  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 2x10er
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 19:13
    ach so ansonsten von mir oem 2-3x6" solton
    der solton macht in 20l geschlossen 70hz oder in 8l 200hz bis 6khz linear
    offizeller VK meiner speziellen variante 130 euro leider.
    und drunter was 12 zölliges
    hab da noch 12lw801 günstig oder so 12er bilig speaker die o.k sind
    kostet leider mehr wie 100 euro alles.
  • 2x10er
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 19:12
    guckste hier
    1x 10" und 1x8" audiozenit mit MHD 55 horn von monacor
    als bass was 15" drunter
    10" und 4khz iss nich evtl als katalog an gabe abe rin warheit ne nicht linear
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/BAssanlage/
    hab ich für die zwei bassysten anfragen mal gemacht keiner wollte es oder hat sich auch nur gemeldet.
  • 2x10er
    • tthorsten
    guckste hier
  • 2" mit 100mm VC gesucht den mann auf 1,5" adaptie
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:47
    meyer verwendet im milo einen
    • tthorsten
  • Suche Richtige Trennfrequenz
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:44
    ver ebay den kram und kauf dir was gescheites aus einem guss.
    • tthorsten
  • Was soll das N&M ??????
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:23
    Auf der diesjahrigen Goa mega event nummer in der Wesfahlen halle gab es
    AD 32 anzu hörne 2x12"2" koax top und 2x15" gekippt BR sub
    http://www.ad-systems.de
    taugt das auch nix wie sind da die reaktionen des publikums in den einschlägigen foren ???
    das würde mich mal interssieren.
    und TBF was soll mann den nun kaufen
    EAW KF 853 und BH 853 mit BH 760ern durnter ???
  • linearrays und abstrahlung horizontal warum so breit.
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:19
    warum ist es nicht möglich die abstrahlung im horizontlen bereich auf 30 oder 60 grad zu begrenzen ??
    waurm kann das nur D&B sind die andern zu blöde ???
    erklärt mirch das mal physikalisch.
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:14
    Danke Gert
    ein wahres wort
    amen dazu.
  • URPS mit 3x15"
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:12
    könnte das funktionieren
    welchen 15er
    volumen 15er kommen in 47x67x 65cm rein
    also ein 15er hintne und dei beiden andern an der 47cm seite oben und unten das würde grade so passen .
    in der mitte entsteht dann eine druck kammer mit 47cmx40cmx42cm
    jeder 15er hat so ca.
    30l zur verfügung das kann mann noch kleiner machen mit div. sunkists
    die frage ist ich brauche ja nen 15er der richtig hub kann für eine einzel bzw 1-4 erstack anwendung .
    welcher 15er am markt würde sich zum verurpsen eignen
    mir schwebt ne 100mm VC vor wo bei die 75mm mehr in der billig liga vertereten sien wird.
    dann gummi sicke und steife schultüen membrane.
    2. was passiert wenn mann ansatt der entstehenden durck kammer ne passiv membrane mit 18" ein setzen würde
    mal ein paar sahcliche hin wesie un dmich nicht al Pisa beschimpfen wäre klasse.
  • Guten günstigen Hazer gesucht für Klein bühne
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 16:03
    also der antari ist gut
    link ????
    das look dingen VK ???
    mhh ist ehct schwer ist ja ne mini bühne und soll eben easy sein zu bedienen.
    und auch kein riesen klotz.
  • Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 15:59
    ach bub geh fort
    des iss nen guter 15er
    nemm mir nen besseren
    der oberton 15xb600 ist dagegen nix sorry hab ich ja da gehabt
    noch flacher membran super wabbelig ne nee .
    evlt wäre nen 15tbx besser. aber hab ihc hla tnicht und 15200ak will ich nimmer.
    • tthorsten
    ach bub geh fort
  • Forumstreffen in Sindelfinen am 25+26.10.03
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 15:47
    dann halt nicht würde aber passen.
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    glaub ich nicht
    so 300 DM war das zu meiner zeit bereut hab ich es nicht.
    ich hab mich für die 15db und 25db variante entschieden
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 15:45
    Der 15" ist hie rnicht auf tiefgang sondern auf wirkungs grad getrimmt.
    zur verwendung kommt eine 15lw1401 von 18sound
    gehäuse innen 47x 67cm tiefe 53cm
    Br ports 2x 47x 13cm tiefe 36cm prots können parallel oder leicht zur wand hin verkleinert aus geführt werden also 13cm zu 8cm oder so.
    der 15" kommt in die mitte auf ne platte mit 47x 41cm. also so klein wie geht.
    was passiert der sub arbeite nur bis 55hz -3db das aber dafür mit richtig atttacke.
    passend für nen konzept wo ein 2x18" oder 21" subwoofer von 30-60hz drunter kommt.
    also männer bauen und simuliern. sagt mir ob es was taubt messtechnisch war es open air gut hub war auch o.k klanglich in ordnung.
    also männer bauen.
    ob nen anderer speaker ghet wiess ich nicht evt. nen 15xb600 oder so.
    • tthorsten
    also männer bauen.
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 15:01
    Elacin mahct herasafe und im prinzip jeder Hörgeräte akustiker
    auch alle ketten erkundige dich dort die haben sehr unterschiedliche preise.
    • tthorsten
    • 2. Oktober 2003 um 14:45
    B1 passt in nen golf also her damit
    hast du die mit neuem amping oder zumindest mit dem trennfrequenz modding.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
