  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • CREST CA18 Lüfter defekt wer weiss rat
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 11:14
    spass vogel ds case wiegt 80kg und steht auf 1m höhe als 60kg mann hab ich da keine chance
    auch die endstufe geht nur scher raus ob ihrer 36kg.
    ich wolte da die körperliche arbeit mir sparen.
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 11:02
    also abgeschaltet hat sie noch nicht aber bei nur 15min am stück vollgas hören passiert ja weniger denke ich
    24v hab ich nicht da 12V hätte ich von papst einfach schneller laufen lassen oder brennt der dann ab.
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 10:39
    Wer hat schon mal die Endstufe zerlegt ?? ist das nen 220V lüfter ??
    der witz ist dass ich die endstufe erst vor 2monaten ins rack gebaut hab und mir das erst die woche auf gefallen ist dass er sich nicht mehr bewegt.
    es handelt sich um die top endstufe die frage ist nun kann sie an zuviel hitze sterben??
  • Brauche eure Hilfe!
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 10:28
    Darf ich hier auf das MUFU projekt hin weisen
    gute box leicht und guter sound
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8370
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7392
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7417&highlight=mufu
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11997&highlight=mufu
    preis ist auch extrem günstig also zu schlagen und glücklich sein.
    • tthorsten
  • Welche Topteile ????
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 10:19
  • Bezahlbares Digitalmischpult für LIVE
    • tthorsten
    • 6. Januar 2004 um 09:52
    das DM 1000 löst dein problem und noch nen paar interfaces dazu .
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:37
    tt
    • tthorsten
    tt
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:26
    na du machts die arbeit auf deinem heimischen PC so wie gewohnt z.b auf dem desktop nen ordner mti deinem namen im forum also sp daja & nicht geht. so dann machste enn ordener mit dem namen LP14 udnd das schiebste das bild rein
    dann nimmste das und schiebst es vom desktop auf den server mit der rechten maustatste markieren und rum ziehen
    also voll easy.
    du kannst dir unter http://www.totalcommander.de auch nen guten dateimangaer runter alden und das damit machen. evlt hilft dir das das besser zu visualisieren.
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
    also voll easy.
  • Was spricht eigentlich gegen 21" im Subwoofer?
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:23
    he alpha C geil muss dir voll zu stimmen besser kann mann es nicht sagen. :P:P:P
    ja sprich tacheles mit uns.
    • tthorsten
  • EQ Audioent ASP 232
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:21
    hmm hört sich gut an .
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:16
    der forums FTP ist dafür da
    bild auf jpeg klein dampfen 10kb dann nen ordner auf dem hiem pc erstellen so wie er heisen soll und den dann auf den ftp schieben in dein verzeichnis das erstellste auch auf deinenm pc und gut
    einfach nen ordner mit s&p und dann mit LP14 da das bild rein und dann verschieben klasse sache. die sache.
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
  • Amerikan DJ AD J 400 15"1" box
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:14
    heute hatte ich das vergnügen diese boxen mal hören zu dürfen.
    meinen meinung der letzte DReck wie mann so was verkaufen kann ich weiss nciht
    Monacor MHD 152 udnd nen zwei gute 8" klingt da meilen besser
    Puncht mehr und ist lauter und auflösender.
    kostet material mässig ähnlich.
    die box hat plärrige mitten da läuft der 15" wohl gesamt durch.
    der 1" klingt so was von beschissen das gibts gar nciht der kann nix nur rum quäcken etc.
    ein wahres trauer spiel das ganze.
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:10
    ich denke das thema hochton schutz wird über bewertet fette amps guter gain und voll drauf halten wenns ab kokelt dann schitt happens ersatz spule raus und gut.
    in 6 jahren CP 600 null aus fälle und da ohne schutz schaltung aller dings mussten die nur genen einen 12" halten . warne evlt unter fordert.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:04
    hmm ich weiss nicht wo der DJJAJAJ das mit meiner schutzschaltung gefunden hat. aber 1" uund oder 1,5" mit 16ohm und 6A würde cih weniger amchen.
    die meisten 2" habne ja auch 8ohm welchen sinn wüden dann 16ohm machen beim oberton 16ohm hab ich denke ich 0,6A verwendet mit 16ohm parallel
    das problem an den PTCs ist entweder sie brennen weg
    oder sie regeln ständig oder sie regeln zu spät das optimum hat mann fast nie.
    oft lass ichden ptc vor der weiche ab und an hab ich das auch schon nach dem ersten C rein remacht oder nene sehr grossen schutz C installert.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
