  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Mikrofonmesskammer Arta
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 14:44
    Das ist doch mal ne aussage.
    ich selbst hab ja auch ein Monacor ECM 40 und hier frag ich mich schon lange wie gut das misst.
    rein akustisch hab ihc das vor jahren mal gegen Tomy neumanns http://www.take-sat.de sein Beyer MM1 verglichen an der selben box selbes messergebnis .
    von daher bin ich mri sicher das es oben raus gut ist.
    aber so im tiefbass bereich wäre das schon interessant
    bzw ob man die messkammer auch zum kalibieren und vergleihen von weiteren ECM 40 verwenden kann.
    und ob es sinn machen könnte da mit einem Hochtöner eine hochton kalibration zu bauen.
    auch hab ich genug gute chassis da.
    in der Arta dokumentan tion bzw dem visaton thread wird ja ein FRS 8 verwendet.
    ich habe hier einen vifa 9bgs übrig und eine gute kalotten der LPG 25mm neodym
    ich frage mich halt ob ich damit die messqualität der kammer steigern kann.
    dann gefällt mir die abfluss rohr geschichte nciht so und ich würde das eher asysmetisch aus holz bauen.
    was hälste davon.
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 14:37
    ja wie gesagt der KTR wid es schon hin bekommen. :wink:
    wer noch eines bauen möchte es hat noch chassis da 3-5 leute könnte ich noch glücklich machen. :grin: :grin:
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 14:16
    ich hab tatsächlich noch keine gebaut muss ich zu geben.
    deshalb hätte mich interessiert was da ander zu sagen und erfahrungen haben.
    ich kann mich nur dunkel an ein paar statements im visaton forum während des arta ringversuches erinnern finde den thread aber grade nicht.
    und so richtig deutlich ist das seinerzeit auch nicht wirklich gewesen.
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 13:41
    Nun mich hätten eher die gemachten erfahrungne mit ARTA und der Messkammer interessiert.
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 13:26
    nun vor gut 15 - 20 Jahren als ich mit Hifiund Carhiif und PA anfing zur sturm und drang zeit das war so genanntes Freeair noch der Rennner schlecht hin.
    und funktioniert mit Westra KW 160 ausgesprochen gut denn der war damals schon billig und immer weider ein Restposten.
    Es hat sich also nix verändert.
    Ein Golf V oder VI wo wir nun sind ist ja auch nichts anderes als ein Golf I nur mit deutlich mehr ausstattung und gefälligerem Design.
    dieses wir stopfen die chassis in winzige volumen ist ein trend heutiger zeit. und wird miner mienung nach völlig übertreiben ein 30er in 20liter und dann 20hz was soll das birngen.
    Nun denn back to hörnchen wer es mit meinem chassis macht bekommt etwas mehr belastbarkeit und output also ab dafür
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 11:54
    na ich bin ja gespannt wie der KTR das umsetzt.
    so wer noch interesse hat es sind noch etliche chassis da.
    das mit den 10mm supronylkalotten wäre was frü zu Hause z.b
    doer mit den Pizeo hochtönern.
  • ARLS Mod Lowcut Frequenz?!
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 11:09
    Nun nach meinen Messungen war es eben so ds der DCX eben nicht dort getrennt hat wo erwartet auch wenn man die interaktion Bassbox akustik und elektrische trennfrequenz in betracht zieht.
    es war einfach enttäuschend.
    messt es selber nach und seit nicht so dermassen arrogant.
    Wenn ihr es unerheblich findet wo das dann genau trennt dann ignorierts einfach.
    Die Messungen hab ich hier als screenshot leider nicht vorliegen ich müsste neue machen finde die von vor 4 wochen aber nicht mehr im rechner. sind seltsamer weise nicht dort wo sie sein sollen.
    Evtl stecken sie im Messpc. und nicht hier. ich muss da noch mal suchen.
    ich habe mich damals aber total geärgert das ich das nie mals wirklich nach gemessen hatte was der DCX da genau macht.
    und die Kundschaft hier teils willkürlich aggiert so nach dem motto je höher desto besser. Völlig sinn frei wie sich gezeigt hat.
    Es wird ja auch gerne an der oberen trennfrequenz zum topteil gedreht - aber das sind wir ja gewöhnt irrige meinungen die denke das ein sub bei 125 oder 150hz besser tönt auch wenn diese elektirsche trennfrequenz rein gar nix mit der akustischen zu tun hat.
    Nun denn viel spass beim nach messen.
