  2. -jörsch-
Beiträge von -jörsch-
  • dbx Driverack Venu 360 und RCF Sub 8004
    • -jörsch-
    • 16. Februar 2020 um 22:00
    Ich habe mir gerade mal die Steuerungs-App angesehen. Dort kann man ja einen "virtuellen" Modus starten.
    Folgendes habe ich probiert:
    - Eingang 1 auf IN 1 und out 1 geroutet
    - Eingang 2 auf IN 2 und out 2 geroutet
    das wäre jetzt das Stereo-Setup für die NXL 44. Da würde ich jetzt einen LR-Filter mit 24db bei 90hz setzen.
    - Eingang 3 auf MIX gesetzt (hier hoffe ich, dass sich der Eingang dann das Signal von 1 und 2 abgreift - Mono ist beim Bass ja egal...
    - Das ganze dann auf out 3 und out 4 geroutet (rechter und linker Sub-Kanal, Profil Stereo Full-Range)
    - Dann im Crossover Menü oben BW 48db und unten ebenfalls BW 48db gesetzt. Somit habe ich die Frequenzlinie nahezu gerade und die Filter greifen "unten" erst bei ca. 20 hz abwärts.
    Kann man das so machen?
    • -jörsch-
    • 16. Februar 2020 um 13:44
    Ich bin mir nicht sicher, ob das beim venu 360 funktioniert - da muss ich mich nochmal reinarbeiten...
    Die Möglichkeit, die interne Frequenzweiche des Subs per Schalter bis 120hz zu steuern und den Driverack bei 90hz LR / 24 trennen zu lassen funktioniert also eher weniger?
    • -jörsch-
    • 16. Februar 2020 um 12:37
    ich habe vor, eine Kombi aus 10 x RCF 8004 und 4 x NXL 44 über ein Driverack Venu 360 zu betreiben.
    Der Subharmonic Synth gefällt mir hier ganz gut, aber auch sonst finde ich es super, wenn man die Subs
    getrennt von den Tops regeln kann (Lautstärke usw.) Alleine im Disco-Bereich - insbesondere, wenn man hier von Electro auf Rock wechselt - ist das schon von Vorteil.
    Wie verhält sich das mit der Phase bzw der Trennung (ich würde den Bass ebenfalls bei 90hz trennen wollen) ? Ich habe dann quasi eine doppelte Weiche - die integrierte und die vom venu 360 oder? Meines Wissens nach arbeitet der 8004 mit einer LR 24db. Wenn ich den Sub jetzt bis 120hz mit der internen Weiche spielen lasse und mit dem Driverack bei 90hz trenne, sollte das doch passen, oder?
    Kann mir jemand sagen, wie ich da am besten vorgehe, um einen gescheiten Sound zu generieren? Ich hab in der Hinsicht leider überhaupt keinen Plan :S
    Vielen Dank & Gruß
    Jörg
