  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Einfluss von Horn auf Treiber?
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:52
    ich wüde mir nie ein horn mit Schraubanschluss kaufen
    adapter und treiber resurcen probleme .
    • tthorsten
  • Showtec D-Pack 6 MK II Dimmer
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:51
    ich denke die Botex , Lite puter etc. liga wird massiv unterschätz.
    diese Geräte müssen CE und div. schutz klassen bestehen und elektrisch wie elektornisch standarts erfüllen .
    ich slebst hab ja soundlight 8027 ein dimmer der nix wiegt und noch nie stress gemaht hat sein 10jahren.
    das leicht geweicht wird heute auch bei dimmern wieder entdeckt.
    dann hab ihc noch LLT didis rattenschwer macht aber auch kein stress.
    jeweisl 24 kanäle.
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:42
    drinnne und 1m abstand dann kannste die messung knicken die täuscht denke ich brutal also
    selbst ne messung in meinmpavillion
    15x18mx 3-7m decken höhe täuscht gewaltig im vergleich zu draussen.
    deshalb messe ich nur ncoh draussen.
  • Achenbach 15" Sub
    • tthorsten
  • Der virtuelle Frequenzweichen weg im Hugo
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:37
    du hast recht so beschriebt es AD ich halte das aber wie soll ich sagen für nen marketing gag sag ich mal.
    nur um nen Kabel und nen Amp zu sparen so einen trick an zu wenden hmm ich weiss nicht.
  • Freiberufler Software?
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:31
    im Thread Netzwerke und systeme gibts da auch noch einige tipps zu softwaren.
  • 4er Stack mit Topteil
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:27
    also 4 tops briet ist immer problematisch
    deshalb mauss mann mit dem winkelnt und horn oben unten spielen ob das geht
    ein setup ist dann auch individulel zu machen
    beim kauf von 8stk mufu tops würde ich das dann umsonst mit drauf legen.
    8stk hötten wir dann auch ncoh da der PA Peter und ich
    controller was schwebt dir vor ??? amping ???
  • Hochtöner
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:24
    warum haste eigentlich kein
    limmer 308 haorn gekauft ddas wäre perfekt gewesen.
    was kommt als 2" drüber ???
    was als kcikbass
    was als subwoofer.
  • Hochtöner
    • tthorsten
    was als kcikbass
    was als subwoofer.
  • Hochtöner
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:23
    nimm gleich die MH 32 da kommts dann fetterin den mitten.
  • Hochtöner
    • tthorsten
  • Frage zu Dynacord Alpha X-1 90°
    • tthorsten
    ich würde so was nie bauen ist konstruktiver schwchsinn
    das wird einfch nix tolles.
    • tthorsten
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:22
    die antwort LABHORN
    einfach suchen bauen glücklich sein.
    macht leider nur 30hz aber das im 4er bis 8er stack überzeugend.
  • richtig tiefbass
    • tthorsten
    die antwort LABHORN
  • D&B Kombination
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:16
    2x B2 kommt Bässer.
  • Funkmikros
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 17:15
    wenn sennheiser EW dann Kondensator kapsel
    oder erkundigen ob der 3000er sender auch gehen würde.
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 10:24
    tja ich weiss nicht was de willst
    was für ne markt ewar das wie würde es angesteuert etc. pp wie war es geclustert etc.
    nimm einfch irgend ein paar boxen und probiers aus.
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2003 um 09:46
    es wird ja immer wieder von AD oder HK propagiert, dass dieser virtuelle weg genauso gut wie ein physikalischer weg sit
    ich kann da snicht so gnaz nach vollziehen.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
