  2. arphaz
Beiträge von arphaz
  • Peaks bei Behringer DCX
    • arphaz
    • 23. Januar 2006 um 17:14
    Zitat von "Bastler"
    Was meinst du damit "...dass die neue Software die alte nicht ganz überschreibt..."?
    Ansonsten würd ich das Teil halt einfach zum Service schicken und durchchecken lassen.
    Michael
    Ich denke, er meint, dass die Software nur zum Teil die alten Daten überschreibt, und somit ein Mix aus beiden Software-Versionen entsteht...
  • Flugschienen, Flugösen
    • arphaz
    • 12. September 2005 um 20:48
    schau mal bei zurfix vorbei. dort gibt es meterware...
    allesdings musst du da halt einiges selber machen (gegenplatten)
  • Berechnung der Lautsprecherimpendanz
    • arphaz
    • 31. August 2005 um 17:41
    Zitat von "Aerocell"
    P.S. Eine Frage noch zum Schluss. Macht es Sinn, bei einem 8Ohm Top einen 8Ohm Lastwiederstand an der Box Parallel zu schalten, um die Box auf 4Ohm zu bekommen? So könnte man die Endstufenleistung doch besser nutzen, oder wieder ein Denkfehler???
    Da liegst du falsch. Denn ein Widerstand kann deine Leistung immer nur verringern, nie erhöhen.
    Wenn du einen zusätzlichen Widerstand einbaust, brauchst der mal schlecht ausgedrückt auch seine Leistung.
    Ein Wiederstand ist ein Verbraucher, wie deine Box auch! Nur wird der Widerstand heiß, anstatt Geräusche zu erzeugen...
  • Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
    • arphaz
    • 23. August 2005 um 10:08
    Beschläge für die Boxendeckel
    Was genau meinst du?[/quote]
    ich denke er meint die beschläge, welche man für die montage eines boxendeckels (frontschutz, nicht frontschaum) braucht. also die halterung, wo man den butterly einsetzt...
    ist aber auf den bildern glaub nirgends zu erkennen.
  • Limiter
    • arphaz
    • 1. Juni 2005 um 18:55
    könnt ihr mir nicht noch andere frequenzweichen empfehlen?
    es gibt doch sicher noch alternativen, die nicht allzu teuer sind, oder?
  • Limiter
    • arphaz
    • 31. Mai 2005 um 23:12
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Ich nehme an, deine Fullrangebox ist eine Bassreflexbox; daher solltest du sie auf jeden Fall mit einem Hochpaß betreiben (also zum Schutz der Box sehr tiefe Frequenzen, die sie eh nicht wiedergeben kann, ausfiltern)!
    Der FDS360 ist also genau das richtige für dich. Einfach einen Hochpass in den Weg der Fullrangeboxen bei etwa 50 Hz und gut.
    hmm klingt gut.
    ich hab gleich mal in den datenblättern nachgeschaut. in der tabelle ist die niedrigste trennfrequenz 50Hz.
    Dann fehlt mir aber der Bereich unter 50 Hz?
    mal schaun. vll kann ich mir auch ne karte machen, die dann bei 30 Hz trennt. mal schaun.
    aber gibts nicht noch andere lösungen?
  • Limiter
    • arphaz
    • 31. Mai 2005 um 22:41
    analog solls sein!
  • Limiter
    • arphaz
    • 31. Mai 2005 um 22:25
    ich sucher einen Limiter für einen oder zwei Stereo-Kanäle.
    Also keine Freuquenzweiche mit Limiter (für die FDS-360 hätte ich ein geschicktes Angebot, leider erfüllt sie meinen Zweck nicht. Sie trennt auf jeden Fall, und dann fehlen mir Frequenzen.) sondern rein nur ein Limiter-System, da ich bis jetzt noch keine Bässe hab und meine Boxen auf Fullrange laufen.
    Was könntet ihr mir so an Vorschlägen machen?
  • frequenzweiche?
    • arphaz
    • 11. Mai 2005 um 19:54
    was meinst du genau mit dem einsatzberiech der speaker?
    übernahme frequenz soll bei 3500hz bleiben (so ists bis jetzt).
    sorry, hab auf dem gebiet noch nicht so viel erfahrung.
    ich hab halt die db angaben gemacht, da ich auf dieser seite hier gesehen habe, dass man die db angaben auch braucht.
    ich hoffe einfach, dass ihr mir sagen könnt, was richtig ist!
    gruß
    arphaz
  • frequenzweiche?
    • arphaz
    gruß
    arphaz
  • frequenzweiche?
    • arphaz
    • 11. Mai 2005 um 15:11
    hallo !
    ich hab hier grad bei mir zuhaus eine box rumliegen.
    der treiber ist defekt.
    nun meine frage, kann ich an die frequenzweiche, die bis jetzt eingebaut ist, einfach ein anderes horn hinmachen (altes horn hatte 105db und 15W Belastbarkeit, das neue hat auch 105db aber bei 45 W Belastbarkeit) ?
    gruß
    arphaz
  • frequenzweiche?
    • arphaz
    hallo !
    gruß
    arphaz
