desheisst ich nehm den hub mal zwie und gut ???
also 3mm sind dann +-6mm oder wie
Neues Benutzerkonto erstellendesheisst ich nehm den hub mal zwie und gut ???
ich blick das bei denen nicht die sind alle so gering angegeben
die können fast alle keinen hub die chassis. oder lese ich da was falcsch ???
wie sieht sie aus
was ist die perfekte grösse und volumen
wie ist die perfekte frontplatte gestaltet.
wie postiooniert mann die BR rohre
wie postioniert mann die griffe etc. pp
wie viele streben etc. pp
was ist eurer meinung nach das optimum
spinnt mal rum
wie sieht sie aus
spinnt mal rum
vier punkt beschallung ist ja eh nen graus warum tut mann sich das also an.
es gibt eine kleine schar an treiber die das haben
12p520
8ps21
8mb 400
waurm ist das so wie zeichnet sich das chassi aus warum macht mann das
wie gross darf das verhältnis invers kalotte zu membran und deren fomr sein damit es wa bringt
verkleinert sich dadurhc die membran fläche ???
12p520
8ps21
8mb 400
würdest du mir das exel sheet mailen ?? dann kann ich das einfügen. ????
und schick dir dann die fertige datei dann kannste sie hosten.
fände 1,5" am besten mit 50 oder 64mm vc
einen 4" hätte ich ist ähnlich dem Monacor MSH 115 bzw 116 aber
mann bkommt ihn uach in 2ohm und mit doppel magnet.
ist dann ein kampf 4"er. evtl wäre der nen versuch wert.
also der
geocitys link geht nicht
und würdest du bitte die oben genannten chassis noch ergänzen ???
dann könne wir da über geht nicht und doch dikuttieren.
also der
Was ist K.I.S.S
ich kenne da nur ne rock band
und wie interpretiere ich die Tabelle richtig
kalr ich will ja enen Mitteltöner also soll das horn zwischen 90-900hz funktionieren alle die das nicht können sind nix.
wie bereichene ich das bei z.b 4x 6/PCD 90 solton oder 3x 10ND 610
Was ist K.I.S.S
ich hab Kabel
Also das mit dem verzerrungsfreien 1" beszeifle cih auch mal.
denn die trennfrequenz kann ja nicht so hoch sein wie mann da annimmt durch den bandpass durch den der 5" spielt mehr wie 2khz iss da nich eher um die 1-2khz.
also das alte lied des tief zu trennenden 1"
ergo muss ich nen 1" mti sehr grosser spule nehmen und hab im endeffekt nen quasi 1,5" das könnte mann doch gleich nen 1,52 nehmen
denn da muss mann ja eher nen DE 45 drauf machen.
inwiefern so nen Horn, dass ja sehr steil und breit aufgeht an nemm 1" er tut kann ich mirch auch nihct so recht erklären.
die beiden 12er im TD1 das kann ich mir vorstellen dass das tut aber mann könnte die wohl auch direktstrahlend ein buaen im KF 750 finde ich das klasse
da kann das top auffeinmal fullrange bis 90hz spielen.
in den Triks und im Runt als wedge mit den 2x oser 4x8" ist ja auch ein ungewöhnliches konzept die amis sprechen von ultratief.
so wie beim EAW SM 84 der soll auch right punch machen hier wird ja der mittelton und hochtohn mit dem 1,5" und dem speziellne horn gemacht
SPL hat das auf 1" und 4x5" aufgeteilt.
hmm
gibts von KME und von SIXPAC
