wenn dus besser weist dann beschreib doch mal was für hörner ndu hast und wie du die gemacht hast und oder wo du die gekauft hast.
verstehs echt nicht was es da zu meckern gibt.
mach mal nen bild von dem top
oder kauf bei BMS eins oder oberton.
ich weiss es nicht ich kenne nur jemanden der da ne klein serie für sich bastelt
den müsste ic hma fragen.
hmm idee du nimmst nen 12" korb und machst dir ne platte für den 1,5" unten hin dann haste beide Vcs auf einer ebene.
dann laminierste da mit GFK und stoff nen horn rein.
also bassis arbeit dann Messunge machen
wenn es nix taugt versuchste der sache nen shape zu geben innen etwas bauchiger. oder so
oder so oder gar doch nen diffraktions spalt.
oder nen jbl arsch backen horn kaufen wär das ne lösung des problems
Horn entwicklung ist schleifen spachteln messen probieren etc. pp
so kenn ich das
so kenn ich das
nach dem kleinen exkurs über PA und firmen philosopie etc.
ist dein kommentar ja äusserst kanpp
aber du hast irgend wo recht
wunder gibts keien aber evlt ne verblüffung.
könttest ja auch tiefer trennen so bei 600hz dann wärs perfekt nach bündelungs theorie.
und wo isst das besondere ??
ist neodym
es gibt zwei hörner 90x35 und 45x35 sind biradial hörner hmm
aber ansonsten ist zwei wege aktiv
bass so gross wie top .
das trapez ist recht steil könnte auch direkt mit den hörnern harmonisieren.
ich denke ist nen intersantes konzept.
hab ich ja bei meiner mufu nummer ähnlich.
ist neodym
für mich ist eher das entwickeln interssant
die leideigen themen wie dokumentation und homepage habe ich eigentlich abgegeben. aber wie immer mann unterschätzt wie lange mann an was sitzt. und braucht.
zum thema auf stocken des PAs hmm ich seh das bei vilen firmen.
die miten höchstens mal nen schwung wedges aber die meisten kaufen so viel das sie 90% ihrer jobs machen können
luxus gibts dann nicht
und zu was bnögite ich doppel wedges ich jeden falls nicht.
so verhält es sich auch bei den Grossen PAs das wird alle 2 -4jahre mal was zu geliehen oder dann gekauft.
die meisten kommen mit ihren 4 stakcs oder mal 8 stacks grosses holz jahrelang supber zu recht und aus.
dann gibts ja nch den pool der mufu anwender
und die einzelnen firmen die mufu dann auch haben.
ich will ja auch nur nen paar boxen haben
ne 15"1,5" evlt ne 12"1" das auch als wedge geht und nen 2x12"2x1,5" linearray modul
nen 15" bass den mann skaliern kann
und evlt noch ne schnucklig kleine sprach kiste .
mit passenedem 12" sub dazu.
aber keine 30 produkte.
aber im endeffket wil ich keine mainstream nummer machen deshalb alles neodym und evlt doch ungewöhnliche konzepte.
Garantie und Gewähleistung sind zwei unterschiedliche dinge
welches JBL array diese stadion geschichte die es da mal gab ??
Mach mal Bilder vom bisherigen
ich weiss immer ncoh nciht wo rauf du so wirklich raus willst.
also 1,5" horn mit dem mass eines 30er also aussen 32x32cm kanste dir auch selber machen
nimm nen limmer horn als bassis und mach nen holz rahmen drauf und spachtel dir das hin. wie du das brauchst.
BMS hat eliptische hörner meinte so was wi ein der AP 25 ??
oder lieber einfach probieren
also wenn du ne gewisste trenn freauenz willst 900hz rum dann brauchste tiefe X und aussen masse Y für die grund funktion des horns
je tiefer und grösser desto tiefer läuft das horn runter.
warum nicht das gleiche horn wie im gorssen top nehmen oder macht das dann zu eng
und du willst das teil aber alleine und als infill nutzen zu den doppel 12ern .
TX 24 ist mit limmer honr bestückt 60x40 grad funktioniert gut.
