  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:22
    ein guter speaker sit der 18sound 10w400 und ein H100 mit 1080 drauf
    mit der kombi wird es eien sprach bxo geben für das mufu projekt.
    gedulde dich also ncoh ein weilchen.
    dazu muss leider ncoh das testgehäuse fertig werden.
  • Föön CLIA Line Array
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 17:21
    also die bässe könnten bei dem Clia so kommen
    mann tunt die kleinen ls so dass die in einer geschlosenen box entstehnde flanke durch das BR verflacht wird.
    also bei sehr vilen kistchen dann unten rum was kommt.
    aber rein messtechnishc ist das im bass dann locker 8-12db leiser als der mittelton.
    so wei es beim evo gemacht wird.
    witzigerweise ghet das beim evo sehr gut.
    es ist erstaunlich was da mit 2-4 tops an bässen geht
    so könnte das beim Clia auch gehen.
    alle horn freaks schreien auf und sagen ach das kann doch nihct gehen und ist frevel etc.
    aber praktisch geht es.
    nun ja negativ bin ich nciht
    mein slebstba line mit den 10ern macht auch relativ viel bass.
    will
    wir mache mal nen shootout
    du mit deinem Föön gerödel gegen mein ESX EVO setup.
    wer verliert der muss ..... :wink:
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 16:02
    was ich mich frage sit wie der herr kunste da 80hz aus den zwei lommeligen 10" wobeis ja eher 9cm oder 8cm chasssis sind.
    also bei 8stk ist das eher denkbar da ja dann dei line schon so 2,4m lang ist.
  • PA für POP Band
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 15:54
    hmm
    gebraucht oder neu
    digital pult oder nicht
    • tthorsten
    • 13. Oktober 2003 um 08:26
    zur Ring membrane es mach stein dass die weniger verzerrungne als ein konventioneller Compressions treiber hat.
    nur wo steht das ??? nur weisl der TBF behauptet.
    meine eigenen erfahrung ist so dass der BMS bei 1,2khz klirrt wie sau un mann sich fragt wasda so bei 2,5khz die ganze zeit rum nervt.
    die verzerrung ist also grösser als die grund welle klassse.
    zur thorgys frage
    was ne 10" 1" und 8"1" bringt und die doppelte bestückung davon.
    klar gibt ne klasse sprachbox auf nen horn geladen ne box für grössere sachen.
    • tthorsten
    zur thorgys frage
  • URPS mit 3x15"
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 22:01
    @ alll
    ich stelle hier fragen und setzte mich eurem gespött aus mehr kommt von den wissenden nicht.
    kein klares ja kein klares nein nur gespött mehr nihct.
    kein ich hab da mit dem und dem chassis auch mal gebaut das tut aber nicht oder so .
    das nervt.
    ich hab im gegen satz zu einigen hier im forum nen urps gebaut.
    ich weiss wo es klanglich hin gehen kann
    aber mir nutz es nix wenn der nich pegel fest ist.
    fader nen milimeter nach vorne bewegt und dann bricht es zusammen .
    also männer entzwder bin ich zu blöde das richtige chassis zu finden oder ich will zu viel
    zu was soll ich nen billig scheiss nehmen, wenn es mit einem guten chassi beseer geht.
    wenn ich drei kappa 15lf brauch eum eienn 15lw 1401 ein zu holen dann kaufe ich nen 15lw1401 der ist billiger.
    gut ich hab die veruch emit dem 16cm dingen vom PM acoustic geamacht aber das chassi ist schwer o.k es gibt lumpigeres.
    @ wellenfront gerne nehme ich die anleitung für den ECO urps aber bitte mit nen chasssi das es am markt gibt ,
    bitte bilder und messungen was der eco rups im vergleich zu einer D&B B2 oder KF sw118 kiste kann.
    ich denke das wäre fair.
    beide kisten müssten kein problem sein in der nähe von hamburg zu mieten.
