  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 19:51
    ein LAbhorn ist mit 12" treibern aus gestattet jeder teiber hat 4ohm als nimmt mann einen potenten stereo amp mit 2x1200w an 4ohm und klemmt den hinter jedes labhorn.
    dann nimmt mann davon 4-8 auf einen ahuafen auf 4skt ist es gerechnet und hat den maximalen out put zwishcen 30 und 90hz den mann erreichen kann mit
    ca. 4-8 stero amps also 4800 bis 9600w ampleistung.
    mti TAmps 2400 oder 3200 und LEM oder Behringer digital controller ein extrme billiges und effizientes vergnügen. controller ist günstig die amps auch die chasiss auch das holz kostet üblich.
    insofern du intersse hast un das geld für holz und chasssi sponsorts baut der ERICH hier aus dem forum 8STK hie rfür suchen wir noch spender.
    und natürlich mit wirkende.
    Als los atackke ich denke mit 8 so hörnern sind 1000leute sehr gut versorgt.
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 19:31
    bei 60hz oder os haste deine 150 db oder nich???
    iss ja auch wurst .
    bei labhörner oder mufubässe doer HD15
    da musste einfch ein bischen lesen und wenn de was nciht verstanden hast dann in dem thread explizit noch mal nachfragen.
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    iss ja auch wurst .
  • Einfluss von Horn auf Treiber?
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 19:18
    hurra und wir sind wieder mal bei meinem selbstbausatz.
    • tthorsten
  • labhorn
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 19:16
    suchen und labforum lesen viel spass
    und den thread hie rlassen.
  • labhorn
    • tthorsten
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    ne hd15 geht nciht tief genug.
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
  • frage zum selbstbaudimmer
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:59
    elektor oder die firma soundligth kontaktieren.
  • Spiegelkugel motroen per Dimmer langsamerlaufen lassen.
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:57
    mhh didi mahct problem los 8-17 pinspots. auch zum dimmen.
    mit Raylights als grundlast scheint es aber besser zu gehen.
  • Soundcraft LX 7 24 Kanal
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:45
    also ich bin auch immer besser mit den GLs von A&H zurecht gekommen als mit den kleinen soundcrafts.
    das LX soll aber gut sein.
    also mien GL 2200 ist funkelnagel nau mit 24 inputs hat alles was nen pult in der liga braucht klingt gut und ist spitze.
    (ich musste mir ein 32er leisten )
  • Hochtöner
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:23
    kalr wenn die se aus einander splayst aber das musste messen.
  • Hochtöner
    • tthorsten
  • Freiberufler Software?
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:11
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6034
  • Berichte & Fazit: Mikro Vgl. Test am 17. Sep in Viersen
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:08
    Also her mit dem dingen das hätte scohn lange hier sein können.
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 18:05
    ebay
    bzw paudio hat ja div treibe rmit schrabu anschluss such dir nen guten raus.
    • tthorsten
    ebay
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:54
    so mal ne frage
    ich wollte meine beiden Spiegelkugeln über einen dimmer langsamerlaufen lassen
    problem so bald ich das an meinen DIDIs anschliese sehe ich dass ne last auf demkanal ist und der kanal surrt so komisch.
    der spiegelkugel motor dreht sich auch leicht
    was ist da falsch muss da evtl ne lampe als kontergewicht dran und wenn ja welcher art und welcher watt zahl.
    bie den motroen handelt es sich um die ganz billigen für 30cm spiegel kugeln.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
