  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 3. September 2025 um 20:15
    Er sollte weniger rauchen.. 🤔
  • Crown XTi 4000 Netzteil-Problem.
    • 28. August 2025 um 20:15
    ...aber prinzipiell hatte Crown schon immermal seltsame Netzteilkonzepte...
    • 28. August 2025 um 18:52
    Gab es das Thema mit den XTI-Netzteilen hier nicht schonmal ?
  • Hilfe bei Bass-Problem mit JBL 4520 Eigenbau
    • 28. August 2025 um 18:44
    Also einmal schreibst du von einer Box, weiter unten, das eine von beiden ausgefallen ist.?
    Also 5-600 Watt an 4 Ohm sollte der Amp je Kanal schon leisten.
    Samt irgendeiner Weiche, besonders untenrum.
    So da wirklich alte 2205H (nicht J) drinstecken und parallel hängen.
    Was ich nicht glaube.
    Eigenbauer stopfen da eher was billiges rein.
    Einfachmal ausbauen und hinten drauf schauen... ;)
  • Hochtöner von Solton Craaft aa F1 kaputt
    • 27. August 2025 um 17:54
    Also prinzipiell hat es nix miteinander zu tun, das die Box in 4 Ohm ist und der HT 8 Ohm hat.
    Also bevor das Treiberchen kaputt geht, klagt es in der Regel vorher schon mit hässlichen Geschrei. 😉
    Darauf sollte man grade in dieser Liga Lautsprecher und ohne gescheites Limiting HÖREN..
    Du hast also einfach zu laut gemacht.
    Schon möglich, das eine andere Box mit demselben HT mehr Leistung verträgt.
    Vermutlich hat sie ein besseres Weichendesign..
    Kauf' dir lieber gleich was anderes, so wie oben empfohlen am besten was Aktives.
    Sonst wechselst du nach dem nächsten WE wieder Lautsprecher...
    • 27. August 2025 um 17:41
    Bei allem; was man online kauft und nicht selbst abholt, muss man Totalverlust einplanen.
    Das sollte man sich IMMER vor Augen halten.
    Wenn ich das nicht selbst abholen & nach dem guten, alten kaufmännischen Grundsatz "Ware gegen Geld" erledigen kann, lass' ich einfach die Finger davon.
    Es ist wie beim Glücksspiel.
    Man sollte nie mehr setzten, als man ohne Bauchweh abschreiben kann..
  • Omega Halterung Gegenstück gesucht
    • 27. August 2025 um 16:42
    Oh das kann alles bedeuten.
    Morgen oder in einem viertel Jahr...
    Man kann froh sein, das man so ehrlich ist.
    Heutzutage eine Seuche, das Händler Zeug verkaufen, das sie garnicht haben.
    Gerne per VK ..
    Letztendlich kommt es in dem Fall vom Stein und dort steht nichts von "Zulauf".
    • 27. August 2025 um 16:27
    Suche bei ebay nach
    "Metal Quicklock"
    Beim Steinigke ausverkauft.
  • F218 MK2
    • 21. August 2025 um 17:40
    ...und wenns 'ne Nummer kleiner sein soll; gib' bei Kleinanzeigen "Syrincs" ein.
    Da kommen mindestens 3 MPA - Systeme.
    Teil mit anderen Bässen.
    Da bekommst du für 4000 ein spielfertiges System mit einem geilen Top.
  • BMS 4592, aftermarket diaphragma?
    • 21. August 2025 um 17:19
    Sehe ich auch so.
  • Kennt jemand die neuen RCF Chassis? (16/19")
    • 21. August 2025 um 17:11
    Wurden die Chassies überhaupt je einzeln verkauft?
  • F218 MK2
    • 21. August 2025 um 16:18
    Kleiner Tip; wenn du ein richtig gutes Top für kleines Geld suchst:
    Schau bzw. suche nach alten Kling & Freitag T5 oder T9.
    Die werden gelegentlich regelrecht verramscht, da vielen zu schwer.
    Natürlich muss da eventuell was gemacht werden dran und es sollte der Controller dabei sein.
    Manchmal gibt es auch passende Bässe dazu, die spielen Pegelmäßig immernoch ganz gut mit "modernen" BR's mit.
    Klanglich kann man streiten, aber für Disco gut geeignet.
    Auch billig ist HK R-Serie.
    Mit etwas Knowhow lässt sich da für den ganz schmalen Taler einiges reißen.
    Früher sehr oft in Zelten mit Coverrock gehabt.
    Lässt sich sehr gut stacken.
    Fehlt halt ein wenig der Tiefgang, aber mit modernen, antriebsstarken Chassis machen die gut Technokick.
    Manche haben da noch irgendwas B2-mäßiges als Low-End druntergepackt...
    • 20. August 2025 um 14:06
    Bei Google Maps ist mir aufgefallen, das die 1. Voransage zum Abbiegen manchmal falsch ist.
    Also direkt "links" statt "rechts".
    Bei der 2. Ansage dann richtig..
  • Traverse mit Kran fliegen
    • 14. August 2025 um 12:36
    Da habe ich mich wohl geirrt.
    Muss ich den Basti mal fragen, wie die dazu kommen.
    ViP-Area kann ich mich nurnoch an die von DAS gesponserte Anlage erinnern.
    Welche -nunja- eher semi-gut klang.
    Diplomatisch ausgedrückt... ;)
    • 13. August 2025 um 20:35
    ...gibts genau einen Parkplatz; auf dem man mit'm Sprinter mal schnell 2 Stunden stehen kann, um die Füße ins Wasser (oder Schlick) zu stecken und eindrei Fischbrötchen zu essen. 😃
  • Endstufen Empfehlung - 4 x 18'' Subwoofer
    • 13. August 2025 um 17:13
    Naja das "System" FP10000 / 14000 ist genau dafür gemacht.
    Um "alles" abzudecken. ;)
    • 13. August 2025 um 15:56
    FP14000
    • 12. August 2025 um 20:28
    Zitat von skyworker
    obwohl das in diesem Jahr beim Airbeat One so zu sehen war).
    Naja "Magic Sky" und das ganze Drumherum gehört dem Veranstalter dort.
    Da hat Eggert wohl eine Art Patent drauf.
    War da einer aufgebaut, oder was meinst du jetzt mit Rondelstangen?
    • 11. August 2025 um 20:06
    Also für Bearbeitungen in Klein sehe ich zu den Proxxon-Maschinchen keine Alternative.
    Gibt ja eine ganze Menge von.
    Auch eine kleine Kappsäge.
    Das Dremel-Zeug taugt nicht die Hälfte..
    • 11. August 2025 um 19:12
    Magic Skys wurden früher auch optional an einen Kran gehangen.
    Was die Sache wohl ein ganzes Stück preiswerter machte.
    Auch weil man so ein Unternehmen mit Glück als Sponsor gewinnen konnte.
    Ist aber wohl nichtmehr zulässig..
    Auch interessant:
    Bungee von Kränen ist scheinbar erlaubt.
    Oder auch einfache Korbfahrten für weniger Mutige...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
