ud kann mehr wie 336 das glaub ich nun auch der UD kann die hälfte an eqs als der 336
was soll also am UD besser sein ??
das delaymessen undos oder was ??
könnt auch sein wenn sich dei Abdeck kappe der VC ferformt dass es klackt.
das ist dannacuh schlecht.
Schalldruck klasse statement.
@ all
ein HDSC hat leider zu wenig outputs. da mann die anlage zumeist ja in stereo 3 wege fährt.
zum DE 750 schrei problem das kommt von der passiven weiche dem aktiv setup und von den eliptischen hörnern.
die hörner klingen anderst, als mann das von den CD expo cdexpo tielen gewohnt ist.
elliptische hörner beamen im hochton mehr und verlieren unten rum extrem an controlle sind also recht weit vom nominal angabe entfernt. schaut euch hier mal das XT1464 an .
fertigungs mässig sind so hörner super leicht zu bauen.
deshalb auch der trend dahin.
gewisse vorteile hat es ja auch wieder naja wie mann es macht ist es immer ein kompromiss.
K2 ist seit langem ein highlite aus dem ACL programm denn es gibt dort sehr wenige perlen.
Preis leistungs und nutzen mässig wirklich gut.
einziges manko es ist nciht voll aktiv und die weiche so wie setting sind seltsam low shelf ab 350hz was soll das ??
naja da tut der techniker in mir halt zweifeln .
ansonsten fürs gled oder in der prei liga ncoh AD 24 oder Limmer horn flare interssant
oder nen TX24 interssant. 2x12" 2" direkt strahlend.
für 400 leute als ober grenze das impiliziert ja dass mann sehr oft kleiner jobs macht wo nen k2 evtl zu heftig ist.
hier kommt mann sehr gut mit TX24 oder gar nur einem Mufu teil zu recht.
ich frage mich woher die aussage kommt der bass braucht 2kw der nur 1,3kw etc. etc. was soll der scheiss.
jeder moderne 18er kann richtig leistung ab und jeder speaker freut sich wenn er ordentlich amping bekommt.
amping kostet relativ wenig geld die chasiss nutzten das etwas effektiver als früher und lassen sich deutlich tiefer tunen.
eine B10 mit zwei Camco DL 3000 also gebrpückt pro 18er kommt deutlich geiler als mit gebrückter CA 6.
warum nur .
naja die leistung reicht aber auch dei chassis zu zerreissen.
mener meinung nach macht mann das so.
Monitro 2x 700w an 4ohm endstufe. und kleine tops
PA vorne raus 2x1200 wan 40hm endstufen grosse tops
Bass vorne rasu 2x 1600w an 40hm endstufen
mit andern leistungen sollte mann zu hause bleiben.
warum nur .
wo verstecken sich die Messungen vom neuen 3 wege aktiv setup.
CA 18 oder Crest 9001 der klassiker aber geil.
ich könnte dir nen hollywood 12 anbeiten ordentliches material guter preis oder nen oem von mivic da müsste auch ncoh ein einzelstück rumliegen.
ansonsten hätt cih ncoh 2x 12lw801 in 4ohm von 18sound für relativ wenig geld.
und ansonsten gibts noch vmax 800 als 12er gebrucht.
ansonsten ist der car hifi mrkt bzw grade relativ arg auf 25er eingeschossen da kann ich dich mit tot werfen.
hmm es läge auch ncoht ein funkel nagel neuer solton 15lc 300 rum
der benötigt dann aber nen anderes gehäsue.
das müsste fast alles an einzel stücken sein was ncoh bei mri oder meine car hifi spezi rum liegt.
der rest leider alles leichen.
ach ja es gäb da ncoh die 5x15"er mti 75mm VC und gummi sicke so 60l geschlossen und es kickt wie sau. gutes oem von emmi als der dolar ncoh billig war. 1,4DM sag ich nur
leider sind 15er auch nciht so im auto angesagt mehr mann will mittlerweile bässe die in 10l 20hz mit 180db machen.
alos ich kenn den mpro aktiv 18er von campfire und den 1801 weil einer diese subs in der ecke hat.
der mpro schon weich und tief
der 1801 das völlige gegen teil.
da der 1801 für mich keine bass ist wird beim kollegen immer für galas her genommen und ich
guck immer das ich den in ne ecke drücken kann das da wenigstens noch nen bissle bass kommt.
wollt einfach nur andeuten wo so die tendenziellen unterschiede und damit der klang eindruck her kommt.
im übrigen sind vile br subs im berich um 70-120hz exakt gleich laut so rein messtechnisch.
mann könnt auch meinen selbstbau 18er kaufen der ist auch ganz ordentlich.
ud davon nen paar mehr buaen.
wär im endefekt billiger also nen mpro oder 1801 dingen.
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…aterial/TB18er/
hier mal gucken.
nur so am rande es gibts übrigens nen voll flächigen Bassshacker die module sind 1x1m gorss und es kommt totoal krass.
ich denke dem tt wird eine ansammlung von 8x 1215 und nen schwung sw118 besser passen da kleiner und dezenter unter zu bringen und mann ja nen verteilten sound will.
also so riesen klötze ale line oder acess.
im eingebauten zu stand geht das nicht.
dann kommt das knacken davon dass die VC aus dem spalt hüpft udn durch zu fiel hub auf die polplatte schlägt.
jetzt sind sie spätestens defekt
ab nahc ebay damit.
ab nahc ebay damit.
ommmmmmmmmmmmmm ![]()
also bei 20hz und moderratem pegel und nemm reinen sinus ton nicht eingebaut darf nix klacken vorallem nciht bei nemm 18" wenn doch einfach zurück schicken.
dann sind sie futsch
