  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Gerichtete Bass wieder gabe.
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 10:27
    alles probiert das hilft nix
    ich will das mechanisch lösen
    hab auch schon über antischall hinter dem pavillion im freien nachgedacht nur das ist noch schwieriger. zu messen oder erroieren.
    so phasen und frequenz technisch.
    ich gluabe ich probier das einfach mal aus. aber ärger wird das geben und nciht zu knapp.
    und das elednd ist es gibt immer einen anwohner der massiv dagenen ist und in unmittelbarer nähe wohnt
    das ist mruphys law.
    mich kotzt es an.
    • tthorsten
    mich kotzt es an.
  • Neuer Plan für 15"/2" Neodym-Top
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 10:23
    tja dieter wem sagste das genau so machen es die leute mit mir auch
    ich berate da mach bausätzchen etc. pp
    dann schickste mal nen plan und dann heisst es ätsch hab die chassis anderst wo für 10euro billiger bekommen.
    naja so ist die internet welt.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 10:15
    mit was könnte ich das ausprobieren ???
    einfach nen schwung 15" bässe leihen und mal spielen ???
    aber das musste doch in irgendeiner form simulierbar sein.
    also entweder BR kiste oder geschlossen oder URPS
    wobei mir persönlich die BR variante beser gefallen würde.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 10:09
    Also ichhab ja ein dezentes Anwohner problem im Pavillion
    Momentan gibts entweder harmonic design 15" horn oder
    3x1x18" ESX proseite hoffe mit der 18" zeile zumindest etwas richtwirkung zu bekommen.
    mit dem 44er bühnen urps hab ich ja versucht das problem in den griff zu bekommen. leider hat der urps an sich nicht funktioniert.
    Er war nicht pegel fest geunug um da unbeaufsichtigt in fremde hände zu geben.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…/urps44quer.jpg
    die Bassanordnung soll auf zwei arten wirken
    1. soll die Bühne 50cm läner werden. also kiste nur 40cm hoch
    Bühne ist 7m breit und 4mm tief und 40cm hoch.
    2. was geht in 40cm da geht ca. 2x16cm und 2x20cm und 2x25cm
    bei letztern muss mann die chassis L förmig anordnen .
    auf recht rein passt ein 12" hie rstellt isch die frage BR oder geschlossen.
    3. auf 7m länge passen 21x12" er , 25x10" , 31x8" , 38x6"
    das wären nur der länge nach was auf die platte geht.
    bei der L form passen dann halt doppel so viel.
    4. wie kann mann die abstrahlung dieser anordnung nun beeinflussen per delay und oder frequenz slektivem einsatz
    gehen wir mal davon aus mann hätte 4-6 amp kanäle frei.
    die dann eine jeweilige gruppe ansteuern.
    wie verhält sich die anordnung für sich ???
    wie kann mann das berechenn trennung so zwischen 90 und 120hz.
    5. kann ich druch ein nach vorne ziehen der seiten wände so ala Alpha B3 die richtwirkung erhöhen ???
    das bass array anscih muss mit sicherheit unter brochen werdne zwecks 7m da gibts ne stehende welle.
    6. es wäre auch möglich die line von 7m auf 9m zu verlängern also ein paar module mehr und dann ncoh ca. 2m hoch eine art U zu bauen.
    wie würde die anordnung abstrahlen ???
    • tthorsten
  • Hornbässchen
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 09:56
    aber der horn verlauf ist ja gut oer dnicht
    wir schnibbeln das einfach mit der Motor säge vorne ab und gut.
    was anders ist ein KF 940 doer BH 760 auch nicht glaube ich.
  • Hornbässchen
    • tthorsten
  • Shearer 2x15" Basshorn
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:58
    http://www.hornlautsprecher.de/DIndex/DPA/DShearer/Shearer1.jpg
    • tthorsten
  • Hornbässchen
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:53
    könnte das was taugen ???
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/
  • Hornbässchen
    • tthorsten
  • suchen livemixer für top40 combo - 8 auxe für enges budget??
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:24
    neben einadner stellen dann weiste es .
    oder nen gebrauchtes K2 kaufen
  • linearrays und abstrahlung horizontal warum so breit.
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:23
    zum cobra da hab ich mal nen thread hoch geholt wo deine frage beantwortet wird.
    kurze und nicht perfekte linearray klingen immer scheisse im verblich zu einem horn top
    die klasssicsche 2 horn tops geschichte mit 4 lienearray modulen zu machen pro seite geht halt praktisch nicht.
    klingt immer extrem diffus.
  • Cobra
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:20
    die 4" oder 5" es sind vier fostexe mit 25mm VC übereienander die von ca. 500-15oohz laufen wenn überhaupt drunter kann der 15er der kann nur nciht mehr als 500hz da die kammer vor him als bandbegrenzung nach oben wirkt. die mittteltöner bilden durch dei anodnung und die entstehenden interfrequenzen auch einen bandpass.
    miss das mal in 1m dann in 2mdann in 4m dawird die schwindelig.
    das 1" horn ist ein schnödes 60x40er horn oder so ein EV HPT 64 aus einem EV 1502er wedge
    Was soll da bitte linearrayen und weit werfen ???
    die zwei oktaven der mitteltoöner ???
    ein Cobra klingt völlig undifferenziert und diffus. das geht mal gar nicht nach vorne.
    unter drei tops geht da eigentlich nix sinnvoll
    sihe obiges posting ein cobra versuch.
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:16
    es wäre doch für ein linearray doch gut, wenn das linearray sehr gezielt abstrahlt, denn dann wäre das doch die wunderwaffe.
    mann hätte dann nen zoom profiler für die Tontechnik in der hand und nicht ne stufen linse die zwar im vergleich zum PAR nen besserss licht macht aber doch schwächen hat.
    obiger vergleich hinkt aber ihr wisst was ich meine.
    ich ghee also her und hänge zwei oder drei linearrays enben einander und mit jeweils 6 modulen untereinander das wäre der kille
    jede zone mit einem array perfekt aus geleuchtet
    da liegt das potenial.
    und jens guck dir mal die konstruktion des Cobra an .
    des wirft mal gra nicht und klingt vööllig diffus.
    • tthorsten
    • 7. Oktober 2003 um 08:06
    och menno
    dann könnt mann es nach buaen und sich die Cahssis wo anderst günstig kaufen.
    • tthorsten
    och menno
pro-silentium.de
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
