  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Basserweiterung
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 23:38
    hä 1801 kcikt nciht wäre mir neu
    nimm noch ein paar mehr dann wirs besser.
    und nen paar K2 tops dazu und ugt.
  • Basserweiterung
    • tthorsten
  • ciare XMAX angaben
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 22:11
    und wie berechnetmann das nun allgemein
    dmit ich meine normlaen angaben bekomme die ich seit jahren von RCF und 18sound et cgewohnt bin ???
    • tthorsten
  • Gibt es prof. all-in-one-Lösung CD, Mixer?
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 21:45
    http://www.audio-one.de
    oder so heisst der laden.
    • tthorsten
  • Koaxtreiber design normal versus Tannoy bzw grösse des 1&quo
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 21:37
    normalerweise sind ja die 1" er hinten am 12er oder so angedockt
    und spielen durch den magneten des 12ers.
    beim tannoy sind die 1"er auch hinten drauf aber hier ist die kompressions kammer im magnetsystem integriert.
    meinen tannoy system 800 klingen hervorragen und so gar nciht nahc koax bie zb. beyma 15xm oder so.
    was haltet ihr davon.
    des weitern sind immer sehr kleine treiber uaf den koaxen drauf.
    auf einem 12er ein DE 12 oder einem 8er ein DE 10 das ist vile zu klein selbst auf einem grösssernen horn kommt der 1" nicht tief gneug
    warum kommt da kein ordentlicher 1" drauf eine DE 500 oder so.
    B&C dient hier als beispiel das ist bei allen herstellern durch die bank so.
    • tthorsten
  • 12"/2" Coax als Mitteltonhorntreiber ?
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 21:25
    hab mir grade überlegt, wenn mann den Koax also einen ohne horn nimmt und ein limmer 243 da so an flanscht dass es passt, wenn da übhaupt geht könnte das doch funktionieren.
    • tthorsten
  • Die optimale Gehäuse form für eine 15"1,5" box
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 21:02
    Hier mal was selstsames von meyer
    http://www.meyersound.com/products/conce…/psm-2_dims.gif
    zwei verschieden förmige BR ports
    udn hier zwei winzige BR ports
    http://www.meyersound.com/products/ultra…usm-1p_dims.gif
    • tthorsten
  • Kleine und Mittlere linearrays wie gross drüfen diese sein
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 20:47
    nja finde das winzig braucht mann so was ???
    macht das sinn ??
    für so vile gled kann ich viele 12" 1" oder 2" kaufen naja das lineaarayt dann ja nciht.
    das M1d halte ich für nen ganz spezielles tool wie das Geo S auch
    kannste für nix anderses nehmen als für sprachnummern etc.
    Geo T , KF 730 , Maritn WlC ist ne ander liga ernst zu nehmender
    da kann mann dann auch mal rockn roll oder höhere pegle machen.
  • 10"1"
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 20:13
    sprach box
    ich würde nen 10w400 nehmen der jens drossler ist der menung 10MB 600 ist di waffe ich denke der hat zu viel kraft zum laufen.
    von B&C gäbe es den 10250 amx oder dne 10PS26 , 10hpl
    oder den ciare 1075ndw 1064w1 1075w
    1" H100 und 1080 der 1060 was sonst.
  • 10"1"
    • tthorsten
    sprach box
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 20:07
    M1d ist mit 5" also 13cm bestückt und 3x 19mm metall kalotte
    mhh wieviel hingne denn da so richtig wikrungs grad iss ja da nciht
    und 2x10" im bass naja
    also mit 6" und 25mm kalotte müsste das gut gehen.
    und 2x12" im bass dann.
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 19:56
    also ich wollte keinen so riesen trümmer buaen.
    sondern halt was mittleres. das gezielt abstarhlt also 60 x 30 oder so.
    das mittelton teil des maritn gefällt mir auch
    2x 12" oder 15er so driektstrahlend bzw ein nieren bass ist mit sicherheit auch nicht schlecht
    wo bei 12" im horn ja auch gut geht siehe EAW 760 LA 400 und im funktiono one RES 4 hmmm
    NExo pushct da 16DB rein oder zieht 16db ????
  • Spezial tool für sprach beschallungen gesucht.
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 19:34
    die line212 si tmir nen touch zu gross
    • tthorsten
  • Masterpiece 108 Kreisfahrten
    • tthorsten
    • 28. September 2003 um 19:33
    Masterpeice 108 ein vernünftiges pult haha ich lach mich schlapp
    das ist ne krankheit. für mich zumindest super ätzend zu programmieren.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