    Ausser dem Jobsti und mir wird das hier eh keiner machen - aber man hat mal mit geredet. :wink:
    • tthorsten
    • 5. Oktober 2007 um 10:55
    @ phil
    immer erst mal drüber nach denken bevor man ein eher negativ behaftetes posting von sich gibt.
    Also überlegen wir noch mal.
    ein Golf I oder II hat einen recht grossen und sehr quadratischen kofferraum.
    Macht man diesen dicht also seitlich die Radkästen zur Hutablage verstärken und zu bauen.
    Die Rückbank verstärken damit es nicht durch bläst
    und ein sogenanntes soundboard mit mit besagten 4-8 KW 160 einbauen und das ganze dann an 4x25 watt des Autoradios betreiben.
    Gibt ein Volumen von ca. gesamt 300liter was durch 8 chassis
    dann 37,5 liter geschlossen sind.
    Du wirst dich wundern wie geil das klingt.
    Hat man Gepäck dabei ist das Volumen eben etwa kleiner aber es funktioniert immer noch gut.
    Also leute experimentiert und verurteilt es nicht immer vor.
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 22:13
    DAs hängt vom Topteil ab und wie die laufzeit zu diesem ist.
    wenn es tight klingt dann passt es.
    der metal klick der BD muss aus dem topteil kommen 8)
    Lowcuts nicht zu hoch 28hz mit 12db Butterworth beim DCX reichen völlig sonst kling der DCX irgendwie seltsam und misst sich auch seltsam. DER DCX macht hier nämlich massive rechen fehler.
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 20:15
    So nach einem etwas längern hin und her baut der KTR nun ein probe array so wie cih das angedacht hab als Box am Stück ala halbes FBT.
    sprich ein FBT MB20 /MB7,5 nun ja so zusagen.
    somit ist das dann alles wieder in Butter.
    wer dann noch interesse hat möge sich an mich wenden
    ein paar chasiss wären noch übrig.
    die preise niedrig - der image gewinn gewaltig und der bauspass gross. 8)
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 16:53
    Also KTR Du denkst zu kompliziert.
    1. Bezog sich mein angebot auf die BMW 25mm hochtöner und die Audax mitteltöner die im bild oben zu sehen sind.
    http://img260.imageshack.us/my.php?image=1484833imgnw7.jpg
    sihe hier.
    2. zäumst Du irgendwie das Pferd von hinten auf.
    Die Anzahl Deiner Array module und wie sie bestückt sind wird davon bestimmt was hier als Restposten da ist.
    Nicht was dein Wunsch wäre.
    siehe bild 5-6 hochtöner auf 4stk Audax mitteltöner.
    ergibt ein modul das man dann als 4er modula in eine box baut also 8stk mitteltöner hoch und insgesamt 16stk enthalten so kommt mann dann auch auf eine sinnvolle impedanz ein modul aht dann 32 ohm da 4stk drin sind ist man dann bei 8 ohm zwei boxen haben dann 4 ohm.
    und feste boxen siehe hier
    Bei FBT das Modus system
    http://www.fbt.it/intranet/Inglese/pae/index.asp
    http://www.fbt.it/intranet/Inglese/pae/speaker/index.asp
    http://www.fbt.it/intranet/Ingle…us-15/index.asp
    http://www.fbt.it/intranet/Ingle…us-40/index.asp
    JBL macht das im VRX ja auch nicht anderst.
    http://jblpro.com/products/portablesound/vrx/
    Einzel module mit mehr oder wneiger festem curving für diese PartyHifi linearray nummer finde ich allerdings zeit und geld verschwendung fürs rigging der FBT weg ist da schon sehr eifnach und effektiv.
    FBT hat das im übrigen an der Meyer M1D box am stück ab geguckt die man jetzt leider nicht mehr bei MEyersound auf der homepage findet.
    so was soll ich sonst noch sagen des wärs fürs erste.
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 16:27
    Hier gäbe es eine Alternative zu den andern Chassis.
    Des allerdings mangels menge nur ein paar leute glücklich machen wird.
    aber des chassis ist eine Westra /LPG gemeinschafts produktion für Schiek gelabelt und in der optik an vifa angelehnt.
    ichhabe 6stk 8 ohm da sowie 4stk als 6 ohm version
    das chassis ist primär für den bass einsatz gedacht.
    und deutlich wertiger als die Westra/tesla KW oder AR 160er.
    Preis je chassis paar 28 euro inc Versand.
    wer interesse hat möge mir direkt mailen.
    funktionieren wirds und es kommt was aus der kiste raus.
    wen es enttäuscht kann dann mit den chasiss immer noch einen normalen Bassreflex bauen - was im übrigen mit Westra KW 160 oder 200 auhc geht.
    wir haben da fürher 4-8 KW 160 im Golf I auf die Heckablage gezimmert und einen hochtöner dazu das ganze am Autoradio und es ging ab.
