde vermutlich mehr als eine gebrauchte Lampe kosten.
    Der Nachteil der so schönen und angeblich nachhaltigen LED-Technik...
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • 7. Oktober 2025 um 22:34
    Mehrpunkt funktioniert nur richtig, wenn die Punkte gleichweit voneinander entfernt sind.
    Also quadratisch bei 4-Punkt, oder Kreis bei noch mehr; z.B. 8-Punkt.
    Stereo dabei immer abwechselnd.
    Die Bässe gehören immer unter die Tops.
    Alles andere klappt nicht.
    Natürlich muss an jedem Punkt dasselbe Material...
    Für eure Fläche ist eine Frontbeschallung mit Delays besser.
    Für amtlichen Bass L/R ein Endfired mit 3 Reihen bauen und los. 😎
    • 6. Oktober 2025 um 19:49
    Amps haben'se aufgegeben und klugerweise auf Bewährtes von Powersoft zurückgegriffen...
    • 6. Oktober 2025 um 19:43
    Klingt nach einem Treiber - Problem..
  • Brauche dringend neue PA…
    • 2. Oktober 2025 um 21:07
    Oh gepflegte 15/3er mit Powermixer gibt es mehr, als du denkst.
    Da gibt es noch genügend von der alten Muggergarde oder auch deren Erben; welche ihre einst teuren Schätzchen wegen Hobbyaufgabe veräußern wollen.
    Oftmals allerdings zu recht optimistischen Preisen.. ^^
    Man muss sich nur mal durch die einschlägigen Bretter klicken.
    Und soo schlecht ist die Idee für den Probenraum nicht.
    Und selbst für kleine Life-Sachen gibts "in Neu" wesentlich Schlimmeres......
    Eine "richtige" PA gibts bei dem Budget freilich auch nur höchstens gebraucht.
    So in Richtung HK Aktor, KME irgendwas oder so.
  • Sub passend zu Turbosounf TMS2
    • 25. September 2025 um 21:06
    Da würde ich dann eher 12er nehmen.
    Und ja; große Hörner in kleinen Räumen sind eigentlich Blödsinn.
    Wobei das eher kleine Hörner sind und deshalb von Haus aus nicht "tief" spielen.
    Für oldschool R'n'R aber ausreichend.
    • 25. September 2025 um 18:37
    TSE 118 / 218
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 18. September 2025 um 16:02
    Ob man sich wohl auch in einer Bassbox beerdigen lassen kann / darf ? 🤔
  • Golden Scan 3 6/8 DMX Kanäle - andere DIP Switches als in Anleitung + Wartung Gobo Element
    • 14. September 2025 um 18:34
    Gibt diverse Vintage-Light-Foren.
    Da bekommst du eher Hilfe, als hier.
    Es gibt da rund um den Globus viel mehr Fans von dem Zeug, als man glauben mag.
    Golden-Scan-Särge gabs in vielen Ausführungen und wurden untereinander verbastelt bzw. als Ersatzteil verwendet.
    Wie alle filigrane Mechanik mit den Jahren anfällig und italienische Elektrik ist ein eigenes Kapitel....
  • Plansound PS-Sub112 auf aktiv umbauen?
    • 13. September 2025 um 20:24
    Wozu?
    Einfach Amp dranklemmen und fertig.
    Weiche analog, digital oder im Amp brauchs so oder so..
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
