  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • kleinen pappen fordern aber BMS im hochton bereich erlaubt
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2003 um 21:32
    die bedenken und unverständnisse gehen dahin dass zum einen
    eine 12er oder gar 15er im mitten bereich also von 90hz bis 900- 1,2khz keine akzeptanz findet und mann gefälligst auf 4x10" oder 8" aus wiechen soll dadie d en bwsseren tief mitten und mitten punch machen sollen. in dem fall von 90hz bis 600-800hz.
    auf dern andern seite wird ein BMS mit 4" bzw 5" spule akzeoptiert der total horn abhängig ab 600hz eingesetzt werden soll und muss.
    problem die hörner verliegen hier unten total an kontrolle und definiertem abstahlverhalten bzw entsprciht die abstahlung mla gar nicht dem der 4x 10er anordnung.
    auf d er andern seite habe ich eine partial schwingungs gehaftete gorsse membran die nach unten gequält wird.
    noch schlimmer als ncha oben quälen siehe verzerrungs werte um 1,2khz .
    dann wiard akzeptiert dass der 1" er pegel mässig grade so mit kommt und keine reserven hat und durch die gorösse extrem schlecht ans horn koppelt und damit eigent lich auch nur so als kleiner strahl aus dem BMS beamt.
    auch nicht forderlich für die abstrahlung
    ergo würde ich die 8ohm 8 ohm version nehemn mehr laut und mehr reserven.
    die farge ist handetl es isch bei den 4590 spulen um ring spulen oder um normale dome.
    (hab keinen miner beiden auseinander genommen)
    siehe messungen von anselm Goertz in der PP ausgabe in der der D&B M2 und das KS triaks gemessen wurde der 2" im M2 ein b&C D 950 ist lauter als der 4590 und klirt weniger.
    hmm das gibt mir zu denken.
    was sagen die experten.
  • Warnex auf OSB, OSB Struktur zu sehen?
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2003 um 21:17
    WAs passiert wenn mann das OSB mit Glasfaser spachtel überzieht und da dann Warnesx drauf lackiert ??
    hält der über haupte ??
    die Spachtel ja extrem abziehen. also sehr dünn so dass es die poren und löcher schliest.
    • tthorsten
  • Welches "gute" Lautsprechermanegement?
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2003 um 08:24
    BSS und LEM DX 26 ist gut hätte ich gebraucht da das MUFU projekt auf Rane umstellt
    also bei intersse PN
  • doppel 15
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2003 um 08:22
    und wie war das
    SPL = hub x fläche oder so ähnlich
  • doppel 15
    • tthorsten
    und wie war das
  • doppel 15
    • tthorsten
    also meine erfahrung 15nd930 7,5mm gegen 15lw1401 9mm hub waren ganz klar der 15lw1401 macht viel später schlapp
    aus angst gründen würde ich nen 15lw1401 einbauen.
    oder zwie 15nd930 pro box.
    es kann natürlich auch an der kleineren spule liegen.
    und wie viel leistung da anliegt ob das so gross rein spielt
    wenn da 800w an 80hm anliegen dann biste in der leistungs klasse meines CA 18 monsters und drückst den 15w1300 an die wand oder in den hub tot .
    meine meinung für richtig tiefüass und so muss hub her.
    sieh dir doch mal 1801 die 1800w3 und w9 und auch den 18er oem dvc b&c an
    da ist nix mit tiefbass und hub.
    bazzmonsters 1800w3 und w9 haben wir schon fast gehimmelt das dirn bracuht echt nen steilen hohen hochpass um gefahrlos zu laufen. und hier verschenken wir aus angst mit sicherheit einiges an tiefbass pegel und so weiter.
    ist meine meinung zu dem tehma.
  • doppel 15
    • tthorsten
  • TThorstens kleines Pappen projekt
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2003 um 08:16
    @ jens
    uasser dass es bleischwer wird und die front recht gorss und amit auch die höhe auf der bühne rehct hoch und der winkel wohl nihc unter 40 grad geht könnte es prinzipiell gehen.
    ich denke aber dass mann für nen wedge die 10er auseinander kippen müsste.
    ich wär für 8er im wedge das funktioniert.
