  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Welchen Speaker für dieses Arschbackenhorn?
    • tthorsten
    • 17. Oktober 2003 um 08:34
    haste es schon getestet ???
    was ist falsch dran ???
    spalt falsch etc. pp
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 17. Oktober 2003 um 07:58
    dann nimmste den paudio BM irgendwas neodym 1,5" oder den ferrit bruder
    ne jbl 2206 kopie und gut.
    dann haste ne verbesserte JBL box da ja 1,5"
    viel spasss damit
    beim thomas kaufste dann acuch gleich noch passende passivweiche und gut.
    • tthorsten
    viel spasss damit
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • tthorsten
    • 17. Oktober 2003 um 07:34
    tja
    da muss man überlegen.
    also als vergelich dient momentan ne TX 24 und da schlägt sie sich ganz gut.
    • tthorsten
    tja
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
    • 17. Oktober 2003 um 07:32
    ist doch gut
    bei AD und HK waren es so 30-50 leute
    da liegste gut im rennen
    wollte nco mal drauf hin weisen 25.und 26 10
    Soundklinks wunder horn bei mir im paviilion in sindelfingen
  • Selbstbautreffen
    • tthorsten
    ist doch gut
  • B&C 18 PZB 46 mit HDF 15mm Holz ???
    • tthorsten
    • 17. Oktober 2003 um 07:30
    bau dir die MArtin audio kiste
    die ist so 60x54x90cm
    ecken sind weg so 14x14cm tiefe so 35cm
    musste den thomas knappich fragen der geht gut der sub.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 23:13
    so die arbeiten daran gehen voran
    ich hab vorübergehend en 12p 520 genommen einfach aus dem grund weil es einer der geilsten treiber am markt sit.
    schade das 18sund den noch nciht direkt als neodym hat so wie er ist das wärs.
    naja die sachen geht voran . hab die kiste noch mal überarbeitet.
    von den aus massen her wäre es möglich das grosse top so klien zu machen, dass mann bei einem mass
    von 35-40cm breite anstatt der 50cm und von 70cm hähe bei so ungefähr 44cm tiefe landen würde.
    der witz das dinen würde per Stativ flacnsch dann gewichtsmässig locher auf nen stativ passen und schweine laut sein. .
    Bin grade dran ein horn zu modifizieren damit mann noch tiefer trennen kann und ncoh mehr höhen hat.
    werde wohl sonntag sehen können wie das werk geworden ist.
    seid also gespannt.
    die phase plugs für die 12er stehen auch aml provisorisch.
    naja ist noch nen langer weg aber es wird es hat auf jeden fall potential.
    • tthorsten
    seid also gespannt.
  • Tops mit vilen kleinen PAppen
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 23:08
    Also da ihr ja wisst das ich bekennender KF 750 und KF 853 fan bin
    käme mir so ein design schon nahe.
    aber en ander idee. der WF lässt ja immer wieder durch blicken , dass er
    10" im bass 20-90hz ( UrPS)
    wohl auch 10" in den tiefmitten so bis 200hz einsetlz
    dann 8" ind den mitten so 200hz bis 600hz
    dann 5 " ind den höhen mitten von 600 - 2khz
    dann wir wissen es nicht BMS 2" 1" oder 1" oder gar ei array aus CP 22 er zitronen pressen.
    Aber warum macht er 10" 8" 5" ind den mitten 10" und 8" gibts ja einige gute laute chasiss
    im 5" bereich fallen mir nur HIFI und LEISE sprecher ein.
    warum nnicth 10" bis 200 hz und von 200-1,2khz dann 6" und dann 1,5" und fertig.
    am besten wäre es ja den bereich von 400hz bis 4khz mit einem chassi ab decken zu lassen.
    also den sprach telefon bereich.
    mann kommt aber um eine trennung oder gar 2stk nicht durm rum.
    trennungen richtung 1,2khz klingen gut darüber wird es eher kritisch
    trennungen um 600hz sind natürlich klanglich noch schöner.
    • tthorsten
  • Das Forums konsens topteil
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 22:59
    was iss nun leute
    die kracks sind auf gerufen was geiles zu designen.
    so ne RES 4 like von funktion one
    oder ich kopier einfach eine dann ists auch gut.
    muss mal den ALEX fragen ob ich für 30 tage so ne box für umme bekomme ohne amping etc. :D
  • 16-Kanal mit 6 Auxen ???
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 22:57
    K3 sound craft hätte ich gebraucht da.
  • Klein und laut 10" Top gesucht
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 22:35
    ich würde wirklich den 10w400 und den 1080 auf H100 nehmen
    ist ne gute kombi dann noch so nen schickes mini mufu gehäause mit mufu knoff hoff drum rum und gut.
    auch ein B&C 10 hpl 64 das wäre ne alternative.
    wäre dann superleicht.
    masse so 50x35cm front mass und so 35cm tief max.
    wedge winkel so um die 30 eher 25 grad da ja für kleiner bühne .
    ne kleine mufu eben .
    • tthorsten
  • Concert audio ESX und Crest CA 18 + 9
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 22:03
    killerbässe :wink:
  • Trapex - Fullrange - Box - Baupläne
    • tthorsten
    • 16. Oktober 2003 um 21:58
    naja so jeden plan hab ich auch nicht und auch nicht archiviert.
    selbst von den boxen die ich so zerlegt habe fällt mir auf das das doch nicht so super detailiert ist.
    naja was soll s mann lernt dazu.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
