  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Messungen der Prot geschwindigkeiten an unterschiedlichen B
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 20:08
    ic will ja ne flächige mässung machen
    hier wäre ja auch interssant wie das bei hörnern nist die ja nimubus mässig bessern an die luft ankoppeln wass ich aber grade bei so eher bandpss kurz honr konsturkten wie hd15 nicht ganz glauben kann.
  • PS-15 Stacking
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 20:05
    hmm
    also ich find ja ne PS 15 nicht grade agressiv. so alleine zwei als wedge oder auch in der front traberse machen mir zu viel tiefmitten müll
    gehen wir von besagtem 6er cluster aus was ich ja imposant finde.
    ARCS macht es ja genau so . nur strahlt deren horn ja schmaler ab.
    also ich gehe her und mache mir die hörner zu einander mit den jeweiligen schmal abstrahlenden seiten. in der mitte dann ?? oder anderst rum die breit abstrahlende seite in die mitte.
    ich erwarte nun dass es vom punch und tief mitten müll unertraglich wird und dass es zwichen den tops zu interfrequenzen ab 1khz ohen ende kommt was entweder wieder grade ist oder richtige krater reisst.
    dann gehe ich davon aus dass die höhen brutal ab nehmen
    es wird auch neoch einen beam so um die 2-5khz geben.
    das erwarte ich jeden falls theoretisch wie war es wirklich messtechnisch
    was mir nicht einleuchtet was ist ein warmes weiches klangbild etwa so dass das ganze extrem diffus und hintern den lautsprechern klingt ??
    beschreib das mal näher WIll
    ich bin ja eh dafür dass mann so nenn 6er clauster öfter mit seinen ls baut
    gorsses holz brauchts nciht immer.
  • ALLEN & HEATH Mixing-Workshop am 19.11. in Köln
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 10:30
    fazit
    um was ging es Key infos
  • Doppel 12" Sub überlegung:
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 09:32
    des ding hatl rollen also hinten an hängen und gut :D
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 00:28
    also ne mischung aus 12tbx une 12lw1400 das wärs von der pappe vom hub etc. pp.
    ich würde nen 12er ESX bauen wenn ihr bettelt dann gibts nen plan.
    problem ist das gehäuse mass die kiste wir ca. 80x140cm da mann da ja platz braucht.
    • tthorsten
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 00:25
    so ich bin grade am hörner bauen
    tief gehen sie alle auf achse auch ganz o.k
    aber wenn sei klingen, dann starhlen sie beschissen ab wenn sie gut abstrahlen dann klingen sie komisch.
    ein kompromiss zwischen abstahlung und klang scheint momentan nicht möglich zu sien.
    aber männer wir reden hier von nuancen.
    im vergleich zum referenz horn liegen wir sehr gut im rennen.
    mann könnt es sozusagen scohn frei geben will aber wieder 120% was es so schwierig macht.
    mal sehen wo es hin geht eine horn idee hab ich noch.
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 00:21
    wie verhölt sich die impedanz resop im stack
    gehen wir von aus 1 chassis oder 2er chassi tandem so 120hz
    was üassiert bei 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 chassis
    die resonanz nimmt ja durch das stack ab aber ab wann bleibt sie wegen des starhlungs wiederstandes konstant und damit dei belastung des amps im grünen bereich sonst fällts ja ins boden lose. ??
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 00:18
    und wie sieht das ganz konkret als messgerät aus
    Bauanleitung für dummies ???
    ausswertung der daten Flut ??
    etc. pp
  • PS-15 Stacking
    • tthorsten
    • 20. November 2003 um 00:14
    des horn kanste doch drehen wie de lustig bist und versuchen mit horn oben unten machen das potentila ist bei PS 15 da extrem hoch.
  • MUFU aktiv einschub
    • tthorsten
    • 19. November 2003 um 22:56
    hab ich mir auh so vorgestellt
  • Boxen mit aufwendigen Saug und Phasen schiebern klingen die
    • tthorsten
    • 19. November 2003 um 22:33
    genau dieses anderst ist das problem an der box und ich tippe da auf den allpass bzw an der extremen filterung im inneneren .
  • ESTEC Dynatow
    • tthorsten
    • 19. November 2003 um 22:22
    was macht es so besonderst ??
    Link
    Preis
    • tthorsten
    • 19. November 2003 um 09:39
    genua den Wechselschalldurck der auf dem mass des subs entsteht wenn der doippel 18" z.b 1,2m mal 60cm gross ist.
    die Druck verhältnisse müssten ja im abstand von 3cm zur schallwand an jedem punkt der fläche anderst sein 18" membran BR rohr und so wieter.
    irgend wann mischt sich dass dann in entsprechendem abstand
    damit das gelichmässig abstrahlt müsste doch der druck auf der fläche von anfang an gleichmässig sein.
  • Aktivboxen Wedges für den Lowbudget bereich
    • tthorsten
    • 19. November 2003 um 09:29
    Bell ist wohl teuere oder
    die VPS 2 oder das ding mit den 4x8" mhh
    • tthorsten
    • 18. November 2003 um 23:06
    wie messe ich den Luft druck auf der fläche des subs
    damit ich sehen kann iwe der Vent koppelt.
    • tthorsten
    • 18. November 2003 um 22:59
    naja du musst auch bedenken ein 12er muss auch noch den tiefgang kompensieren also benötigst du min 1-2 chassis mehr als gedacht.
    • tthorsten
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
