  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • TThorstens Selbstbaubässe übersicht
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 22:43
    gibs manuell ein dann gehts
  • Position der bassreflex ports in Monitor gehäusen
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 22:27
    wie ist das nun wenn das BR in der nähe des hochton horns sitzt siehe KS TM4 oder KF 1515 ist das besser als ich umzingle den tieftöner mit 4 löchern variante oder den nur zwischen tieftöner und horn ding
    oder BR strahtl zum boden Martin le oder ....
    das ist echt siginigikant
    bzw ist das evlt sogar tunning frequenz abhängig ???
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 22:06
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/urps/44eruprs.jpg
    wenn den ncoh niemand gesehen hat dass war meiner.
    so nun hab ich eine Idee
    wennmann auf 20cm chasis um steigen würde das berühmte Kenford billigst teil
    dann könnte mann in eine kiste mit 50x70cmx 25cm 9 chasssis unterbringen.
    was bedeutet 9x37mm VC am start also recht belastbar zumindest elektrisch und dann noch 2x6ohm pro modul also ok.
    das wären dann drei so module auf einen mufu bass vom pack mass.
    ob das dann basst.
    als zweite idee wäre dann ne kiste mti 120x60x30 für 8-16x10" also das gleiche in gorss. könnte mann ähnlich bauen nur eben grösser
    drei so module würden auf ein en ESX gehen.
    die frage ist echt kommt mann mit den billig bombern weit.??
    bei einem Qts von 0,8 kann das eigentlich nix taugen hmm.
  • 6" Horn
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 21:52
    http://links.parsimony.net/links2560/
  • 6" Horn
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 21:29
    protz :D:D
    ne im ernst.
    hab ja grade mal das bild hoch geldaen
    Bass 1
    also der bass links ist mit eiem 18sound 18lw1400 bestückt.
    ist vom desing ann den KF sw118 angelegt kommt gut.
    tunnel ist ca. 10cm hoch und geht dann auf den letzen 10cm auf 20cm auf. damit mann die 50cm 18er plus ca. 20cm BR tunnel optimal in dem 70cm hohen gehäause nutzte
    das gehäuse ist 50cm breit und ca. 75cm tief.
    maht 38hz hätte ich nicht gedacht laut simu nur 43hz möglich
    wenn tunnel länger dann sind auch 30hz drin
    luftkompression null. tiefe tunnel so 20-35cm je nach geschmack.
    Bass 2
    ist aus der idee gebohren 2x15" ind dei 70er höhe zu kriegen.
    ind 80cm höhe ist das ja kein problem. hier dann dei lösung tunnel auf die seite. da muss mann aber noch trickesen bretter für 15" er noch mla 5mm einsparen in der breite und nur 10mm tunnel brettmachen macht 1cm mehr aus tritts fläche dann das lochnt sich gehäuse auch min 75cm tief tiefe des tunnels so min 30cm
    besser wäre es wohl das gehäuse 60cm breit zu machen mehr tunnel fläche. dann.
    und tunnel nicht ganz bis vorne ziehen und 4mal unsymetrich unter brechen bzw im innnerern abstützen kommt krass der woofer
    das geht tief so tief wie der 18er und halt im punch lauter nun gut ist ja auch in 4ohm
    Bass 3 der mufu bass der als refernz diente.
    tut gut.
    wollte halt mal noch nen paar dinge probieren.
    • tthorsten
    protz :D:D
    ne im ernst.
    Bass 1
    Bass 2
    tut gut.
  • D.A.S. Audio
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 21:22
    frag da mal den Dirk hahn was das neu kostet der verteibt auch DAS
  • D.A.S. Audio
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 21:16
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…ei%20baesse.jpg
    so jetzt geht der link
    nur mal so nen paar die ich gebaut hab.
    • tthorsten
  • Batteriebetriebene Phantomspeisung für Messmikros ...
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 20:56
    cool gibts bilder
    und was kostet nun der spass taugt das mehr wie das monacor dingen ???
  • 18" horn das ist geil und konsequent
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 20:17
    ich mein das teilbare
    was istdenn falsch ??
    könnte mann das adaptieren
    wir sägen einfach nen LABhorn auseinander.
    • tthorsten
  • Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
    • tthorsten
    ist das einer deiner berühmten Kappa 15lf konstrukte ??
    mahcmal nen neuen thread oder hol den entsprehcneden hoch.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 20:15
    Thomas
    das ach bub gehfort war auf den TBF gemüntzt posing überschneidung halt.
    • tthorsten
    Thomas
  • LAB Horn
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 20:14
    warum nein ???
    muss mann dei treiber getrennt betrachten dass aggiert doch aber als ein heit.
    denn ich kann zb. 4 labhörner auf einen haufen werfen nehme 4 stereo amps mit je ca. 1000w an 4ohm und habe bass satt und die amps dann auch voll ausgefahren also die domäne der tamps. billig und effzient dann vom output und der eingesetzen kohle der 12er kostet ja aucnnicht wirklich viel geld.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