    • tthorsten
    @ jens
  • Beschallung für Megayacht (84 meter)
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 20:38
    das mit den ersatzteilen ist kein pro blem , da ja hier eh alles über ne einkaufs und versand dienstleister mafia geht. und über den reeder bestellt wird
    repariert wird nur einmal im jahr im dock ordentlich an deck kommt die tonanlage gannnnnnz weit hinten.
    für mein kleines schiff wo ich mal 3 monate zu gracht habe so nen 400 passagiere kahn gabs im theater zwei upas und nen gl2000
    udn für die pool nummer zwei eons und nen behringer pult.
    war aber kein party schiff.
    also wenn du willst dann komm ich gerne zum installieren der PA
    und zur Inbetriebnahme nen halbes jahr mit gondeln tu ich gerne.
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 19:58
    das waären dan nja gut und gerne 45cm tiefe für den hochtöner.
    abartig
    und das beid er bleischweren hantel 4590 das ist der eigentliche ursprung wurde eigentlich als sport gerät gebaut und als hoctöner missbracuht.
    • tthorsten
    abartig
  • Abwievile Personen ist Beschallung kein hobby mehr
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:44
    ich wundere mich halt immer wieder wie die leute heir sagen eigentlich brauch ich nicht wirk lich nen PA aber wenn dann will ich nen PA das sack laut kann von 50 bis 1000leute
    das groo bewegtl sich aber deutlich im 200 bis 600 leute bereich.
    ich weiss jetztz nicht wie die jugend heute so aggiert aber 200 oder gar 600 freunde hatte ich nie vielleicht 200 kumpels oder 600 kumpels vom kumpel etc. pp
    warum soll ich richtig viel geld anlegen um mir nen fettes pa zu bauen das richtig mühe ist für 2 veranstaltungen im jahr
    wenn ich es wirk lich gut machen will dann sind da 10000 euro gelich weg
    - esgibt günstiere hobbys.
    ich sehe es an den Jugendhäusern etc. in der umgebung da ist zumeist recht wenig zulauf die überlaufenen VAs sind selten und an nicht nach vollziehbarne terminen oder musik angebot.
    das versteh ich halt nciht
    der witz ist dann auch dass dann auf grund des budgets winzige PAs zum einsatz kommen und anspruch und wirklich keit dermassen weit ausseinnander liegen .
    ganz zu schweigen das angeblich super professionelle amprack und verkabelung und lautsprecher material.
    es werden erstmal zwie tops mit 4x10" 2" und urps drunter gefordert und am schluss reichts grade mal für die übelste thomann plastik box
    das versteh ich nicht.
    ich hab ja früher auch div. jugend sünden beganngen aber immer versucht die so gering wie möglich zu halten.
    bzw auf guten rat älterer boxen bauer zu hören.
  • Welche Boxen benutzt Ihr mit dem Ultra Drive?
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:33
    mann könnte zum abdämpfen ja auch einfach die fertigen neutrik 10 und 20db pads nehmen und fertig.
  • Boxenmessen Entwickeln etc.
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:26
    und keiner interesse an professionellem abstimmen seiner boxen.
    versteh ich nicht da wird tagelang mit UD und der hand am arm rum gemacht und mann könnte auch in kürzerer zeit nen gutes ergebniss haben.
    und so teuer bin ich ja auch nicht
  • Weiß jemand was mit Martin los ist?
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:11
    er hat sich in sein schlauchboot geworfen und macht nun auf robinson
  • doppel 15
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:09
    was ich noch befürchte bei pauls konsturkt ist dass wenn die 15er zu arg flach sind also die BRs wennd er sub liegt an den kurzen seiten und damit der winkel der wand steiler auf der die subs montiert sind dass das für die chassis nicht gut ist gegen seitieg beeinflussung druch die harte luft die die chassis verbindet.
  • doppel 15
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 18. Dezember 2003 um 10:06
    @ jens ein MUFU ersatz wirds nicht werden, da es einfach nicht als wedge gebuat werden kann
    @ KTR
    haste messungendavon kannste damit mal in SIFI vorbei kommen zwecks messen das ist doch 4x Beyma 10g200 und BMS 4590 auf dem ACL horn
    was hat der spass VK mässig gekostet chassis
    klein teile ist das ne geschlossene box sind die chasssis in einzelnen gehäusen
    impedanz gang ??
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
