wer hat diese hörner schon verwendet wie sind eure erfahrungen damit com sound her.
z.b mit DE 750 drauf etc.
Beiträge von tthorsten
z.b mit DE 750 drauf etc. -
also die Bass und Kick baass berichs sache ist ja der pure luxus als geschlossene bzw als urps systeme
noch mal zum top überlegt mal was wze übliche 12er mit einem guten horn flare kosten 12" je 300 euoro macht 600 euro ein horn flare auch so 300 euor macht 900 euro
für das geld gibt es auch 9stk 8" pappen.
die 8" wüde ich dann in 25l BR tunen also keine mitten raketen nehmen sondern so mid bass teile also eher 8pcd250 als 8M400
die 1,5" abteilung bleibt gleich.
vom amping her und controller könnte mann auch abspecken aber die technische lösung würde mich eher reizen.
im bass dann 15" mufu bässe und gut und sochn ist das projekt erschwinglich und günstig.
also so 900eueo fü die 8er so 540euo fü den 1,5" so 200 euo fürs hoen und so ca. 300 euro fürs gehäsue.
macht os ca. 1800 euro fürs top
der 15" bass so ca. 350 euro chassi so ca 500 euo gehäue
macht so ca. 3600 euro für zwei bässe
und so weiter
dann dann 4skt 2400er tamps und einen UD peo seite.
5x 398 euro maht 1990 euro
macht insgesamt ca 8000 euro gesamt kosten inc cases und kabel
das klingt doch versöhnlich und ist mit officiellen VKs mit reserve gerechnet.
wer hat interesse an der sache in der form
denn ich sehe die technisch ultimative lösung ist nicht gefragt bzw finanzierbar. evtl nur wenn mann biliger chassis nimmt. was ich nicht für sinnvoll erachte. -
und so weiter
so da das kleine pappen projekt ja teuer ist und die leute nen günstiges top wollen hier eine idee.
mann nehme 2x 10" und eienn 1" und ne kiste mit 50x55cm
die beiden 10" kopppe mann auseinender so ca. 10 grad und montiere ein 1" horn ein recht breites und tiefes darüber Beyma TD 250 z.b
hier packe mann nen guten 1" drauf minimum 2544 oder 1080.
durch das grosse tiefe horn kommt der 1" recht tief denn abstrahlungs technisch sind da ja nur max. 900hz-1,2khz drin als trennfrequenz.
das top wäre recht laut und günstig. und auch schnuklig klein.
als 10" käme 10w400 oder so zum einsatz.
die frage ist nun ist so was lauter und besser als zwei vertikal über einander angeordnete 10er.
meinungen evtl kann mann das ja auch mit emminence 10ern oder audiozenit 10ern bauen wenn es da geeignetes gibt.
ich hab ne neue idee.
wenn wie mal dacon aus gehen das wie nen top haben , das so als aussen masse
50x70 oder 60x60 hat.
dann bekommen wir da plan oder licht gekippt 3x10" mit 1,5" horn drüber rein.
mann könnte entweder direkt strahlend machen oder so hörner wie im D&B C3 also recht eng bündeltn.
was haltet ihr con der idee.
beim honr dachte ichan limmer 806 oder oberton 642
beim 10" an 10nd610 con 16sound.
bei direkt stahlend könnte mann so wie die PG 3152 arbeiten 3x10" dann und den 1,5" die 3x10" müssen so bis 700- 900hz koppeln
das die akustischen zentren ja nah bei einander sind. -
so flug bügel version I ist fertig wird noch mal über arbeitet .
flug bügel version II kommt nächste woche.
der PA Peter hat hier in SIFI geweitl und sich den mufu bass noch mal im verglich mit div anderen subs angehört so wie
das neuen MUFU Q-BIG topteils.leider hat der PAPeter meinen kompletten kühlschrank leer gefuttert so dass ich nun hungern muss da hat der oli rode schon recht.
unglaublich was in den kerle rein geht.Die neue MUFU zeichnung konnten wie auch betachten und verbessern so wie die settings für den Rane controller.
es geht also gut voran.
Wir haben ja schon drüber geredet.
momentan bin ich dabei einen flug bügel zu entwickeln.
erste versuche haben gezeigt, dass die 15grad seiten sehr schwierig sind und einige probleme auf werfen.
doppel Ubügel sind sehr teuer so teile ala KF 1515 bügel etc. das scheidet also aus (sehr viele einzel teile zum montieren und herstellen. )
ein Querbügel wäre die leichteste übung. aber das will der markt ja nicht.
die box wird einen schwung M10 ode M8 schraub punte bekommen an die mann wahlweise mit Ringöse fliegen kann
oder per adapter platte 2-3stk mufu tops neben einander mit einander verbinden und dann fliegen kann.
Der normale flubgügel wird der form der box angepasst erlaubt ein kippen der box bis zu 90 grad und mehr.
ein duch schwenken ist nicht möglich da der bügel dazu zu hoch und klobig werden würde.
die befestigung erfolgt seitlich mittels stern griff schrauben arretiert wird mittel delrin und gummi unter lags scheiben und abstands halter.
evtl wird der bügel zerleg bar so dass es möglich ist. den selben bügel als quer und längs bügel zu verwenden.
der bügel hat mittig ne bohrung für Penn rohr hacken oder Tvzapfen sowie zwie bohrungen um einen stativ adaper an bringen zu können .
was haltet ihr von den features .
also kann weder am 22 noch am 28 dann halt am 7.3 oder 1.2
@ jens warum soll das nicht gehen werd mal konkreter.
@ lichtler 1 wo kann mann das in magdeburg hören ??
wen hat der HAT da wieder gekupfertevt meint er ja meine alte idee
für den grat zwischen tiebass und doch mitten ist sicherlich der 2226 ein guter kompromiss.
aber dann nur 60hz max verlangen.
die PArforce 3152 das geht in deine richtung gute box.
hmm hab ich das nicht immer gesagt,dass der oberton und das h100 sich verstehen und für kleines geld aber nihct allzu tiefe trennung gut sind
einfach au f die Bassmonster seite surfen und gucken ist zwar nen anderes horn aber mann sieht die tendenz.
wobei der oberton ähnlihce tendenzen wie der DE 500 zeigt.
18sound 1080 ist aber deutlich besser. meiner meinung nach.
dann gibt dem kind halt nen wohl klingenden namen.
meine SWS boxen hab ich vorgeführt und weg waren sie.
so ne inkonsequenz
du must doch jahre lang mit dem teil arbeiten nutz die doch 3-5 jahre und hab was rictig geiles als nen faulen kompeomiss
wo liegt das problem.
ich such ja nen mit streiter aber jeder selber bauer hat ne eigene meinug und bestückung im kopf.
bei mir sit es einach speaker neodym 15mm mpx gehäuse muss al wege gehen winkel 30 grad
speaker so gutund günstig wie ghetalso so ciel anforderungen hab ich ja nict
duch das neodym scheiden schon mal 80% aller chassis aus dann ncoh mal 10% da nue horn treiber verbleibt drr rest.
