  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 20:04
    hmm ich weiss nicht wo der DJJAJAJ das mit meiner schutzschaltung gefunden hat. aber 1" uund oder 1,5" mit 16ohm und 6A würde cih weniger amchen.
    die meisten 2" habne ja auch 8ohm welchen sinn wüden dann 16ohm machen beim oberton 16ohm hab ich denke ich 0,6A verwendet mit 16ohm parallel
    das problem an den PTCs ist entweder sie brennen weg
    oder sie regeln ständig oder sie regeln zu spät das optimum hat mann fast nie.
    oft lass ichden ptc vor der weiche ab und an hab ich das auch schon nach dem ersten C rein remacht oder nene sehr grossen schutz C installert.
  • Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 19:56
    lest doch ncoh mal das eingangs posting
    hier geht es nicht um DIGAM sondern um einen NEUEN AMP HERSTELLER
    der die KILLER APPLIKATION geschaffen hat
    schenk euch das ein 4x watt ohne ende udn das in 1he .
    mit den features dund klingt geil was will mann mehr.
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 19:52
    so wie du das beschreibst kling das nach B&C aber amch mal nen bild das sagt oft mehr.
  • Horn in der LP14
    • tthorsten
  • Links "Selbstbau, Plaene..."
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 15:57
    aus ner handtasche kann kein bass kommen das ist physik
    wann wird das die welt verstehen ist ja im PA langsam wie im car hifi
    da dominieren 20l geschlossen kisten und kleiner für 12" um da 30hz raus zu bekommen.
    nenen das kanns nicht sein.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 15:41
    dader KAOZ nun ESXe hat kannst seine 8stk billig kaufen was will er ncoh mit den töck maschinen.
    Bazzmonster hat auch einen 1801 zu verkaufen und der CHRR auch .
    also kontaktier die drei dann kannste dich damit ein decken.
    was ihr alles os gut an nem 18er sub den mann bei 59hz um 6db anschieben muss gut findet entzieht sich meiner kenntnis aber wenn irh meint.
    • tthorsten
  • Bose 802??
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 15:34
    was begeistert euh an der box so ich kann das nicht wirklich nach vollziehen.
    ich kenne jetzt das bose breit bänder chen nciht aber warum nicht her gheen udn sich mal so produkte wie fostex , tang bang , anschauen udn da swas ruasssuchen aus der car hifi ekce fallen mir ncoh die schen von andrian audio ein ist ne alu membran geht recht hoch die üblichen resonsnanzen kommen bei ihm deutlich höher als bei visaton aber die chassis sind relativ leise können aber nen mörder hub und sind sehr gut belastbra.
    dann gibt es mein 2ohm oem 10cm chassis das geht bis 6khz hoch und kommt dann mit ner kleinen stufe so bis 12khz mittles ner kleinen alu abdeck kalotte könnte mann da evtl nen breit bänder draus zaubern.
    interssant wär das alle mal kann mal jemand seine 802 richtig zerlegen und nen paln zeichen so dasd mann die krümmung der schallwand sehen kannund ansonsten sieht wie didieas so machen. ??
    bilder udn skizze .
    +berigens zwei kondensatoren werdne es wohl sein um auf den passenden wert zu kommen bzw evlt ist ja ncoh nen sperrkreis verbaut in der box.
  • rcf L12P-110K
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 15:27
    12p540 oder 530 sind ok
    aber mehr und toller klingt der 520er ein 18soudn pendant zum 110ak ist der mb1000
  • LSP-Signalverteilung (hier Monitoreinsatz auf mittl. Bühnen)
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 14:56
    Siderackverteilung
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=163244#163244
    Speakerverteilung
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17057
  • Anschlusspanels/Signalverkablung/Boxenverkablung
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 14:55
    Siderackverteilung
    Speakerverteilung
  • Frequenzgangmessung B&C15PL40
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 07:52
    ich finde farads messung sieht dramatischer aus als dsa was die website verspricht einbruch ist tiefer und breiter und genau dort womann trennen will in der regel. insofern mann den 15er al mitteltöner oder grundtöner nehmen wollte.
    • tthorsten
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • tthorsten
    • 5. Januar 2004 um 00:06
    ich würde her gehen nen 2x-3x 15" sub mit möglichst klein machen so wie ich das in den links unter m billig selbstbau projekt gepostet habe dann ist es gut
    ein Kappa 15lf macht nicht glücklich das ist zu wenig belastbarkeit.
    • tthorsten
  • EQ Audioent ASP 232
    • tthorsten
    • 4. Januar 2004 um 23:20
    präziser
    kosten stk ??
  • Monacor Avantage Bandpaß Sub
    • tthorsten
    • 4. Januar 2004 um 16:36
    das thema hatten wir schon mal und der erbauer ist ganz glücklich damit einfach mal suchen und anmailen.
    • tthorsten
  • ACL B1801 mit CIARE 18.009
    • tthorsten
    • 4. Januar 2004 um 09:20
    insofern der Vertrieb mir im Jaunuar nen oberton zu r verfügung stellt kannste dir mal einen an gucken und den günstig haben CRIZ
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
