  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 12"oder 15" - 120-300Hz - 100 dB sens
    • tthorsten
    • 4. November 2003 um 00:37
    und was hält der sram von den 2x3 also 9 8pcd 250 s das wärs doch.
  • MAD System - Ein neuer Ansatz in der Großbeschallung ?!? LA?
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 14:31
    hmm bilder gibts keine ???
    also wenn es nen urps war dann hört mann ihn nicht und der ganze kick und os muss aus ddem top komen was ich mir bei bändchen auch wen sie so weit runter spielen können nicht vorstellen kann
    da fehlt die beweigte luft oder auch das leicht nach dröhnen wass mann von BR konstrukten gewohnt ist.
    das wirkt dann shcon leise.
  • Forumstag bei AD Systems
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 14:29
    wer schreibt eigentlich den Bericht für das Berichte brett ???
    Dokumentantion ist ja wichtig.
  • MUFU flugsystem
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 14:22
    Momentan ist ja nen flugbügel für die MUFU angedacht.
    und oder so nen gezuppel mit ancra schienen.
    und auch ne idee so ala linearray stahl rohr dass duch die box geht und mittels bolzen verbunden wird
    das könnte mann hochkant und quer einbauen dann könnte mann das ganze fliegen wie amn lustig ist oben kommt dann einfach ne bumper hin oder nen schäkel der an nem halcopuler sitzt
    wei wäre es damit.
  • optimale tekno pa?
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 14:08
    :D
    da kannste wohl ziemlich von aus gehen.
    • tthorsten
    :D
  • Meyersound Milo und M10upj vorführung am 1.11.2003
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 14:07
    :D
    so jetzt wieder ernsthaft.
  • Behringer vs phonic
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:31
    ic will doch nen mini pult.
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:28
    ja dann ist es multifunkitonell
    ich auch ich kann nämlich nen handstand
  • Behringer Digital pult DX 3216 nutzt das wer
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:25
    noch mal ne frage das pult hat
    wie viele steck plätze übrig und was kostet es das mit Mic inputs auf zu füllen hab das nicht geblickt
    auf der behringer hompage steht 20 inpust mit so nen adc8000 möglich
    ich versteh des nicht
    zuie so viele mic inputs wie möglich
    wie ist das mit den outputs liegen dei alle auf analog auf ???
    bei yamah muss mann da ja immer kartne kaufen im das physikalihc her zu stellen.
    oder wäre nen anders interface besser als das behringer.
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:18
    kostet aber beides wenig
    alternative wäre nen mackie 1402 oder so aber naja kostetn doppelt os viel.
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:08
    was ist besser
    pulte sehen sich ja optishc recht ähnlich
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 10:03
    ähm was ist an der kleine 10"1" box multifunktionell ???
    ist ne normale trapez kiste geht nicht als wdge wir wohl gut tun
    mit nemm usw drunter für firmen präsentanionnund ie gehoben sprch numme rklasse.
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 08:35
    tja organisier nen treffen oder komm vorbei dann weisste was ich meine.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 08:29
    hmm wi soll das gehen
    bass modul mit 8 x 12" nur 20cm tief
    und dann mit so vile 12ern drin ???
    URPS unter den Bändchen ??
    falsch gestackt.
    bass mega schwer und top dafü sehr leicht macht das sinn.
    auf den bildern sieht der basss tifer aus.
    die bass arrays am boden waren so klassische 4er blöcke ??
    hoch mittelton mässig wars laut genug oder am ende ??
    da so wirklich laut gehe so nen array ja nciht und mit 1000w auf gepumt kommt mann nur auf 130 db das sind 10db unter den normalen peglen.
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 08:22
    kann wulfsons eindurck nur bestätigen
    hd15 in jedem raum anderst geklungen immer irgendwie seltsma und vorallem erst ab 4stk gut
    dann BR boxen gebaut mit 15eern dirn im gleichen mass und siehe da
    ergebiniss immer gleich gut und reproduzier bar und mehr tief.
    klasse sache.
    deshalb HD 15 niemals nehmen tut für mich nicht .
    auch andere konstruket gehen nur mit menge in dem stil
    TSM 3 ab 8 basse auf 2 tops da hat das spass gemacht kleiner voll käse
    selbes spiel mit Beamer bässen mengen und gut.
    einzig beim limmer oder vitavox horn war bei 4stk schluss wenn sie mit 15200ak bestück warne und dass hat dann sehr weich ung tief gespiel t aber dann auch irgendwie komisch.
    hk hl118 mint 6stk pro 2tops sonst geht gra nix.
    die liste ist beliebig vor zu führen immer nur negativ und nur duch menge aus gleich bar.
    boosten bei kleinen stcks nie
    ist auch ganz einfch
    bandbreit geht von 60hz bis 150hz ich trenne bei zb. 120 -90 huz ergo bleibt nur ne mini spitze stehen unten rum komt nur duch stacking mehr .
    deshalb der klangeindrukc töck und hart.
    naja bin wieder ab gedriftet.
    • tthorsten
    klasse sache.
  • Weihnachts session 26.12.2003
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 08:07
    Schorsch ud hast doch MÄXE oder ?ß?
    • tthorsten
    • 3. November 2003 um 08:06
    echt bei einem kann mann bosten das glaub ich dir nicht da zeig tmeine erfahrung mit hörnern div herstellern anderes gene sofort mecahnisch ins limit.
    wird eerst besser bei mehreren.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