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 21:21
    SRAM behauptet dies
    6" 850 Hz
    10" 550 Hz
    12" 450 Hz
    15" 333 Hz
    18" 280 Hz
    Ich stelle her mal meine praktischen erfahrungen gegen über.
    6" bis ca. 3khz
    8" bis ca. 2khz
    10" bis ca 1,5khz
    12" bis ca. 1,2khz
    15" bis ca. 1,khz
    18" bis ca. 250hz
    die obigen angaben beziehen sich auf mitteltongezüchtete chassiss.
    beim 18" habe ich das gefühl, dass es sehr wenige 18er bzw konstrukte gibt die über 200hz spielen können.
    15eer wenn si auf bass gezüchtet sind sind auch anfällig und eher so 300-600hz kandidaten.
    nun zur eigentliche master frage
    da ja 2" und 1" treiber dann di etotal güze sind machen wir folgendes
    wir trennen
    1" die kleinen so bei 4khz
    1" die grösserenn so bei ca. 2,5khz
    2" die 3" spuler bei ca. 1,8khz
    2" bei 4" spuler bei ca. 1khz
    was machen wi rmit dem loch ???
    bzw steht die krasse vorderung, dass mann einen BMS bis 600hz und tiefer trennen kann der these der verzerrungsfreien wiedergabe völlig eintgegen
    oder wollt ihr den BMS auf ein Community M4 schrauben. ???
    dann wieder meine persönliche erfahrung
    je nach horn
    1" so um die 1,4-2,2khz mehr ist nicht zu holen.
    2" so um die 800- 1,8khz mehr ist nicht zu holen.
    div. Hörner sind der limitierende faktor in der sache.
    die hörner sind per se alle zu kurz und zu klein.
    es gibt ganz wenige aussnahmen, bei denen das besser sit.
    mann müsste also das horn komplett selbst entwickeln.
    Also was ihr so ab sondert ist eine rien milch mädchen rechnung
    in allen tops ist der mittelton der limitieren de faktor.
    sei es im Maritn "8c oder sonst wo der 6" ist als erster platt.
    • tthorsten
    SRAM behauptet dies
    6" 850 Hz
    10" 550 Hz
    12" 450 Hz
    15" 333 Hz
    18" 280 Hz
    6" bis ca. 3khz
    8" bis ca. 2khz
    10" bis ca 1,5khz
    12" bis ca. 1,2khz
    15" bis ca. 1,khz
    18" bis ca. 250hz
    wir trennen
    je nach horn
  • Forumstreffen in Sindelfinen am 25+26.10.03
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 13:26
    Männer es sind noch 2 wochen hin
    es sollten noch mehr anmeldungen ein gehen per email
    dmait ich besser planen kann catering und was für ton systeme.
    werde dann wohl als referenz nen stack aus 2x KF sw118 und 1x KF 1515 so wie BX 36 und Tx24 anschleppen.
    das macht ne menge arbeit und kostet einen un menge gefallen also kommt.
  • Trapex - Fullrange - Box - Baupläne
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 13:15
    und wie wäre es wenn du deinen dicken ordner AW audio zu mailst und ihn das uppen lässt ??
    dann hätten wir alle was davon.
    • tthorsten
  • URPS mit 3x15"
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 13:12
    Ariebas urps sind 160stk 16cm
    er will das noch mal komplett um bauen und anderst designen. vom gehäuse und controller setting her.
    meine idee mti den 3x15" ist damit aber immer ncoh nicht wirklich beantwortet.
    ich denke dass mann hier ein 15er nehmen muss, der
    mehr hub kann also so nen crahifi tiel.
    leider gibts da nix wirklich günstig und gutes
    alles sehr sehr hübsch vom desing und völlig überteuert.
    bzw das preosleistungs verhältniss stimmt nicht.
    evtl müsste mann in die kiste doch einfach 6x 8" billig sintorn china böller ein buaen oder
    4x 10" und gut ist es.
    mir schwebte eben vor 3 so 15lw1401 zu verurpsen
    ist aber evtl perlen vor die säue.
    minimum wären dann wohl eh 3- 6 so module. als ersatz für einen doppel 18er oder so.
    ich frage mich nur wie das
    SHIVA macht , denn die setzen imme rnur ein oder zwei 18" urps module pro normalem 18" BR und 15"2" top setting ein.
    also so Bagend mässig aber vil weniger fläche ergo muss der urps mehr hub machen oder so leise sein dass er die letzte oktave unhörbar abrundet.
    der woow effekt ist also sehr klein aber da.