    Subwoofer unnötig.
    Wenn kofferraum sehr dicht desto mehr bass bei dann gut 300l geschlossen.
    Ach waren das noch zeiten .
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 15:54
    Also ein Preis für
    alle 84 stk BMW 25mm Gewebekalotten und draus resultierend dann 76stk mit ein paar als reserve also ca 80stk Audax 12cm Mitteltöner
    Das sind dann je seite 42hochtöner und 38 Mitteltöner
    höhe sind dann 19 Mitteltöner hoch.
    was ca. 228cm an länge sind
    also 4 module a ca. 57cm bei einer breite von gut 35cm
    Insgesamt kannst du dann also 8 moule und eine länge von 4,5m auffahren wenn du ein mono array machen willst.
    Da hätte ich nun gesagt für 288 euro sind sie alle dein.
    Dazu empfehle ich dir noch je modul noch ein paar Tevion 20er für Lowmids zu verbauen.
    davon hab ich ja 12stk so das auch hier reserve wäre.
    diese kannste allesamt für 168 euro haben
    oder evlt besser da 20stk vorhanden die peerless CC180 -was aber das teurere aber wetigere Chassis darstellt. hier 198euro also 30 euro mehr.
    das würde dann im Bassbereich noch ordentlich richten und hier wie beim KF 730 für eine einschnürung um 200bis 400hz führen.
    damit strahlt es dann nach hinten weniger ab.
    des Gesamt Paket dann für 456euro.
    Preis gilt bei Abholung
    andern falls sind sicherlich kosten für eine Palette von gut 80 euro für die Spedition fällig.
    Also 536euro.
    Du hast dann für 176- 180stk Chassis im schnitt 2,50 - 2,90 euro bezahlt.
    Wie ich finde ein äusserst fairer Preis.
    Wenn ich so ansehe das allein bei Ebay der audax breitbänder für 12euro das paar gehandelt wird oder eine 25mm neodym kalotte für 30 euro etc. pp. - man muss ide Versand kosten ja noch einrechnen.
    Bei Pollin würde Dich das locker das doppelte bis dreifache kosten.
    Wäre das was für Dich ?
    Sprich ein Konzept und eine Menge nach deinem Geschmack ?
    Also mit BMW hochtöner und Audax mitteltöner.
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 13:51
    @ KTR
    danke für den Hinweis mit der Menge an Hochtönern beim Highbudget BMW kalotten und 13cm LPG Konstruckt. Habs editiert.
    Aber gerade dieses Konstrukt mit BMW und LPG 13er wäre genau richtig für Dich zum Erfahrungen sammeln und nach 3-4 Vas ist das ja auch bezahlt und vedient Geld.
    Wenn du interesse an so was hast kann ich dir gerne
    neue 13cm Mitteltöner besorgen.
    direkt von der LPG hier ist aber des Problem das sie oem mässig erst ab 500 bis 1000chassis tätig werden - herstellen.
    also wieder zu viel für deine Anwendung.
    Ob es das dann auch wirklich braucht steht auf einem anderen Blatt.
    Die die es von der Stange gäbe sind eben dann ein kompromiss aber auch hier könnte man mit dem Kompromiss leben und ich das in menge für brauch bares Geld einkaufen.
    aber hier fängt menge dann ab 50 oder 100st also einem Industrie karton an.
    alternativ gäbe es noch von Pilot/Eurosound ein 13er der ähnlich diesem hier sieht.
    Der ist aber leider nicht soo ganz günstig zu haben.
    hier gibts wohl so ca. 200stk.
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=322
    Hergestellt wurde das Chassis in Chnia für Pilot / eurosound und teils auch Sony. wie gesagt ist vom Korb und optik strak an diese Peerless chassis angelehnt.
    Es ist wie immer ein PReis und Mengen frage je grösser die Menge desto geringer ist der Preis.
    Was ich aber Bergeweise besorgen kann und auch da habe. (moentan 120stk) wäre der 12cm Breitband mitteltöner von ARcus Audio Audax hier nimmste dann anstatt des einen 13cm Chassi der LPG einfach 4stk der Audax Breitbänder setzt eine reihe der 25mm BMW kalotten davor und gut isses.
    Das kann auch laut.
    von den Audax Breitbändern könnte ich noch ca. 6-8 Kartons a 90 Chasiss
    alos bis zu 720 stk besorgen wenn das nicht reicht dann weiss ich auch nicht.
