von Würth gibts da noch was gutes aus der Dose so ähnlich wie pattex
oder halt Technozell nimmt der Case bauer normalerweise.
Neues Benutzerkonto erstellenvon Würth gibts da noch was gutes aus der Dose so ähnlich wie pattex
es gibt ja nen neuen von
B&C , Beyma, Ciare etc. pp
evtl ist es einer davon einfach auf der Hausmesse fragen und gut.
oder Naseweis rein gucken.
min das doppelte eher mehr.
ich hatte die Neodym variante im auge
die oben genannten sind die ferrit varianate.
Maritn hat nun auch ein mini lein array.
mti 1x8" BR und 1x 8" horn und 2x1" so wie BMS auch.
dann müsste dir der EAW LA 400 oder SB 750 ja auch gefallen
das mit dem K&F 215 versteh ich nciht das bass mal null.
ich war ncoh nie ein fan der alten 15" subs von K&F auch B5 sit nicht so der renner
der sw 18er und 12er ist gut.
hab grade festgestellt dass
3x 10" nicht in 70cm geht hier isn min 80 oder 90 cm fällig
3x8" würde gehen
aber 8" erfüllt dann nicht die forderung nach 90hz also fullrange tauglich
bei 10" ist es schon knapp. mitt fullrange
3x8" würde gehen
Schlosser und ALu schweisser in der umgebung.
Also so nen mini Konferenz linearray halte ich nicht für wicklich shcer zu realisieren.
zweimal 6" mein guter solton und nen bändchan dazu oder nen schwung 25mm Hifi Kalotten hier bin ich sochn in verhandlung mit einem Kalotten hersteller der mir so ein array ab werk bauen wurde damit kämen die kalotten minimalst zu einander.
immer drei -8 module an einem stück so zu sagen dann noch ne zweite box die mehr güt downfill gemacht ist und fertig ist das linearray für die konferenz beschallung
der aus leucht winkel wird mittels kippung und höhe des arrays gemacht.
fertig.
HK geht da den richtigen weg mit seinen zwei modulen.
Föön clia ist auch so in der richtung
mann spart sich wenn das dingen am stück ist sehr viel rigging gerödel.
denn die anwendung ist ja sehr starr also bracucht das rigging nicht super flexibel sein.
zwecks schädigen hier testen
Es wäre gut mal alle preise zusammen zu fassen.
Meyer
D&B
Foeon Clia
GEO S
Also Cases Kabelage Riggin und Amping und controlleing
immer für ein Mono 8er besteck. ruhig den empfohlenen VK
unter 8 macht das ja eht keinen sinn
und das im vergleich zu einem produkt der jeweiligen firmen mit dem mann mit diesem 8er besteck ein oder zwie gorsse mittlere tops der firma sound technisch udn output mässig schlägt
wie gross dann die bleibende differenz ist.
das wäre mal interessant.
M1d und kleine linearrays bzw Konferenz linearrays bitte im andern thread diskuttieren.
hier geht es um Männchen linearrays
( Männer line arrays haben 2x 10 " oder mehr unter der motorhaube XLC , Dvdosc etc. )
also GEO T , HK cohedra, KF 730 Dvdosc etc. pp
Also nach dem nun mein mitlerer Linearray thread etwas abschweift fassei ch zu smamen.
PA peter
Habe gestern M1D gehört...
...verdammt gut für die kleinen Kistchen!
Hut ab...
Dazu erstaunlich viel Grundton aus den 2 6.5"ern...
_________________
SRAM
(2) nexo verbiegt und das ganz schrecklich (IMHO):
http://www.nexo-sa.com/_geo/ProdPtnrGEO_S_eBook.pdf
(nicht so sehr auf den Text achten sondern sich mal die Messungen anschauen und selber Urteil bilden. Und das Argument: "bei anderen ist es noch schlechter" zählt für mich überhaupt nicht)
Gruß SRAM
tt
M1d ist mit 5" also 13cm bestückt und 3x 19mm metall kalotte
mhh wieviel hingne denn da so richtig wikrungs grad iss ja da nciht
und 2x10" im bass naja
also mit 6" und 25mm kalotte müsste das gut gehen.
und 2x12" im bass dann.
SRAM
Verfasst am: 28 Sep 2003 20:26 Titel:
Das M1D sieht doch gut aus. 125 dB Spitzenschalldruck pro Modul ist doch o.K. und sollte reichen. Und die Daten versprechen wenigstens nichts unmögliches (z.B. Abstrahlwinkel horizontal 100° ist bei den geringen Abmessungen glaubhaft).
Gruß SRAM
tt
nja finde das winzig braucht mann so was ???
macht das sinn ??
für so vile gled kann ich viele 12" 1" oder 2" kaufen naja das lineaarayt dann ja nciht.
das M1d halte ich für nen ganz spezielles tool wie das Geo S auch
kannste für nix anderses nehmen als für sprachnummern etc.
Geo T , KF 730 , Maritn WlC ist ne ander liga ernst zu nehmender
da kann mann dann auch mal rockn roll oder höhere pegle machen.
PA peter
War ein 8er Case (ohne Bässe), haben das nur mal im Lager angeschmissen...
War wirklich lecker! Und NICHT leise
Selbst ohne Subs ist das für Sprache und irgendwelche Akustik-Nummern ausreichend...
Lt. Info soll wohl so ein 8er Case bei rund 30k € VK liegen (nur ne Aussage, nichts bestätigtes)!
Dafür sind halt alle Amps dabei, Patches sind dabei (Strom & NF), Fluggeraffels ist dabei...
_________________
TT
boah stozerpreis das sind 3750 euro pro modul mit case amping rigging und kabeln
da bekommt mann vile für.
Kalottenquäler
Nicht ganz, Thorsten. Für 30k bekommt man auch noch 2 Bässe dazu, alles ist komplett eingecased, nen System-EQ, alle Ampmodule haben rms und es gibt noch ne PCMCIA-Karte fürs rms dazu. Wenn du nun mal das alles durchrechnest, ist es auch nicht teurer als ein GEOs. Natürlich ist das schon ein ziemlich strammer Preis. Aber warum alle immer über Meyerpreise meckern und andere Herstellerpreise ( zb d+b) fressen, ist mir ein Rätsel.
ab 700´hz geht mit H100 nicht
