  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 09:36
    zitat in nem andern thread von soud klink
    meine Idee wäre, sowas mit einem sehr günstigen (und dafür dann nicht "ganz so" belastbarem) Chassis zu machen - event. mit einem 15". Wenn ich Chassisvorschläge bekomme (komplette Daten - mit T/S-Parametern etc.), kann ich eine Vorauswahl treffen und schon mal weniger geeignete Chassis ausschließen (... z.B. solche "Profi-LS" mit Schwingspulendurchmessern von 50 mm oder weniger ...).
    Der Vorteil: Selbst DJs mit wenig Geld könnten sich so dann klanglich und vom Wirkungsgrad her etwas vernünftiges aufbauen und müssen nicht mit irgendwelchen BR-Kisten am Leistungslimit "herumkriechen".
    Ich mache lediglich eine Skizze des Gehäuses (also ohne Rollen, Transpotschutzdeckel etc.) - jeder kann das "Äußere" so gestalten, wie er will !
    Vielleicht kommt ja eine kleine (bauwillige) Gruppe zusammen, die sich dann auf ein Chassis einigen kann. Ich will eine fertige Kiste dann natürlich auch bei mir messen, um die Eigenschaften zu dokumentieren.
    hmm als nin billig speaker
    einer der emmi dinger evlt oder raveland oder so ???
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 09:32
    @soundklinick
    wei würde denn die PA fourms lite version eines solchen hybrid hornes aussehen und mit welchem treiber wäre so was bestückt. ???
    eher 15" oder 18" oder gra 2x12"
  • linearrays und abstrahlung horizontal warum so breit.
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 08:34
    klar nen Arcs sist da nen extrem aber in der richtung passt das doch.
    also mit 3-6 tops kann mann schon viel reisen nur machen das die wenigsten.
    mann muss es mal probieren.
  • Cobra
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 08:32
    Jens
    nur Cobra 4 oder 2x cobra 2 und 1x 4 drüber ???
    mit PWH bässen oder der normalen BR gurke ???
    also wenn das echt gut ist, dann bring ich mein MUFU CObra raus
    das wäre mal günstig.
    es klang direkt naja das kann ich nciht glauben.
    die 4x4" machen da ja so ne art filler also mut zur lücke. mehr sit das nihct wie früher im hifi bereich.
  • Anschlussmöglichkeiten bei Push-Pull-Bässen
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 08:28
    15nd930 soll es auch in 4ohm geben wie den 15lw1400 eben auch
    ich werde das im achen bach sub probieren habe sochn
    10x 1l apfelsaft und
    6x1,5l Eistee gekauft um das volumen variieren zu können zumindest zu verkleinern ich befürchte , dass es so ca. 10 l kleiner werden muss.
    die BR rohre kann mann dann auch verschleissen per brettchen. und gut
    wir werden sehen ob das wetter mich heut emessen lässt.
    • tthorsten
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 08:24
    bin grade auf die idee gekommen umd das lautsprecher auf kommen nicht zu gross werden zu lassen
    bauen wir ein U und nehmen imme rein chasssi und eeine leer blende anstatt des chasssis. wenn mann sich auf 30cm verständigt hat mann so ca. 35cm abstand koppelt also bis 60 locker voll an.
    dann zieht mann die U schenkel so hoch wie geht in dem falle ca. 2,5m hoch. also 3chassis. je U je liegendem 9m schnekel sind es dann 12 chassis im gesamten also nur 18 chasssis. anstatt so 36 rum
    das macht das investment dann erträglich.
    die frage wäre ware der Ravelnad TIW 3000
    http://www.homepage-baustelle.de/boxen/shop/ind…TW_30001494.htm
    ein kandidat oder lieber doch 18sound 12lw1400
    evtl geht damit ja auch urps wenn ich dann auf 36st oder gar 72 stk erhöhe
    das waären dann 720 euro in der minimal konfiguration das wäarn halt nur 6 gute 12" er so wären es drei mal mehr
    mhhh
    richten müsste doch so nen U mann könnte es auch entsprechend in vier oder 6 zonen unter teilen und virtuell biegen per delays
    würde dafür dan nnen LEM DX 26 her nehmen.
    • tthorsten
    mhhh
  • Habe gehäuse welcher sub passt ?
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2003 um 08:16
    18s 18lw1400 rein und alles wird gut.
    BR länge ähnlcich dem RCF
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 22:47
    :D
    • tthorsten
    :D
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 22:34
    hier ien praxis bericht
    http://www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=151187
    • tthorsten
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 22:27
    @ sound klink was udn wie soll die billig variante von deinem aktuzellen unterscheiden und was kann mann da abspecken ???
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • tthorsten
  • GAE Director
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 22:16
    wenn GUMA das sagt dann stimmt es
  • Subwoofer-würfel selber bauen??
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 21:14
    also ich würde das in 18er oder 15er MPX bauen warum in MDF
    die arbeit ist das gleiche das material macht also an den gesamt kosten nix aus.
    und mann hat ne wertigere box.
    unterstellen wollte ich nix
    ich wollte nur mal mit dem vorurteil auf räumen dass selbstbau absolut billig zu haben ist da wollte ich drauf auf merksammachen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 20:45
    http://www.audioelevation.de/Files/Datenblatt_attac200.pdf
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