    Hier ein Bild.
    Was ich absolut nicht verstehe warum es unbedingt einzel module sein sollen oder müssen denn das bringt absolut nix.
    es müssen eh immer 4-8 module zu sammen eingesetzt werden wenn du überlegst sind deine locatins eh immer gleich oder man kann sich das so machen nämlich Stativ oder TC 111 oder Manfrotto windup oder Traversen carree auf höhe X somit ergibt sich eine sinnvolle länge und ein curving von alleine.
    Schauen wir uns das beim Clia noch mal an da gbit es ein Clia am stück modul ein clia 4 oder so heisst es in den Bildern und Katalob bei Foeoen.de zu finden.
    Schauen wir uns des clia noch mal konstruktiv an.
    Karl hienz kunze hatte die idee aus hifi sachen ein mittellautes Linearray zu bauen mit schöneren höhen als bei der kkompressions treiber nummer.
    so nun hat er geschaut ab wann funktioniert das richtig - ergo ab 8 mitteltöner und der resultierenden menge an hochtönern.
    so nun prototyp für zu hause gebaut , patent geschrieben.
    Vermarktung angehen.
    so der markt will aber einzel module also clia 4 klein geschnippelt in 4 module a 2x mitteltöner und entsprechend hochtöner ein modul dann 16 ohm und der markt bzw die kunden sind häppi .
    in der regel setezen sie dann aber eh 4-8 stk ein oder auch mal 10skt und spätestens ab 10stk wirds dann nimmer lauter sondenr man verteilt den schall nur noch. zumindest im hochton bereich.
    Das es überhaupt möglich ist auf der Mayday damit DJ Monitoring zu betreiben erstaunt mich und ist sicherlich auch unerwartet für den karl heinz kunze und erfordert mut denn es sieht doch nach verdammt wenig material aus - wobei ja der 1x12" bzw der 2x12" E24hl basshorn dann wieder fett aussieht und die gemüter besänftigt.
    übrigens ein horn mit 12" schwerpappe und langem horn weg als LA 400 und BH 760 und WSX und Labhorn.
    wobei aus meinen erfahrungen hier bin ich durch aus ein fan von kleinen pappen im linearray
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…low-t12094.html
    Dies ist nun aber eine rein analytische betrachtung von mir aus erfahrungen die wir dort über die jahre sammeln konnten.
    Nun denn gerne unter stütze ich dich da wenn du ein linearray bauen mögtest im endeffekt ist es ganz einfach.
    sinnvolle modul länge festlegen - (4module am stück a 4 12cm audax 2hoch)
    schauen wie viel chassis da rein gehen
    chassis menge odern
    geld in die hand nehmen
    bauen
    erfahrungen sammeln und nach ein paar Veranstaltungen hat man das wieder drin.
  • LBT-1151
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 13:25
    @ Phil
    ich beobachte seit jahren das sich der Selbstbau auch in diesem Forum um sich selber dreht.
    da wird die 15"1" box aber bitte billig gefordert
    da wird die 12"1" box aber bitte billig gefordert.
    da wird mal was teures gefordert
    aber das hatten wir alles schon in jeglicher chasiss kombination als vorschlag vor jahren
    in tthorstens Volks PA 2x12"1,5" oder 1" oder ambitioniert da in neodym
    im mufu projekt
    Was hat sich bitte seit D&B F2 F1 und B1 und B2 und Meyer UPA und USW sowie Concert audio TX 24 und BX 30 und BX36 aber auch Turbosound TSM 3 und konsorten denn wirklich im selbstbau geändert nix es sind immer wieder die sleben konzepte die hohc kommen
    die direktstahlenden 12"1" und 12"2" sowie 2x12"2" boxen udn der passende doppel 15er und 18er so wie das Basshorn dazu.
    und des honrtopteil.
    Es hat sich nix verändert man baut nach , man baut riesen kisten , man nimmt ähnliche bestückungen.
    Ein RCF 15200AK oder 18p300 DE 750 BMS 4590 ist heute nicht mehr zeitgemäss verabschiedet euch davon.
    Macht die Augen auf in produkten von thomann, behringer, omnitronic und wie sie alle heissen ist teils sehr gut und wertig und preiswert um gesetzt . teils auch schrottig.
    seis in china , seis in spanien seis in italien oder tschechiken oder gar der BRD.
    Leute macht die augen auf selbstbau lohnt nicht immer.
    geht in der zeit kellnern und schon hat man die 20% drin die einen eine marken box kostet und das oft wertiger verarbeitet als man es selbst machen kann. TW audio oder auch ADsystem oder oder oder bieten da echt gute alternativen an es muss nict immer seeburg sein.
