Beiträge von tthorsten
http://mixonline.com/ar/audio_queens_stone_age/index.htm
I have [drummer] Joey on a pair of Microwedge 12s with an 18-inch sub and a pair of Aura shakers mounted on a steel drum throne plate that I designed and had built specially for his purposes, and to increase the efficiency of the shake effect.
For the kick drum, we have a Shure Beta 52A and
a Yamaha NS-10 low-end speaker [woofer used in reverse as a transducer].
On snare, it's a Shure Beta 57A [top] and SM57 [bottom]. Shure KSM137s are on hi-hat and ride, the toms are Sennheiser MD604s and Shure KSM44s are the overheads.”
mal nen link
http://www.ratsound.com/evolution/21.html
http://www.radianaudio.com/products/coaxial/12_format.php4?viewT=coaxial&viewC=12_format&viewI=
http://www.radianaudio.com/products/microwedge/rmw-1122.php4?viewT=microwedge&viewC=rmw-1122&viewI=
http://www.ciare.com/oem/pdf/152CX.pdf
dieser Ciare sit super geilim vergleich concertaudio 15xm und max 15cx40 und PF152 ciare152cx
der Ciare hat sie alle geschlagen.
mal nen link
http://www.mccauley.com/mainframe.htm
http://www.ratsound.com/evolution/19.html
warum nicht 15nd930 10nd610 udn 1080 auf limer 033
das wärder killer.
das wärder killer.
von concertaudio die V10 ist gut
RCF 10er drin
B&C 1" und H100
oder selbwer was schnitzen mit 10w400 udn 1080 und limmer 1"
hmm 4x8" plus BMS ist nicht so interssant muss mann wohl zwingend zwei tops proseite nehmen.
9x8" ist da die killer applikation. denke ich .
hast du die 8er in kleinen gehäusen oer BR getunt.
war ja von 4x8" in ner 50x60x30cm kiste alle auf einvolumen
die 50x59x30er BR kiste ging deutlich besser mit 2x8" drin.hmm ich weis auch nciht was das geilste wäre grade
aber jedes in ein gehäuse und BR erscheint mir gut oder geschlossene gehäsue denn es wird zur pegel erhöhung kommen im tiefmitten bass bereich durch die mnge und so .
ich denke ich werds erstmal mit BR probieren so 20-25l BR pro 8er.
bzw min 18l geschlossen.wenn ein 8er 90hz macht mit -3db, dann werdne vilee eher +6db dort machen also geschlossenes gehäuse als einzel stück tiefer abfallen lassen
aber erstmal muss das mit der mitten abstahlung um 600-3khz stimmen.
hmm das macht aber
-3dB da für installationen gedacht udn deshalb zurück haltend. :wink:
hmm das macht aber
als wedge eben sehr gut.