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 10:35
    naja ich hatte mir auch mal überlegt vor die 25mm kalotten so kleine waveguides zu bauen ist leider an der fertigung gescheitert
    in verhandlingen mit einem kleinen kaloten hersteller, der mir seine kalotten dann als arraay zusammen geklebt liefern würde stehe ich da schon.
    würde noch mal 5mm platz zwischen den kalotten sparen. also noch enger zusammen.
    für die beiden 10cm würde mann auch ncoh einen wave guide benötigen also so eine honr in horn flare konstruktion.
    wäre witzig. sehr hoch gelastbar aber wikkungs grad mässig braucht es
    sehr viele kalotten um einen 1" oder 2" zu schlagen.
    eine forderung der linearray tehcnologie erfüllt mann aber dabei , dass ein abstand von um die 20mm zu den scahl quellen eingehalten wird .
    Holtmeyer schreibt dies in seinem linearray auf satz.
    naja war ne spielerei die sehr interessant war mal zu bauen.
    nur ohne spezial lösungen vom Fräs tisch leider nicht weiter geführt.
  • GAE Director
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 10:28
    wenn du zum Evo was wissen möchtest dann solltest du mit
    dem Entwickler Tobias Wüstner reden.
    grade bei so grossen setups.
    Fakt ist , dass die meisten shows sich in der 800 bis 5000 liga mit dem system bewegen.
    da so die meistne jobs sehr sehr vieler verleiher gelagert sind.
    ich bin auf jedenfall geplättet mit wie wenig holz mann da auskommt im vergleich mit einem EAW 850er setup.
    für grössere jobs musste wenn du ehrlich bist
    eh mit was anderm auf tauchen und kannst dann das EVO
    also Delay oder sidefill nutzen.
    insofern es wirlich mal ein 20000er setup geben sollte ist es wohl eine riene frage des zu dem termin verfügbaren materials.
    ich finde es auf jeden fall ein sehr gelungenes system evlt eines der besten 2x12" 1,5" koax ein flare horntops die es am markt gibt.
    auhc die abstrahlwinkel sind perfekt guck dir nur mal die polardaten an
    da kann so mancher grosse hersteller von träumen.
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 10:20
    des erster mit 10cm und mit 25mm kalotten.
    des zweiter naja weniger.
    • tthorsten
    • 12. Oktober 2003 um 10:11
    schön dass hersteller in ähnliche reichtungne wie ich denke
    dieses hier ist so eine idee mit Hifi kalotten
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…outlineline.jpg
    kiste dann 25cm x 17cm
    dieses hier ist ein altes design das ich in div. Jugendhäusern hängen habe
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…20linearray.jpg
    2-6 so 2x8" und 2x MHD 55 untereinander gehängt. und als J geformt.
    das ist damals entstanden, als die PA mitteltöner noch exorbitant teuer waren.
    und orbid sound eben immer hin war.
    eine günstiger und halt barere lösoung.
  • 3x10" + 2" Top (T12 o.ä.)
    • tthorsten
    • 11. Oktober 2003 um 23:13
    KF 853 wir ein RCF sein einfach mal gucken.
    • tthorsten
  • JBL Mpro Bass - tausch 4 Ohm gegen 8 Ohm Chassis
    • tthorsten
    • 11. Oktober 2003 um 06:17
    Die JBL chasssis sind ja nicht wirklich billig ob sich da selbstbau lohnt
    was ist den für eienr im mpro genau drinn ???
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