    Mit TW audio hat man ein ganz anderes Standing am markt als mit seiner selbstbau kiste die dann sehr oft auch noch hässlich ausseiht.
    Leider gibt es die kombination begnadeten schreiner und akustiker im Seblstbau äusserst selten.
    Oder den willen etwas professionell per CNC um zu setzen.
    Das kostet auch geld das ist klar.
    Es ist in der Tat so dass ich vor gut 3Jahren dem DJ DEtto der im PA forum so wehement die 2x12" 1,5" box in neodym fordert
    dieses vorgeschlagen habe ob er ds nicht mit mir und 18sound komponenten um setzen mag.
    Damals hat er das abgelehtn weil zu teuer udn braucht er nicht.
    Jetzt ist er seiner SK 212 überdrüssig oder sie hat sich bezahlt gemacht.
    Email liegt hier noch vor. ich frrage mich da dann wie kurzsichtig kann man sein die 20% mehr für neodym hätten schon so oft sich bezahlt gemacht.
    Die umfrage damals in den Foren bzw konzept vorstellung ambitioniertes Volkspa in neodym mit 2x12"1,5" verlief dann im sande.
    Nun denn es ist eben ein kreuz seiner zeit vorraus zu sein.
    Ich kritisier des Zeug der andern ja auch nicht ich gebe zu bedenken.
    Nun genug des Wortes zum Sonntag an einem Donnerstag .
  • HT leiser abstimmen - Diskussion
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 13:12
    Also du baust doch keine Hifi box mit "englischer Abstimmung" also einem massiven abfall in den höhen.
    was soll dass denn ?
    als monitor kann das evlt noch sinn machen per schalter
    hier irgendwas zu drehen.
    z.b SM 58 er oder Beta 58er typische frequenzen raus nehmen.
    Der Anwender wertet das dann als boa geht die laut ohne zu koppeln.
    Aber wer bezahlt das ?
    für Die FOH anwendung müsste mann dann wieder mehr Höhen haben damit es weiter wirft.
    und der Theater typ will eine lineare Box also braucht es
    3 Weichenvarianten die sich gegenseitig ergänzen und beeinflussen würden mit schwing und saugkreis etc. pp.
    Was die Impedanz dazu sagt nun ja.
    Also recht machen kann man es da niemandem
    Ich habe schon typen erlebt die am Kanal EQ pauschal bei 2khz was rein drehen nach dem motto das muss so sein brauch ich bei meinen anderen monitoren auch.
    Im EQ weg des monitors ham sie dann wieder 2khz raus gezogen nach dem es erbärmlich gekoppelt hat.
    Komische typen gibts. Hält der Künstler dann noch ein SM 58 zu dann ist die 2k koppel kelle voll da und ein wahres inferno findet stadt.
    Aber wir er innern uns das ist ja bei den anderen monitroen auch so.
    Das man das bei einigen Monitroen am markt nicht braucht ist was anderes.
    Eben so wie man wenn man einen höhen anhebung eingebaut hat dann nicht die höhen am Beta 58 weg nehmen können etc. pp.
    Des kann man wohl niemandem recht machen.
    Hier spielen doch oft sehr komische meinungen und arbeitsweisen rein.
    Viele wollen auch einen Monitor der sehr warm klingt das das im allgemeinen bühnen gewummer und FOH gewummer unter geht spielt auch keine rolle.
    Für die Mittelton fräse bin ich zwar auch nicht so aber des ist oft der einzige weg Information durch zu bringen.
    Bei Satzgesang funktioniert die Fräse dann leider auch nimmer.
    Ich würde immer einen grossen hochtöner wählen der deutlich lauter als der 12" er ist denn nur so beleibt das verzerrungsfrei
    siehe die Erfahrungen von Martin mit dem BMS4550 zu tief getrennt in 16 ohm und auf zu kleinem Horn. :?
    Deshalb plädiere ich ja seit jahren z.b für 1060 auf h100 oder h110 das hat schon so seine gründe. :idea: :wink: :!:
    Nun denn bastelt weiter Boxen ich hab ja meine guten Mufus in 15"1,5" und 15"1" und als 2x12"1,5" was brauchts mehr - nix.
    • tthorsten
    • 4. Oktober 2007 um 09:36
    gehn die Antworten hier auch noch irgendwie kürzer ? :?
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2007 um 22:13
    @ KTR
    also ich verschicke gerne Muster von den Chasiss aber da es teils so wenige sind um eine ordentliche Array länge von 60-80cm zu bekommen
    macht es glaub ich kaum sinn.
