  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Mittel/Hochtonhorn
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 20:36
    gibts nich
  • P-Audio Treiber/Hörner/Erfahrungen/Messungen
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 20:07
    hallo alec
    ich habe den 1,4" gemesenn auf einem ME 90 SD 74
    tut ordentlich problem das treiber lein koppelt nicht 100% an das horn an da der austritt etwas kleiner ist
    ergo ziemlich welliger fgang aber o.k aktiv kein problem passiv wenn mann mit leben kann.
    laut ist er klanglich extrem kühl und schreilig.
    fällt aber nur auf wenn mann RCF und 18sound daneben stehen hat auf dem selben horn
    die 1" SD 450n auf H100 und der Paudio H100 kopie
    naja war nicht mein fall und so wirklich biliger waren sie uach nicht.
    die Hörner schneken sich nix genau so wie oberton zu ME 90
    habe hier immer neodym variante da gehabt.
    der killer preislich wäre es einen 15MB neo zu nehmen und nen BM 740 als billig mufu bestückung wäre halt satte 3 db leiser als die orginal mufu variante. nimmste halt zwei billige dann haste den output einer. zum gleichen preis.
    wunder vollbinrgne könne auch diese chassis nicht.
    preislich sind da ca. 40-80 euro gespart zum marken product mit eben einschränkungen
    • tthorsten
    hallo alec
  • Bandpässe dreifach ventiliert ala KF B5 oder lacoustic DVdo
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 20:03
    @ WF
    was ist den momentan ein guter bass am markt
    ausser deines örps ??
    • tthorsten
    @ WF
  • WinAudioMLS oder SAT-Live??
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 16:46
    Das wäre was ich bin soffort dabei ein thema das mir gefällt.
  • Koaxtreiber design normal versus Tannoy bzw grösse des 1&quo
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 16:45
    wo gibts da nähere infos. ??
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 16:43
    Hallo ich will nicht über den sound der box lamentieren sondern über die konsturktion
    es gibt ja ncoh den BMS coda audio mann der hat so was mit 15" das soll gnaz ordetlich kesseln.
    • tthorsten
  • Basserweiterung
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 16:41
    du hast doch 4 1:1 baupläne rum stehen
    das chassis kostet auch kaum geld also auf zum schreiner
  • Basserweiterung
    • tthorsten
  • Position der bassreflex ports in Monitor gehäusen
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 08:47
    Bassreflex ports sind ja in einem monitor gehäuse immer shcer an zu bringen
    sie strahlen ausser bass ja auch tiefmittelton anteile ab und an unterschiedlichen stlelne im gehäuse treten ander drücke auf
    sihe KS audio page und ein vortag auf TMT in bezug auf 1220 wedge.
    90% aller hersteller lassen die BR ports auf der Fronzplatte und zwischen horn und 12er löcher oder dreiecke
    Meyer
    seltener sind sie unten am 12er noch seltener neben dem hochton horn
    K&F
    ganz selten seitlich oder wenn der wedge auf dem boden liegt in der knate die auf den bühnen boden starht
    1220 , LE 400
    was ist die beste position
    wo das angeordnet sit müsste sich doch uahc im hör eindruck aus wirken
    gehen wir mal davon auss das das gehäuse sehr gut verstrebt sit und die wände mit noppen schaum und wolle verkleidet sind und in der mitte um die streben auch ein anteil an dämmmaterial gewickelt sit.
    mehr dämmen kann mann nicht.
    BR ports so frei wie das irgend geht.
    meinungen erfahrungen messungen
    JF hat da evtl mal was gemacht.
    • tthorsten
    Meyer
    K&F
    1220 , LE 400
  • d&b in der Kölnarena
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 08:41
    und wie klingts
    mit was beschallt mann sonst die köln arena scheint ja ein sehr hartes pflaster zu sein.
  • Kleine und Mittlere linearrays wie gross drüfen diese sein
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 08:35
    boah stozerpreis das sind 3750 euro pro modul mit case amping rigging und kabeln
    da bekommt mann vile für.
    • tthorsten
    • 29. September 2003 um 08:30
    ich finde die B5 ja gut leider nicht tief genug mit B10 gut wobei ihc die B10 kompromisslos tiefer gewünscht hätte
    die beiden Kammern lassen sich ja getrennt abstimmen um dem dilemma aus dem weg zu gehen dass ein Bandpass ja nur 1-1,5 oktaven ordentlich funktionieren kann. also stretcht mann das ein wenig.
    zb.von 40 auf 80 dann 40 auf 120hz. B10
    B5 60 auf 120hz
    damit mann genug reserve hat muss mann die bändpässe ja etwas überlppender abstimmen als mann theoretishc nutzen will.
    B2 ist immer ncoh einer der besten SUBs am markt finde ich.
    klanglich vom tiefgang und output her.
    den lacoustic bass hab ich leider noch nicht gehört wobei 3x15" in dem gehäuse echt mutig ist das pass grade so rein.
    warum mann das nur macht
    zum simulieren mann könnte das eine volumen so wie es ist simuliern das andere das ja sehr offen ist eben mit diesem riesen port
    also nen doppelt ventiliertne bandpass.
    ich proberi das mal ob das mit meinem Bassyste 1.2 geht hmm
    • tthorsten
    B5 60 auf 120hz
  • Gibt es prof. all-in-one-Lösung CD, Mixer?
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 23:39
    bei sixpack bzw maintronic und Klein und hummel gibts so was in der richtung.
    • tthorsten
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
