  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • EAW Tuned Dipol SUBS
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 22:52
    siehe hier
    http://www.eaw.com/technology/nonproprietary/broadband.shtml
    http://www.eaw.com/products/MQ/mqtd.shtml
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997110
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997109
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997053
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 22:10
    machs doch umsonst des ist geiler
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 21:58
    @ adam ja bitte messen wenn möglich ich willd as ja beim 9x8" pappen projekt so machen aller dings dachte ich an 2400 anstatt den 1400er zwecks mehr reserven und mehr laut.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 21:50
    das ist ja winzig das ist eher ne geschlossen box.
    hmm hätte so was achen bach sub mässiges gemacht mit vier mal um zingel mich
    2x70er rohr nee mit 3x100er rohr.
    nun ja wenns geht warum nciht
    mit ende gelände mein ich das das chassis zu viel hub macht und anschlägt bzw vorher anfängt leiser zu werden.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 21:37
    Port fläche und tiefe
    wie ist das mit der performance macht er irgend wan schlapp. ??
    im achen bach und im arls ist ja irgendwie ende gelände ab nem gewisssen punkt.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 21:29
    @ adam und was macht der amp bei 3ohm von 100-1000hz.
    wenn da 8" er dran hängen.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 20:54
    @ ERICH
    deine KAppa 15lf subs wie sind die denn vom design her
    für dein toppp brachste ja min 4stk sonst kesselt es ja nicht.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    @ ERICH
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 20:49
    er hat recht mit offener wenn bei 35hz nur 6db und flache flanke oder 24db und steile flanke zum einsatz kommt
    sletsamer weise.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    sletsamer weise.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 20:43
    wenn es nicht laut genug geht , dann einen sub mehr nehmen.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 20:42
    ihr müsst dsa so einstellen amp voll auf kette geben wenn es anfäng matschig zu werden nen tick zu rück nehmen bis es wieder gut klingt
    dann den limiter einsteleln bis es matschig kling dann wieder nen bischen auf und gut
    evlt an die amp ausgänge nen oszi anaschliesen udn die kurve von pegel und form betrachten.
  • "arls" sub fragen
    • tthorsten
  • SPL TD1
    • tthorsten
    • 1. Januar 2004 um 20:40
    so leute ein traum wird wahr mann muss nicht mehr mit minderwertigen chassis rum machen es gibt zwei alternativen.
    eine 10cm doppel magnet 25mm 2ohm kampf chasssis und
    hier kommt pappe zum einsatz
    ein 13cm neodym extrem magnet 37mm 16ohm kamp chassis
    hier kommt pappe und Alu zum einsatz
    beide chassis bestizen einen ansteigenden wirkungs grad und nach oben hin erstaunlich viel hub und sehr gute kühl eigenschften.
    kalsse im mite januar soll es verfügbar sein.
    als tiefmitteltöner würde ich nen 12lw1300 nehmen und oder nen 12lw1400
    als 1" dann nen 1080 oder 1480 mit einem horn anfang aus einem Limmer horn dem 806 oder 022
    das ist denke ich die killer kombi
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