    Die qualtiät ist gut ich denke ich muss mich da nicht schämen auch auf grund der äusserst günstigen Preise.
    Die gewählten Kombinationen sind auch gut
    Dir empfehle ich das BMW Kalotten 13cm Mitteltöner ala CLia array zu bauen ist kostengünstig und einfach zu bauen und als 4 punkt oder DJ monitor richtig gut und bewährt siehe Halle 2 auf der MAyday seit etlichen Jahren.
    Sprich genau was Du und deine Klientel suchst.
    Preis im Biete bereich.
    @ DJ heini
    Praty pa ist und war früher eine reine Material schlacht aus Car hifi und hifi komponenten .
    Mein erstes grösseeres jugenhaus projekt Monacor MHD 55 und einen 8"
    2x 8" und 2x MHD 55 je box bzw ein 12" SPP 300 und das massen weise.
    Diese Anlage spielt heute noch über 12 Jahre danach für Disco als 4 Punkt beschallung ca. 200qm und es macht ordentlich laut.
    Später habne wir dann mit 2x 8PCD150 udn MHD 152 erfolge gefeiert pro box. div Bandpässe dazu und des Jugendhaus rockt heute noch 80qm Disco und es beamt dich raus.
    heute lohnt das dank Thomann und Adamh hall LDE 122 kaum noch.
    @ Mechwerkandi
    ich selbst benötige so ein Partylinearray nicht - ich möchte hier den leuten die möglichkeit selbst erfahrungen zu sammeln.
    Ich habe meine erfahrungen hier schon gesammelt.
    und setze diese nun in einem anderen projekt um das deulich teuerer ist.
    Ich mache immer alle vorversuche mit Hifi chassis.
    wenn ich neue prinzipien ausprobiere da mich das nur 1/3 kostet
    die ergebnisse sind zu 70-90% übertragbar.
    @ andirr
    die leute sollen selbst ihre erfahrungen machen denn nur wer selbst erfahrungen macht kann lernen.
    Der Witz ist ja das sich die linearray akustik nicht wirklich ändern denn im endeffekt ob da ein Pizeo oder Konus hochtöner oder ein Kalotten hochtöner verwendung findet oder ein Mitteltöner unterschieedlicher grösse die nutzbaren frequenzbereiche verschieben sich mehr nicht.
    Physik bleibt Physik. Es ist also egal was man verwendet.
    Ich halte nicht mehr so wirklich viel von nachbau baren konzepten da die in der Selbstbau gemeinde eh jeder anderst haben will.
    Ich kann es auch nciht anbieten dazu müsste man wirklcih die chassis nachodern was auch ginge. Aber wozu ???
    Es gibt auch keine wirkliche nachfrage danach denn wer will schon ein PArty linearray Dryhireen. ich glaub das ist zu viel Vision.
    und zu gut gemeint .
    Übrigens auch eine Erfahrung die div Bausatzanbieter im Hifi bereich gemacht haben die Bausätze die sie im Jahr erarbeiten 1-4 stk sind für den Vertrieb Werbung und oder im gespräch zu bleiben mehr nicht.
    Der Potentielle Kunde will immer genau was anderes.
    mal ist der Hochtöner nicht genehm mal der Bass nicht mal das ganze konzept aber die chasssis. und das bei schnöden 2 wege regal boxen oder auch trendigen anderen Konstrukten.
    Es ist dabei unerheblich ob man mit einem schon etwas länger im Programm befindlichen oder den Brandneuen Chassis was anbietet.
    meine vorgestellten Chassiskombinationen ermöglichen für kleines Geld einen erfahrungsgewinn zum fairen preis
    und nicht ein pollin über den tisch zieh preis.
    Genau das soll es sein mehr nicht ein Erfahrungsgewinn für faires Geld.
    vom Audax Arcus Audio 12cm Mitteltöner breitbänderkann ich noch 8 Kartons mit je 90stk aus dem LAger holen (720stk) hier ist also nachbau sicherheit gewährleistet.
    Jeder der was kauft bekommt Ersatz speaker mit falls einer mal nicht tut oder defekt geht. Da schau ich dann nicht mehr auf den Euro oder Cent
    @ audio pip
    ein Array mit dem Monacor oder Gradient Bändchen ist so was von teuer und uninteressant vom Preis das selbst deine 1" und Waveguides von den Chinesen günstiger sein werden und man nach langer überlegung dann bei deinem Array hängen bleibt vom kosten nutzen verhältnis.
    und dann gibt es ja das Monacor Linarray mit bass fertig zu kaufen aktiv 4 stk 2x4" mit Bändchen und 2x8" bAss aktiv komplett für 1600euro.
