  2. peter007
Beiträge von peter007
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • peter007
    • 12. Juni 2007 um 18:18
    woaw! interessant... vielen dank... habs sein lassen mit dem kauf... aber schade das keiner was dazu schreiben kann, der son teil gekauft hat... naja... jedenfalls gehen die für ca. 500 euro weg wenn man bietet... is schon recht günstig für die angebliche leistung...
    gruß
    peter
    • peter007
    • 2. Juni 2007 um 20:53
    habe eine Digitalendstufe der Marke QSA bei ebay entdeckt. Die Technischen Daten laut Verkäufer:
    Hersteller: QSA Audio Electronics Ltd.
    Assembled in United Kingdom
    8 OHM pro Kanal (watt) EIAJ Test (1KHz, 1% THD)
    1100
    4 OHM pro Kanal (watt) EIAJ Test (1KHz, 1% THD)
    2200
    2 OHM pro Kanal (watt) EIAJ Test (1KHz, 1% THD)
    3300
    Power Output
    Neutrik Speakon
    Eingang – Eingangsempfindlichkeit
    Balanced XLR – 1,1 V
    Frequenzgang
    20Hz – 40 KHz,+0/-0.5dB
    S/N Ratio
    >110db
    Slew Rate
    40V/usec
    THD
    0,005 %
    Dämpfungsfaktor
    > 600
    Netzspannung
    AC: 200 - 240V 50-60Hz
    Gewicht
    9 Kg
    Garantie
    6 Monate Garantie - Gewährleistung 2 Jahre
    3 Jahre Vollgarantie gegen 150 EUR Aufpreis !
    Ich wollte wissen ob es jemand kennt, ob ichs kaufen sollte oder doch lieber die finger davon lassen sollte...
    Vielen Dank!!
    Gruß Peter
  • Syrincs S3-101 Horn
    • peter007
    • 21. Mai 2007 um 12:46
    Hallo nochmal,
    danke für die Antworten...
    Ich habe die Anlage vor 5 Jahren gebraucht gekauft. Vielleicht hat ja der Vorbesitzer einfach einen anderen HT Treiber eingebaut. Kann mir auch jemand sagen, welcher Originaltreiber in einer Syrincs steckt???
    Und ich möchte es mal ausprobieren, mit einem 60x45 Horn. Viel falsch machen kann man ja dabei nicht. Weiss jemand woher ich einen passenden Horn für die Syrincs bekomme???
    Vielen Dank
    Peter
    • peter007
    • 20. Mai 2007 um 16:48
    ich habe eine Syrincs S3 Anlage und bin auch sehr zufrieden damit... Nur die Hörner von den Topteilen (Abstrahlwinkel 90x45) gefallen mir nicht. Ab einer entfernung von ca 10m sind die Hochtöner kaum noch zu hören. Die Mitten und Bässe sind noch gut da. Meine Frage dazu:
    Kann ich die Hörner gegen welche mit engerem Abstrahlwinkel austauschen bsp. 60x40 oder 45x45 oder so. Und bringt es entfernungsmäßig was? Und hat es Einfluss auf den Klang?
    Bin für jede Info dankbar.
    Peter
  • Syrincs S3
    • peter007
    • 17. Mai 2005 um 17:25
    Gefällt mir schon... Nur leider zu schwer, vorallem die Bässe... Man kriegt ja schon aktive Bässe mit ähnlicher leistung und unter 56kg...
    Für wieviel könnte ich die loswerden?
  • Syrincs S3
    • peter007
    • 17. Mai 2005 um 16:30
    Fürs Amping? Klar! So wenig wie möglich und soviel Leistung wie möglich...
    Ne, ich achte nicht so sehr auf Marken oder so... Kann auch ein no name teil sein, wenn es was taugt...
    Was sind/ist 4040?
    Welche Endstufe würde die 2,66 Ohm mitmachen?
    Wieviel ist die komplette Syrincs Anlage im Gebrauchtmarkt wert??? Weil ich es eventuell doch verkaufen werde/möchte???
    Danke für eure Antworten...
  • Syrincs S3
    • peter007
    • 17. Mai 2005 um 13:42
    Zitat von "Jonnytrance"
    Die frage solltest du eigendlich selber beantworten können. Und nach Alternativen zu fragen sollte man nicht frühe tun, vorm Kauf?
    Also was hast du genau für Tops: S3-101 FA, IA, oder LP?
    es sind S3-101 FA und S3-184 FA... Ich hätte hier gerne vor dem Kauf geschrieben, wusste aber nicht das es so n forum im netz gibt. Und wenn die Anlage nicht viel taugen sollte, kann ich es ja immer noch weiterverkaufen...
    Also ich habe die Erfahrung gemacht das eine Endstufe mit 2x 1000 Watt an 4 Ohm zu wenig Power für die Anlage hat... Die könnte noch einiges mehr vertragen (kam mir so vor)... Ausserdem sind die Topteile im vergleich zu den Bässen zu laut und 2 Endstufen würden meiner meinung nach eher einen Sinn ergeben...
    Was ich nicht verstanden habe ist der 3 Ohm betrieb der Bässe...
    Laut Syrincs:
    Technische Daten:
    Frequenzbereich (-10 dB): 34 Hz - 150 Hz
    Empfindlichkeit (2,83V, 1m, 2pi): 100 dB
    Belastbarkeit: 650 Watt rms / 4 Ohm
    870 Watt / 3 Ohm
    Maximalpegel: 125 dB SPL
    Nennimpedanz: 4 Ohm (ohne S3-101)
    3 Ohm (mit S3-101)
    Frage: Welche Endstufe macht 3 Ohm mit? und wie werden die Topteile mit 8Ohm versorgt? Denn es läuft ja beides über eine Endstufe...
    Könnt ihr mir eine gute Endstufe empfehlen?
    Könnt ihr mir noch alternativen nennen? Bitte kein Fohhn, die kenne ich schon...
  • Syrincs S3
    • peter007
    • 10. Mai 2005 um 00:18
    hallo,
    ich habe mir eine syrincs s3 anlage mit den 18" bässen angeschafft und ich habe ein paar fragen dazu...
    1. wie findet ihr die anlage? eventuelle alternativen?
    2. ich brauche eine geeignete endstufe für die anlage. das problem ist: ein topteil hat 250W @ 8ohm, eine bass 650w @ 4ohm, mit dem topteil hat die bass dann 850w @ 3ohm... laut http://www.syrincs.de
    was für eine endstufe müsste ich dafür nehmen? oder eher 2 endstufen? brauche ich dann eine frequenzweiche dafür?
    3. ein mittelton lautsprecher ist leicht an einer ecke gerissen... kann ich es wieder kleben, wenn ja womit?
    ich habe leider keine beiträge über syrincs gefunden... würde mich über eure hilfe freuen...
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
