  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 23:12
    das problem
    ist die neuen anwohner sind der meinung dass sie ihre wohnung gekauft haben um ruhe zu haben.
    wir habne das programm von ca. 100 VA im jahr uaf ca. 30 VA herruntergefahren.
    keine derben punk oder techno jugend veranstaltungen mehr etc. pp
    dann waren wir ja fast 2,5jahre im movida was die anzahl der VA auch drastisch gesenkt hat.
    ach es ist zum weinen.
    so wars im movida auch klasse kino klasse location und
    1 anwohner der terror gemacht hat selbst die Fraunehofer messungen haben gezeigt, das nach TA lärm unsere mucke vernachlässig bar ist.
    aber was solls der gestörte bekommt immer recht.
    • tthorsten
    das problem
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 23:04
    also wenn es mir gelänge so 12 db von 40-180hz leiser zu sein als jetzt wäre ich der gewinner.
    • tthorsten
  • T AMPS
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:24
    komishc ich frage mich dann warum ist mein
    CA 18 dann so voll mit allen möglchen Transisoren.
    naja isss ja wurst im neuen PP steht ja das mit 2 und 4ohm tauglich und festig keit recht schlüssig am beispiel cer billigerne Vortex serie erklärt.
    und wer schon mal bei hiphop eine bzw mehrere defekte Crest PA 9001
    hatte nur weil sie an 2ohm gelaufen ist
    der wird amps im bass nciht mehr brücken oder auf 2ohm fahren.
    Da dies nicht nur einmal passiert ist will ich keine 2ohm mehr im bass
    das quält nur das material.
    das tolle war , das das PA EAW 850 war und eine 850 alleine nicht grade tiefbass pegel von sich gibt.
  • EQ enstellungen div Mischer bei div tonsystemen
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:18
    so ichmuss mal was aus der praxis lso werden.
    Also bei den üblichen Hörtests mit CD und nen bischen sprache
    kommen ja immer sehr gut die warm und indirekt klingen den boxen weg.
    nun stellt mann eben so eine box in nen üblichen raum mit
    12x18x3,5m ( welche raum resos hat denn so was ??)
    dann wird immer bei 250-400 und bei 630 was raus genommen
    es wird also die wärme weg genommen.
    die boxen die beim hören als voll auf die fresse und schon etwas zu direkt bzw grade zu eklig angesehen werden
    dort wird das dann nciht gemacht.
    da es einfach passt.
    nicht dass nund die mixe auf den warm klingenden boxen schlecht wären nein aber mann muss jedes mall was weg nehmen, was mann
    eigentlich bei der konsruktion gleich weg lassen könnt.
    mann sollte den LS also nicht auf linearen oder leicht zu den höhen fallenden fgang trimmen
    sondern eher zu den höhen ansteigend 3-6 db.
  • Bitte um Hilfe beim Selbstbau
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:08
    wie wäre es wenn einer nen thread auf macht der KAppa 15lf
    dann alle relavanten threads da rein linkt und gut
    ein mod schliesst ihn dann gleich und nur der autor kann dann was hinzufügen nach dem er dem MOD per PN mit getielt hat was er eintragen will.
    für die ganz glöden gibt es dann Bild der kiste messung und stückliste auf AW audjios oder thomas homepage.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:06
    @ KAi es ist mir auch klar dass das evtl etwas viel spass faktor ist.
    aber es geht ja um eine gerichtet bass wieder gabe.
    • tthorsten
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:05
    Ach ja was mir einfällt welche impedanz soll das top haben
    insofern mann es passiv machen könnte.
    Aktiv wäre mir zwar lieber aber naja
    in 4ohm also zwei 8ohm parallel wäre es sehr laut und mann könnte ein amp pro anwendung fahren
    das heisst dann ein top und 2 bässe an einem amp
    oder zwei tops und 4 bässe an zwei stereo amps die im amp wagen sind.
    bei aktiv dann
    3 amp wege fürs top und ein amp weg zwei bässe und noch ein stero amp dann noch mal 4 bässe.
    macht also im endeffekt 2-3 tops mit 6bässen pro 3amps AMP wagen.
    • tthorsten
    bei aktiv dann
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 22:01
    also problem top kann mann wohl am samstag nicht hören da die 12p520 beim CHRRR am WE nen job mahcen müssen
    und ich die eh shcon einige wochen länger wie aus gemacht hatte.
    also muss sich jemand erbaremen und einen guten 12er in neodym spenden
    ein päärle bitte.
    • tthorsten
    ein päärle bitte.
  • T AMPS
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 21:47
    http://www.prosoundweb.com/studyhall/studyjump.php?pdf=watts
    http://www.prosoundweb.com/lsi/as/as.php
    http://www.prosoundweb.com/live/articles/…amptricks.shtml
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 21:21
    so mal überlegt ich hab mir gedacht ich probier das mal mit einem normalen 2x15" BR konstrukt BX 30 von concertaudio
    so 8-12 bekomme ich in der umgebungspielend
    wenn etws weiter dann wohl so um die 30skt
    also mal überlegt die bühne is 7m lang plus 2m länger zwecks optik und dann 2m nach oben das U .
    macht da ein woofer 90cm hat 10stk plus 2stk pro steie nach oben macht dann 2,2m höhe des U
    ich bruche also insgesmat 14 woofer das sind dann 28 15zoller hmm ich glaub das macht dann bass auf eine lommelige 15"2" . mit infill pro seite.
    Bass macht das auf alle fälle.
    die frage ist nun kann ihc überdelays der 15er die basswelle so beugen, dass die konzetran eine nieren form an nimmt ??
    oder sollte ichh die anordnung so wählen , dass mann ei drittel der subs dreht und dann phasen invertiert und delayet lässt.
    bzw wie messe ich das am sinnigsten.
    ich kann ja imme rnur an einem punkt messen.
    nun könnte mann das gleich mal probieren alle speaker anch vorne
    • tthorsten
  • Probleme mit dem Midas Venice 32er...
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 21:08
    Ach ja ich sollte ncoh anfügen,dass alle diese negativen iegen schaften beim A&H GL 2200 oder der Wizard serie nicht vorhanden sind
    einzig vom sound kann es nicht mit aber für das geld was ein midas kostet kann ichfast zwe gl2200 kaufen.
    eine Mackie 1604 kann da ausstattungs mässig leider nicht mit.
    das A&H schlägt auch vom sound ud der zuverlässig keit locker
    Soundcraft spirit und lx und one etc. pp
  • Das Forums konsens topteil
    • tthorsten
    • 18. Oktober 2003 um 20:54
    http://ldsg.snippets.org/HORNS/
  • SPL TD1
    • tthorsten
    http://ldsg.snippets.org/HORNS/wisdom.html#3
    http://ldsg.snippets.org/HORNS/wisdom.html#8
    hier nen statemnet von tom Danley dem entwikler
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13748&highlight=td1
    hier nen shoot out
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17092
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