    Für das geld kann man so was was dann bei einem Konstrukt mit Bändchen Mitteltöner und tiefmitteltöner mal 4-8 module sein muss für das Geld gar nicht selbstbauen.
    Es dreht sich also die Sache im Kreis.
    Selbstbau macht hier nur mit günstigen Komponenten und im eher Low bis Midbudget bereich sinn.
    Einne Clia verschnitt mit den 25mm BMW kalottten und den LPG Mitteltönern sehe ich als maximum an.
    das in neu mit LPG chassis zu bauen und Industrie Kalotten ist auch bei OEM und EK nahe zu nicht realisierbar von den Kosten.
    Ganz zu schweigen von den Kosten für das Tooling bzw bis die CNC programme und eine produktion auf gebaut ist denn so ein Clia clone lohnt ja auch nur wenn man für sich selbst 100stk baut.
    ein CLIA ist dann zwar immer noch nicht preiswert aber evlt eine überlegung wert.
    würde ein Clia die hälfte kosten Neu als was es jetzt kostet bräuchte man über selbstbau nicht mal nach zu denken.
    So teuer wie das Clia nun ist - rigging ist definitiv da der preistreiber wobei die box an sich auch happig ist . könnte ein Nachbau oder anlehunung an das Konzept gerade noch sinn machen auch mit neuen chassis.
    Für den selbstversuch erreicht man mit dem Restposten chassis genau das was man erreichen möchte nämlich das man einen einblick gewinnt.
    Hier hilft dann das Production PArtner weiter , wie sich das messen sollte und könnte und wo die probleme liegen und was man besser machen könnte.
    Hier natürlich nciht nur den Clia test lesen sonden den von der Toa box , den vom kleinen vertec den vom VRX etc. pp .
    Es gibt hier genügend literatur.
    Mehr soll die Aktion hier eigentlich nicht bewirken
    und wenn die 4-5 leute die hier ein partylinearray bauen wollen bei mir zwischen 100 - 300 euor oder mehr ausgeben dann ist mir da auch geholfen und den leuten auch.
    Des ganze chassis zeugs bei ebay zu verhökern wird ewig dauern und nicht wirklich effektiv sein.
    Da werf ich es lieber in den Stahlschrott und bekomm den Stahlpreis dafür der sit ja in den letzen jahren auch um den faktor 3 gestiegen für kupfer so gar um den faktor 5 wie ich im Radio hörte.
    Nun denn wer konkret Chassis benötigt der möge mir ein email schreiben gerne helfe ich ihm wie ich kann und wo ich kann.
  • Tthorstens EDEL HIFI LINEARRAY :idea:
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2007 um 18:28
    11. Highbudget BMW 25mm Gewebekalotte 16cm Ceeroy Mitteltöner 8ohm
    84 stk 25mm Gewebe kalotte BMW vorhanden
    (hier sind je ca. 4stk Hochtöner pro Mitteltöner nötig also 12-16stk je seite. )
    6 stk 16cm Ceeroy Mitteltöner.
    (Ceeroy ist und war ein zulieferer für Quart etc. pp. )
    12. Highbudget BMW 25mm Gewebe kalotte 13cm LPG /ATL doppel spuler Mitteltöner 2x 8 ohm
    84stk 25mm Gewebekalotte BMW vorhanden
    (hier sind 2,5-3 Hochtnöer pro Mitteltöner nötig also 17-21stk je Seite )
    14stk LPG /ATL 13cm Mitteltöner vorhanden
    Hier kann man sich eine klasse Clia kopie bauen.
    Besonderheit des BMW hochtöners kann sehr leichtaus seiner halterung genommen werden.
    Ergänzung im Bassbereich für die ARrays
    13. Bässe 17cm Doppel spuler LPG 2x 8ohm
    14stk LPG Doppel spuler Bässe vorhanden
    eignet sich primär für Bass im Linearray sind die im Mittelton nich laut genug
    14. Bässe 20cm Tevion 8ohm
    12stk 20cm Tevion Bässe vorhanden
    reiner Basslautsprecher zu tiefmittelton ergänzung.
    nach dem ich heute noch mal alle chassis am stück mir angehört und mit rum experimentiert habe bin ich über zeugt das man damit für faires kleines Geld etwas gutes bauen kann.
    zu Pollin wäre zu sagen das sich die Preis dort nach folgendem schema richtet sieht es wertig aus kostet es 5 euro , hat es über 16cm koset es 4 euro ist es kleiner als 16cm kostet es 3 euro alles kleinere 1-2 euro.
    reste und einzel stücke im 5er set 4 euro .
    ein gekauft wird so was dann für ein paar cents.
