  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 10:14
    tt
    • tthorsten
    tt
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 10:10
    tt
    • tthorsten
    tt
  • Hilfe bei Horn für 1"
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 10:07
    tja jack dann biste im arsch
    ich diss mal zu rück
    was willste denn mit dem müll.
    es gibt vom limmer glaube einses aber das war 1,5" also adapter drauf und fertig.
    im andern fall nen holz block nehmen zum dreher gehen und anfangs und endloch vorgeben und tiefe des horns und
    ne ungefähre expotentielle öffnung soller aus dem hand gelenk machen.
    dann wird es irgend wie gehen wie gut keine ahnung
    es scheint kein programm zu geben wo mann das berechnen kann.
    • tthorsten
  • Vor/Nachteile f. geschlossenes Top?
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 10:04
    es gibt zwei arten des tunnings
    auf pegel am beginnenden abfall
    auf flachen aus lauf zu den tiefen bässen hin wie es EAW im SB 750 z.b tut.
    ich persönlich ziehe die pegel gewinn methode vor. da es sich dann um ne bR box handelt und nicht um ne
    quasi geschlossene box.
    der pegle wird ja allgemein höher und so kann es sinn machen kurz vor der trennfreauenz den pegel an zu heben.
    meiner minung nach sit die kühlung auch besser und der hub kleiner da bei geschlossen der hub ja rapide ansteigt.
    • tthorsten
  • Doppel 12er sub mit Kappa 12
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:58
    problem ist das Budget da bin ich zu frei
    Delta 12lf kostet ja nicht wirklich viel aber welcher speaker macht in dem gehäuse am meisten tief
    60 hz wollte ich schon scheint aber mit den billig varianten nicht zu gehen
    18sound RCF B&C kostet das doppelte. als die EMMIs
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:55
    15xm von beyma in dem w152 on concert audio ist in geschlossen drin.
    BR hat es seiner zeit nicht wirklich raus gerissen vom sound belastbarkeit und per formance her
    ausser dem ist die kiste winzig front manss 45x45cm -50cm
    laso grade so drum rum gebaut.
    ist das einzige wedge das ich kenne das geschlossen ist
    alles ander ist BR getunt.
    • tthorsten
  • Alroundbox mit 15" Nd + 10"/1" Coax
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:53
    die frage ist ja immer wie weit wirft ein coax.
    da der coax für sich als honr wirkt.
    und 2" wäre evtl auch besser zwecks der performance
    vorteil mann könnte den 15" 3 bis 6db lauter fahren um mit dem mitteltöner mit zu halten.
    die 3db -10db die nen 1" oder 2" lauter ist als der 10er kann mann wunder bar als reserve nutzen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:38
    hmm B&C hat ja da den 10ncx im programm. und nen 15hpl da zu und fertig ist die bestückung.
    evtl wäre der 8ps21 als neodym noch ne überlegung wert.
    wobei ich 15nd930 als 15er empfehlen würde da der nen tick lauter ist als der 15hpl
    deshalb hab ich mich auch seiner zeit für den 18sound entschieden. insgesamt lauter etc.
    ich denke das verhältnis 15" zu 8" ist besser als 10" zu 15" hmm
    aber müss mann probieren ob der 8er zu früh am ende ist . und der 10er da vrteile bietet.
    mccauley hat ja nen interssantes konstrukt
    radian hat auch nen paar intersante speaker auch klanglich.
    • tthorsten
  • TThorstens kleines Pappen projekt
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:23
    hmm ich soll also so die kleine pappen curven.
    7" kommt ja eher von Focal oder evlt ist es ja auch was englisches.
    7" mit phase plug kann ich mich ja nicht anfreunden fürchte da mengelnde kühlung und os nen Plug da drain ich weiss nicht.
    was de bringen soll eher probleme als gutes.
    • tthorsten
  • Dicke Partyanlage
    • tthorsten
    • 29. Dezember 2003 um 09:19
    Abseits des kampfes der systeme würde ich mir überlegen ob sich das wirklich lohnt
    denn unter 30 terminen im Jahr haste nix von der anlage ausser kosten.
    das Kultur projekt hat 35 Termin im jahr und deshalb ne feste anlage auf mittlerem niveau
    eine liga höher würde sich nur lohnen wenn mann 60 termine hätte oder die dreifahce besucher kapazität und anzahl.
    Mann könnte für die weihnachts session alle mics alle Sideracks und verkabelung nehmen mann müsste nur nen FOH pult und nen split und nen grosses PA mieten.
    Trotzdem mietet mann für diese eine VA alles komplett mit Anlieferung.
    für mich klingt das wieder mal so heh ich mach im jahr 5 dicke partys und will da mit meinem eingen hoz machen weil das so günsig ist dann
    anstatt sich was zu mieten.
    auch wird die kapazität an leuten bzw der besuch nicht so hoch sein.
    ich würde mir was gebrauchtes kaufen .
  • Dicke Partyanlage
    • tthorsten
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
