  2. ph-showtechnik
Beiträge von ph-showtechnik
  • musik für lightshow
    • ph-showtechnik
    • 3. Juni 2005 um 20:02
    Zarathustra ist zu abgenudelt, das nimmt jeder einfallslose LJ
    Fettes Opening ist "Phantom of the Opera-Intro"
    danach übergehen zu Yellow "The Race"
    darauf läßt sich super anmoderieren.
    Habe auch schon für eine Showband ein Intro komponiert und dann auch das Licht direkt aus der Midisequenz gesteuert
    wie schon erwähnt ----liegt immer am Rahmenprogramm
    weniger ist mehr
  • Reinigung Fader
    • ph-showtechnik
    • 27. Mai 2005 um 06:43
    Schon mal was an Fader tauschen gedacht ?
    Wenn ich das Teil schon ausbaue, kann ich auch nen neuen einlöten, was bei professionellen Geräten auch ohne größere Aktionen möglich ist.
    Bei nem Billig DJ-Mixer würde ich ein neues Gerät bestellen, denn dort tauchen spätestens nach der Löterei Fehler auf, die vorher nicht da waren.
    Kontakt 601 ist seit Jahren bewährt ( ähnlich Video-Reiniger) ,beruht auf reinem Alkohol u (rückstandsfrei)das normale Kontaktspray und VL greift die Beschichtungen an , "löst" den Fader auf und hinterläßt Rückstände. Für mechanische Probleme ist Balistol gut zu verwenden.
    Ich bin schon seit 25 Jahren mit Fadern und Poties konfrontiert.
    Die meisten bekommst Du erstmal mit 601 (alternativ Tuner oder VideoSpray) wieder schüssig - wenn das nicht hilft tauschen ( Verhältnis 95:5)
  • Reinigung Fader
    • ph-showtechnik
    • 26. Mai 2005 um 18:18
    Kontakt 601 - hilftund ist Rückstandsfrei, immerhin soll sich ja der Fader nicht auflösen.
  • EBAY Redzack01 - Kain Events
    • ph-showtechnik
    • 15. April 2005 um 08:09
    restless
    so sehe ich das auch
    leider weiß ich nicht wie das im ösi-land ist
    wird ähnlich sein
    PH-Event
    Veranstaltungstechnik
    Ferdinandstrasse 8
    48147 Münster
  • Komische Probleme mit Pioneer CDJ-500 II (nicht der Laser)
    • ph-showtechnik
    • 11. April 2005 um 20:52
    entweder Werkskundendienst oder erfahrene Servicewerkstatt ( kann nicht jeder Radio-Fernsehtechniker).
    Billig ist eine komplette Justage auch nicht, da zeitaufwendig.
    Frage ist, was Dir eine ordentliche Reparatur wert ist.
    • ph-showtechnik
    • ph-showtechnik
    • 11. April 2005 um 19:48
    hast du die neuen Laser selber eingebaut?
    kenne jetzt den genauen aufbau der laufwerke nicht, aber erfahrungsgemäss bringt ein reiner Lasertausch nicht viel.
    Am besten kompletter Laufwerkstausch (Austauschservice)
    Habe ganz selten einen defekten Laser gehabt, das Problem liegt fast immer im Abgleich. Auf der Laserplatine läßt sich häufig nur der Strahlstrom einstellen ( Finger davon wenn man nicht weiß was man macht). Auch mechanische Einstellungen sollte man unterlassen, da die Chance auf Erfolg ohne entsprechende Erfahrung und Werkzeuge gleich Null ist. Mögliche Ursache ist eine verzogene Laserführung - der Abstand zur CD ändert sich nach außen ( nicht unbedingt sichtbar). Nach außen hin erhöht sich auch die Drehzahl der CD.
    Ist der Player klopfempfindlich ?
    • ph-showtechnik
  • nur ne Vermutung! Vermisst wer zwei Allen & Heath Netzte
    • ph-showtechnik
    • 4. März 2005 um 09:08
    die Seriennummer ist doch zu erkennen...
    Peter Henkenborg
    PH-Event
    Ferdinandstrasse 8
    48147 Münster
  • Verzerrungen bei einer IMG stageline Endsufe
    • ph-showtechnik
    • 4. März 2005 um 09:00
    das ist die Strombegrenzung des Amp um die Bauteile nicht zu überlasten
    wenn das so ist, ist das Produktionsfehler.
