hier ne lösung von mir tut gut rumm subben ![]()
Beiträge von tthorsten
für die hässliche kiste
ab nach ebay damit
ab nach ebay damit
das ist glaube cih ne übliche computer baterie wie sie in 486er zu finden war hab meinen aber shcon lange nimmer offen gehabt.
das problem ist dem vertrieb aber bekannt.
deinem fachhändler müsste das auch wissen.
die belegung des 9pol müsst mann in jedem compurter null modem belgungs plan raus lesen können.
an der klinken buches wird das mikrofon signal an liegen
also gut um mit http://www.levelcheck.de zusammen zu arbeiten denn spl wert wrd ja kalibriert udn gewichtet angezeigt.
probier mal nen schnödes null modem kabel
nen schnödes 9pol verlängerungs kabel
software evtl beim conrad pendant davon oder beim hersteller auf der homepage
conrad teil einfach zur ansicht schicken lassen und zurück geben wenn software kopiert.
hmm also der PA Peter hat QSC PLX mit 500w am hochtöner das klingt gut auch wenn irgend wann der hochton amp klippt.
bzw er hat ncoh keienn 1,5" abgeschossen.
meine hab ich schon mit CA 18 angetrieben auch gut geknüppelt bis zum klipp allerdings zu meist nur konserve und nur 30min am stück
dann waren meine ohren platt.
im EVO wird der 1,5" mit digam 5000 oder 3000 oder auch vortex 6 oder MA 2400 bzw 3600 auf gepumt
es gibt auch nen user der das mit AP 4040 macht sind mir auch keine verluste bekannt.
defekte sind mir nur bekannt wenn zu kliene amps benutzt werden.
so 90w verlierer amps
denn ihr müsst bedenken der 1,5" kommt ab 900hz zum einsatz ergo extrem tief da muss erleistung können.
Noch etwas was mir vor vielen Jahren passiert ist.
Metallica in der schleyerhalle - damals kam grade das Nexo Alpha raus
und Metallica war da auf toru mitIch auf dem weg von der B10aus esslingen nach cannstatt stand an de ampel vor der fusgänger brpcke die auf dei Rückseite der halle führt und denke mir warum macht das die ganze zeit
boooom booom boom
kein auto weit und breit das tiefer härter dunkler wäre
mir fällt ein heute spielt metallica - nee das kann nicht sein so was geht nicht auf dei entfernung
auto flugs geparkt hinter die halle getrabt
ein deutlich zu hörender BD soundchek
die alu verkleidung draussen hat gescheppert.
am nächsten tag haben viele erzählt dass es infernalisch laut und basslastig ohne ende gewesen wäre.
und die kumpels die ich da kenne stehen auf die musik und sind keine kinder von traurigkeit.
Ich denke in der vergangenheit ist da viel über treiben worden.
schauen wir uns mal die belastung eines tonmannes während einer tour an.
er war voher ne woche im urlaub Berge oder wüste abschieden totale stille. - idealfall
daruas folgt entspanntes gehör.
dann flug zurück stress ohne ende lautes flug zeug da sitz platz direkt an der turbine und nur ne 727 .
erhol effekt dahin aber mit 2 tahgen ruhe gehrör wieder normal.
erreicht er auch fast er muss aber ncoh packen
komt auf der probe an 1-2 gigs vor der tour zum üben und setup feilen.
macht nicht wirklcih laut guter kompakter sound
der stress hat ihn wider 10 uhr getin 3 uhr getout etc. nightliner über nacht
nervige kollegen es klappt wenig etc. pp.
nächsten tage wird immer lauter da das ohr vorallem im bass zappelt und zappelt da es hier ja länger brucht sich zu erholen.
dadurch hört er weniger bass also gibt er da mehr kette und so dreht sich die todes spirale nach oben.
irgendwann geben die amps und das PA eh nicht mehr SPL von sich und er gibt KETTE ohne ende.
dann geht die tour wochen lang es wird in unterschiedlichen hallen gespielt und ab und an gibts mehr PA und hurra mann kann noch lauter machen.
oder mann hört die band voher und beschliest da müssen aber ncoh nen paar bässe her also stell ich die die ich dabei hab dazu.
Selbst disziplin gibts nicht da mann ja nen geilen sound macht und es auch nicht als laut empfindet da das ohr nicht von einem bestimmten level runter kommt.
jetzt hat mann da nen grenz wert den mnan erreichen will muss ob nun behördlich verordnet oder selbst auferlegt und siehe da mann hinterfragt sein handeln.
aussserdem taugt das konstrukt unter 3stk eh nicht ergo mache ich es dem anwender leicht in dem ich eine fertige box an biete. alles am stück.
die direktivity eines basshorns bei 200 hz kann sehr wohl interssieren wenn du ne installtion hast wo hier gerichtete pegel gefordert sind oder ein top verwendet wird das auch sehr weit hinunter richtet.
das wirkt sich auch auf den lärm der auf die bühne zurück geworfen wird aus.
tontechniker zum Drummer beim soundchek
" Das Spiel ist ja bekannt "
Drummer darauf hin willen loses getrommel - es war kein einziger grader groove dabei geschwiege denn was in den musik stil der band gepasst hätte
" Techniker danke hab alles was ich brauch "
Drummer
"Echt "
Techniker
" Ja "
Drummer
"Echt "
Techniker
" Ja "
ok ok
der Begriff outen war evlt etes falsch gewählt ich hab das mal geändert.
ich finds klasse dass doch so einige leute hier mit diskuttieren und wertvolle tipps geben.
auch wenn sie sich nicht als entwickler der firma xy zu erkennen geben ist auch wurst irgendwoder begriff entwicklen ist ja recht weit gefächert es kommt drauf an in wie weit mann das deffiniert.
oft sprechen die leute von entwicklung wenn sie nen paar chassis zusammen gekauft haben und das ganze in eine nette holz kiste gepackt haben.
Ich selbst spreche von entwicklung, wenn mann für ein projekt mehere chassis an einem termin zusammen gezogen hat und antestet ob sie mit verschiedenen treiber und hörner kombinationen harmonieren.
ok ok
ich selber schwöre immer ncoh auf den Neutrik wobbel dödel
nach einigen modifikationen tut das sogar richtig klasse
vorallem im auto wo ja die reflektionen wichtig sind kann mann da schöne und schnelle ergebnisse bekommen.
nun ja etwas vom thema ab aber das spielt alles rein.
die messschriebe sind auch immer sehr interpretations bedürftig.
wenn mann die gewohnte auflösung auf dem schirm nicht wieder findet ist die interpretation schwierig da ungewohnt.
die bekannten Kurven sehen auf einaml anderst aus.
das sind irgendwie kriterien die ich nciht nachvollziehen kann
gut abgehen und nach meinen ohren gut da geht mir die hut schnurhoch das hat nix mit entwickeln zu tun oder wirklich ernsthaftem buaen das ist laien hafter pfusch und überheblichkeit.
leider findet mannin der selbstbau szene 80% solcher typen
keinen plan aber cool.
