und wo sind die aktuellen bilder die kleinen schmutzigen details
ksiten in filz und abdeckung kennen wir das gebeistert nimmer so.
Beiträge von tthorsten
@ rockline
dumeinst wirklich das MB 12g300 chassis mit doppel ahlf roll leinen sicke ??
hmm der 110 er in der GAE ist ja wesentlich leicheter von der membran und ca. 2db lauter.
wie auch immer mein tipp
da du ja schon lange an den tops rum zu machen scheintst
4590 komplett verkaufen DE 750 oder besser 1480 von 18soudnd drüber.
für den 4590 bekommste bei ebay mehr geld als du bei adamhall oder sonst wo bezahlt hast.
dann die 2" hörner verkaufen Beyma TD 460 finde ich eher grenzwertig.
Als 2" oder 1,5" horn zu limmer greifen oder die ein oder ander kopie aus dem oberton lager nehmen.
bei 2x12" wenn sie super eng zusammen sind und eingefrässt so wie ne gute gehäuse konstruktion die schwingungsfrei ist und klever mir dämmwolle gedämmt grade aufgrund des 400hz tiefmitten problem stehende welle in der box. die durch leichte pappen nach aussen dringt.
dann geht das wie ein Mann bis min 1khz . wenn die pappe was taugt.
in der F2 und der PSE K3 gehen die beiden 12er auf dem horn auch in den gleichen fgang bereich .
das horn muss halt den 1,5" gut belasten , dass er tiefgeht.
eine gewisse bündelung ist übrigens ja erwünscht durch die chassis an ordnung oder so nen horn vor den 12ern.
RCF 12p520 ist der speaker für so ne anwendung.
einfach mal dne PP test der GAE und den PS test der TX 24 raus karmen
beide boxen komplett vermessen und zerlegen und dann überlegen was sehr gut geht.
wie mann es verbessern könnte mechanisch und so.Tx 24 oder 2x12"2" als drumm fill geht gut geilste anwendung bisher 2x tx 24 und 2x BX 30 (2x15" ) gelegt und top auch gelegt links und rechts des drummers.
wie soll ich sagen der hotteste stuhl des abends da hat monitro sound ckhekcen spass gemacht.
und ich hab es dem Drummer besorgt bis das amp rack geglüht hat
auf den FOH mann hab ich gepfiffen.
der Dummer fands auhch geil.
ach ja TX 24 geht zur not auch als frontwedge für ganz taube sänger.
@ rockline
eine delta 12lf wäre noch ne idee
eine omega oder so wäre auchncoh tne wahl.
Hier noch die daten vom
Kappa 12
http://www.adamhall.de/sid14677618ee5…?qProductID=115
3mm hub
und hier vom
Kappa 12 pro
http://www.adamhall.de/sid14677618ee5…?qProductID=122
4,8mm hub
Kappa 12
3mm hub
und hier vom
Kappa 12 pro
4,8mm hub
hab da ne idee ich mach da des öfteren jobs mit ner V12 von concertaudio einer der guten günstigen wedges am mrakt.
für drummfill würde ich gerne ne 2x 12" bass variante drunter packen
ich dachte da an ein design ala EAW SBX 220.
also gekippte 12er mit tunnel an der seite.
die box ist 604x356x345 cm gross. die beiden 12er würden also fas paln neben einander rein passen.
warum kappa 12, da es sich dann um drei identische speaker handeln würde mit identischer abstimmund dachte ich meint ihr das geht.
hat jemand 2x kappa 12 zum testen übrig über weihnachten ???
musste nach der optik kucken und der bezeichung heisst fast ähnlich.
hmm der jbl geht halt nur 15hz tiefer und 6db lauter aber was solls
also mitte ende 2004 hätte ich da schon zeit.
festinsalltion ist angesagt das ist einfacher zu handeln für den festen tech der dann anboard sit.
ich hoff ja dass ich das sein kann. hätte gerne ne einzelkabine mittig im schiff.
wenn es geht danke
wie aber strahlt so eine an ordnung ab ??
bestimmt graüslich im vergelcih zu einem guen horn system
oder muss da nen horn vor und wie macht amnn das so solton maässig oder wie es Bell macht
die habne ja auch 4x8" in ner 60x60er kiste und nen bretteles horn davor.
wei könnte das aussehen.
ich bin immer ncoh für nen 6er oder 9er anordnung.
evtl die Paudio kopie ein buaen ??
ich frage mich mcih ja was ihr mit so riesen kühlschränken oder tannen baum PAs wollt ganz zu schweigen wer soll das beszahlen.
14chassis in einer box a im schnitt 100 euro wer soll das bezahlen ???
was soll darf so n box kosten ist sie wirklich lauter wie ein normales top das den preis rechtfertigen würde. wei macht mann das dem kunden und anwender schmackhaft
200kg teile wenn manche schon bei 90kg sich beschweren
ich weiss nicht wo das hin führen soll.