    Generell sollte diese Kategorie Amps nicht mit 2 OHM prügeln
    • ph-showtechnik
    • 2. März 2005 um 21:00
    ist der fehler immer da oder erst nachdem das teil warmgelaufen ist ???
    kann auch ein netzteilproblem sein.
  • Boost PX2400
    • ph-showtechnik
    • 23. Februar 2005 um 19:02
    Ähnliches habe ich auch schon im "amtlichen" stufen gesehen.
    Ich denke nicht, dass ein verlängertes Kabel eine Endstufe unbrauchbar macht.
    Ihr könnt über die Boost Amps die Nase rümpfen wie ihr wollt, ich habe schon einige von den Teilen verkauft und noch KEINEN Ausfall bzw. Reklamation.
  • Mischpult fängt nach ca. 4 Stunden zu krachen an
    • ph-showtechnik
    • 21. Februar 2005 um 20:26
    Ist nur ein Kanal betroffen oder alle?
    Elkos tippe ich nicht.
    Hat das Teil eine symetrische Stannungsversorgung ( +20/-20V o.ä)??
    Hab das mal gehabt das bei Betriebstemperatur eine Spannung weg war.
    das gibt tolle Signalverzerrung.
    • ph-showtechnik
  • Haftung für Schäden an Leihgeräten?
    • ph-showtechnik
    • 21. Februar 2005 um 20:19
    und warum haut dem dj nicht einer zwischen die Hörner ??
    Den Verleiher halte ich für eine Wurst wenn er zuläßt wie seine Anlage zerlegt wird. Schon aus diesem Grunde würde ich Abstriche machen.
    Vor Jahren mußte ich eine Anlage zumieten, welche dann auch gegen 0:00 den Geist aufgab. Es stellte sich schnell raus, dass die Endstufe ein thermisches Problem hatte und ab einer gewissen Temperatur mit lauten Knall abschaltete, was für 2 Speaker das Ende bedeutete.
    Diese Anlage lief auch bei Übernahme.
    Dieser Verleiher glaubte Ernsthaft, dass ich für den Schaden aufkomme....
    • ph-showtechnik
    • 18. Februar 2005 um 22:25
    dann müsstest du schon alle kanäle + eq + vcf
    gleichzeitig aufreißen um den master zum übersteuern
    zu bewegen..
    Richtig.
    Du weißt doch auch wie es geht, meinste andere nicht??
    Was tut man nicht alles für ein paar dB mehr.-
    • ph-showtechnik
    • 18. Februar 2005 um 22:15
    mit der unterschrift erklärt der mieter die anlage in technisch einwandfreiem zustand übernommen zu haben,....... und irgendwo dann: mieter haftet für alle schäden und verluste.....
    für Verluste ist es unbestritten, alles andere nicht.
    In voll funktionsfähigem Zustand zur Zeit der Übergabe wäre ok, was allerdings kein Freispruch für Defekte und Ausfälle ist. Haftbar kannst Du den Mieter nur für Schäden, die er verschuldet . Da bist Du in der Beweispflicht - jeder Anwalt fühlt Dir da auf den Zahn.
  • Denon CD-Player oft kaputt
    • ph-showtechnik
    • 18. Februar 2005 um 21:10
    Ich habe einige Geräte im Gastronomiebereich laufen ( DENON-PIONEER-OMNITRONIC-AMDJ.....). Eins haben alle gemeinsam, wenn ich sie nicht regelmäßig warte machen sie Probleme und je mehr Spielerei dran ist umso eher machen sie Zicken.
    Ständiger Qualm, Küchendunst, Erschütterungen schaffen es immer wieder.
    Die Geräte laufen 12-15 Stunden / Tag.
    • ph-showtechnik
    • ph-showtechnik
    • 18. Februar 2005 um 20:47
    guten djpulte wie xone clippen nie ! gute systeme mit richtigen amps + controller gehen nicht kaput da kann sich noch so dussel ans Pult stellen
    Alle Defekte am Equipment in 26 Jahren waren auf Disco-Events was garantiert nicht am Besteck lag.....was sagt uns das ???
    Sag doch mal spontan was für dich gute und unkaputtbare Systeme sind ???
    Man lernt nie aus.
    Der Allen & Heath Kram ist ok , übersteuern kann ich aber auch damit - bis zum Rechteckimpuls