    Beim mir gibts vergleichbae oder deutlich besser qualität zum halben oder ähnlichen Preis das hängt von der Menge und Länge des Arrays ab.
    und was ihr an support braucht.
    Mit den resten die ich habe kann man locker Boxen von 60cm über 90 cm bis 2m bauen. je nach dem wie viele chassis da sind und man einsetzen will.
    ich würde immer den Weg gehen
    Hochton , Mittelton , Bass.
    Für zu Hause oder den Pratykeller reicht wohl eine Box mit ca. 50-80cm und hochton und mittelton. (die Lowbudget Breitbänder Pizeo und Konus hochtöner Varianten)
    Wer etwas Richtung Clia will muss die Ceeroy oder LPG Mitteltöner mit den BMW kalotten nehmen das funktioniert gut und kostet sehr wenig
    Man landet also in der Länge die Foeoen in seinem PAtent und in seinen Anwendungs hinweisen fordert nämlich ca. 8 miteltöner auf 24 hochtöner .
    was z.b für die Mayday in halle 2 für den DJ als Abhöre vonder lautstärke reicht bei passiv getrennt und einem amp.
    Schaut man sich das clia genau an ist da auch nur hifi zeugs verbaut.
    http://www.foeoen.de/news-Dateien/Sodru.pdf
    Der Sonderdruck mit Test in der PP bitte die Messwerte und Bilder kritisch beäugen. Dann erst den Text lesen.
    http://www.foeoen.de/catalog/c016.html
    ein clia modul
    clia gibts ja auch als 4er modul am stück siehe Patent
    Patentnummer Clia de 1031033a1
    Man landet mitallen konstrukten in ähnlicher klanglicher und leistungs mässiger liga.
    ich empfehle immer für ein Modul 2 x Mitteltöner hoch , symetrischer auf bau also mitteltöner hochtöner mitteltöner zu verwenden.
    Bei 4 Mitteltönern a 8 ohm hat das modul dann 32 ohm bie 4-8 stk je seite kommt man dann wieder passend raus. und man kann so ein modul zueinander um 3-12 Grad kippen und das fest als eine Box bauen.
    So hat man keinen STress mit Rigging und mechanik sondern es funktioniert einfach.
    Also so zusagen 4 x Modul am stück das z.b 0 3 6 Grad vorgecurvt ist.
    was dann 8 Mitteltöner hoch ist und insgesamt 16 Mitteltöner enthält.
    das sind an array länge bzw box am stück ca 80cm was noch beweb bar ist bei einer breite von ca. 40cm
    also alles noch überschaubar.
    die 13er von LPG und Ceeroy 16er würde ich ala Clia verbauen.
    Chassis von hinten auf die Schallwand montiert .
    da hier dann die Schallwand im weg ist mit 45 grad auffräsen.
    Mit den hochtönern verfährt man genau so. die hochtöner so nah wie es vom hub geht auf die Mitteltöner drauf Setien wände so kurz wie möglich
    und schon ist er fertig der Clia klon.
    Nun denn wohl an wer sich noch interessiert mag mcih kontaktieren.
    Noch sind etliche varianten möglich. und ein paar chassis da.
    Für die ein oder andere Individuelle lösung passt das.
    Hier findet ihr preis für die Sets.
    TThorstens Resterampe :wink:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53988
    Gerne Supporte ich euch so weit ich kann
    Sprich Gehäuse baut ihr nach meine vorgaben und schickt mir dann eine Sinnvolle Array länge her.
    Ich mach dann eine Weiche nach aufwand und Bauteile aufwand und kosten.
  • Mini-Line-Array
    • tthorsten
    • 3. Oktober 2007 um 18:27
    Hier noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten mit meinen Chassis.
    7.Lowbudget
    Westra Konus Hochtöner und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    12stk Westra Konus Hochtöner da
    16stk Audax 12cm Breitbänder
    8. Lowbudget mit Pizeo und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    12stk rechteckige kleine Pizeos vorhanden
    9. Lowdudget mit Pizeo Grosshörnern und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    46stk Pizeo Grosshörner vorhanden
    250stk Audax 12cm Breitbänder
    10. Midbudget mit 10mm Supronyl hochtöner und 12cm Arcus Audio Breitbänder
    12stk 10mm Supronylhochtöner vorhanden ITT Nokia version
    14stk 10mm Supronyl hochtöner bauähnlich Nokia etc. pp
    ein clia modul
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
